Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
кто-нибудь менял циферблат на панели приборов, как там стрелочки тахометра, спидометра... снимаются? хочу чёрный циферблат.+ правильно ли я понял, что подсветка циферблата зависит от самих накладок циферблатных?
Ректор, снимаются. Только потом тяжко выставить начальное положение стрелок.Саш, яма для этого не нужна. Нужно часа два-три свободного времени)) Все как у всех, болты в арках и болты под капотом. Все откручиваешь, аккуратно сдвигаешь бампер, отсоединяешь првоодку от противотуманок и все.
я снимаю бампера без ямы...вроде фотки на авесе выкладывал..самое сложное повернуть защелки те что под фарами.по поводу стрелок..на панели дайвер прав..я снимал простой вилкой..так проще..чем просто тянуть..но существует опасность сломать..
Ребят, посоветуйте, где лучше химчистку салона сделать. Салон кожанный, машинка 3.0 бензин, но сильно загаженный)
Темы две в услугах, кажись, были...
Дядя Илья, нашел только одну тему - территория красоты. Почитал, мнения не очень впечатляют. Может кто недавно химчисткой пользовался?Может кому пыж 607 нужен?) 3,0 бензик)
Сделал диагностику двигателя(DW10BTED4) на Peugeot 607 2006г 2,0 HDI, выдало ошибку: - электромагнитный клапан заслонки EGR закрыт на 63% при задоном положении 100%. Стирание ошибки положительного результата не принесла. Подскажите пожалуйста можно ли: - почистить, - замена.
Приветствую Вас))) менял крепление двигла- сайлентблок, правый нижний (синяя стрелка)при замене мастер сказал что еще "накрыта" втулка(№3) на вилке! Заказал, в итоге придется платить второй раз за работу((( Подскажите при замене левого крепления (я так понимаю это № 18) есть какие нибудь особенности? в плане замены и запчастей! А то не охота опять менять, платить за работу, потом докупать и опять платить за замену практически одного узла!!!
post-7087-0-94015900-1299851951_thumb.jp
А, блин))) Попутал. Все равно, ответ остается прежним. Дополнительно ничего снимать не нужно, только подвесить ДВС. А как определили износ этой подушки, если не секрет? На практике, я сталкивался с изношенной подушкой КПП только один раз - когда авто было после ДТП и удар был в левую сторону.
сайлентболк правой был порван по кругу((( заметил при замене масла (при замене мастер сказал, про усталость и втулке на вилке! верхний правый в норме! Так, думаю сам!!! мож и на каробке подЪубился!!?? машина как ни как 02 годаИЛЬ мож подскажите как его проверить? (там пошатать двигло или подергать)
Я делал на Кёрхер центре по Аэродромной. Хорошие девушки, делают качественно и быстро. Но химчистка - это обработка сильнодействующими реактивами, а можно просто помыть, что они мне и сделали стоит тысяч 50-70 (степень загрязнения играет роль). И купи кондиционер для кожи. Они же и обработают.
Ребята может знаете где можно купить передние кольца АБС, а то мои лопнули. Обзвонил все разборки- по отдельности не продают, только с полуосью. Может у кого-нибудь имеются?
Вчера одно у ребят на Путейском поменял...звякни туда...
не подскажешь номер телефона
У меня тоже лопнуло,не где не нашел собрал куски старого приварили к шрусу полет просто идеальный был.
GPS-антена по оптике не общается. Это обычный кабель или GPS(тольно непонятно какого х он выведен под панель-потому что гпс находиться под задней полкой и подключается к приводу навигации который стоит в багажнике-соответственно никуда в переднюю часть не приходит) Или же это кабель антены GSM-телефона
