Airbag в 607
Leshik
    недавно приобрел 607 пыжика, все вроде нормально, за исключением датчика о неисправной воздушной подушке, где можно установить эту причину?
    горит из за чего? было срабатывание или просто горит?
    если выстреливала, то к спецам по электронике "крашдамп" чистить в мозгах.
    если просто загорелась, перед тем как обратиться к спецам, проверить разъемы под сиденьем при выключенном зажигании.
    Надо определить, какая "айрбэг", и мот тупо зачистить контакт (у меня точно такое было, на Сифе зачистили)...
    • 2 года спустя...
    Как проверять? Где зачищать? (если можно, ответ в личку)
    Компьютером глянуть для начала на что "ругается" блок управления подушками. А уж потом принимать решение.
