Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
я написал что не уверен..
с другой стороны не логично едет один водиель а разрывает все авто..поэтому и предположил..что как на мерсах..сработает там где кто то сидит..:rolleyes:
Ну я ехал один, а разорвало все авто. Хотя боковые не стрельнули. Может зависит от того, с какой стороны удар?
Вот и я о том же. Сигнализатор непристегнутого ремня это только СИГНАЛИЗАТОР, т.е. концевик и лампочка на конце. Блок подушек это отдельная песня. Ремень лишь увеличивает эффективность подушек.
в наших машинах есть сигнализатор пристёгнутого ремня пассажира? или это только на водительское?
у меня в рестайле есть...
есть у кого схема где находится датчик температуры - уровня масла?
какой двигатель?
2.2 2001г. бензин Изменено пользователем Дмитpий
какой двигатель?
2.2 2001г. бензин
Датчик температуры - уровня масла находится в поддоне двигателя. Электрический разъём датчика расположен на поддоне рядом с задним кронштейном нижней подушки крепления двигателя. При снятой защите двигателя, смотрите на заднюю часть поддона, с правой стороны, по ходу автомобиля, у кронштейна увидите электрический разъём - это разъём датчика.
поиском ничего не нашел. глючит генератор: заводишь - генератор не работает на холостых, если тронуться или газануть на месте - начинает работать нормально и работает пока не заглушишь машину. кто сталкивался?
что значит не работает? шкив крутится, а зарядки нет?
да, нет зарядки
Ну, в рестайле много чего интересного есть :)
например? :rolleyes: из хорошего в частности....
:lol: жжешь, Андрей, человек к слову сказал...а если по делу, то к примеру, парктроники перед- зад с выводом инфы о препятствии на дисплейна моделях с 2008года телематическая система РТ4 с функицей Juke box, эквалайзером и т.д., еще на более поздних биксенон...это я не касаюсь двигателейсписок можно продолжать
вот этого не знал, а куда уже позже...если до 09 года вроде только выпускали :rolleyes:
на мобиле стоят в салонах авто 2010 года, а вообще снята наша машинка с производства в июне 2010г., на заводе в г.Сошо, в 2010году сошло с конвеера что то около 4-5 тысяч экземпляров (большинство,скорее всего на заказ), в коплектациях которых шел би-ксенон и уже телематика РТ5.
а биксенон - это дальний/ближний в одной чашке? (простите тёмного...:))
примерно так..еще еще такая полезная штука как адаптивный (повортный) би-ксенон Изменено пользователем prid
Во-во, у меня такой..глазками вверх-вниз, право-лево... :P
Регулятор напряжения глючит. У меня такое было на 406. Заменить регулятор.
стоит в генераторе или где-то отдельно?
Подскажите как включить датчик света в рестайловом 607?пробовал как в дорестайле - зажать кнопку на стрекозе поворотов - не получилось :(и где скачать диск, чтобы все с немецкого языка на английский перевести?Спасибо))
В меню - это на компе бортовом? куда там лезть, а то я в немецком ну совсем никак...и поделитесь кто схемой расположения блока кправления подушками безопасности для рестайла. а то у меня на приборке загарается только индикатор подушки с циферкой 2 рядом. говорят, еще один должен быть.... или так и надо?и может есть у кого мануал на рестайл?
Изменено пользователем Eagle
Гость Митричъ
Всем привет, в общем сегодня случилась ситуация, я в очень узком дворе разворачивался и сдавая задом задел выхлопной трубой бардюр и наехал колесом одним, был слышен небольшой удар, думал бампер, но бардюр не такой был высокий, самый кончик трубы немного подогнулся, я его выгнул, ну вроде ничего страшного, но появился сигнализатор неисправности ABS и не гаснет вообще, в чем может быть проблема, что делать и как быть, напрягает ужас просто...Спасибо за помощь!!!
Изменено пользователем Митричъ
Добрый вечер. Подскажите как снять поддон с 2.2HDi. Открутил всё, что мешало его снять, но он не поддаётся. Прочитал, что в 605 есть противораскачивающая лапа. Есть ли она в 607? Спасибо.
Сидит на герметике, поэтому и не снимается. Стукни чем нибудь деревянным или резиновым, только аккуратно.
вчера один товарищ упорно доказывал, что летом лучше ездить на 92, а зимой на 95. Т.к. 92 меньше греется :) кто-нить слышал что-то про такое?
ага, а при +30 луше 80ый заливатьИзображениеИзображениеИзображениеэто что-то из разряда подкачки колёс азотом с запахом клубникиИзображение
Сегодня с утра машинка перестала совсем крутить стартером....разве он так умирает резко? вчера все было ок :rolleyes:
именно так и умирает, кинь провод на прямую, если не заведётся, то в ремонт.
если не крутит - то помер стартер или предохранитель. если крутит - то помер аккум.
Погляжу предохранители и буду проверять акб! Кстати, какой нужен на заводском никаких обозначений :rolleyes:
Ректор с акб на стартер ты имеешь ввиду кинуть? :rolleyes:
