Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
пробег после ТО можно самомтоятельно менять. 30000 при сбросе совсем не означает, что до следующего ТО осталось 30000... Так, что при замене масла, например, можно выставить 10 тыс или 15 тыс и т.д...
Кто еще по маслу выскажется?
на 607-м (02г.в.) менял через 8-10 тыс (всегда синтетику заливал), сейчас по привычке сунулся было менять, а потом мне напомнили, что машина у меня 3.5 летняя, так что до 5 лет спокойно могу каждые 15 тыс менять и не раньше :blush:
Меняю на станции, завели сервисную книжку, заливаю синтетику, меняю как они требуют через 14 000.2,2 хди. Менял в сентябре, не стали менять топливный фильтр, сказали, что они его меняют через одну замену.На зиму как-то???? Но вроде спецы. На дизеле буду вторую зиму, в прошлую никаких проблем не было.
Изменено пользователем wiknik1
Кста.... Кто подскажет? через блютус в телефоне нахожу машину "607". При попытке подключиться - ошибка подключения. Предыдущий немец говорил, что он без проблем пользовался машиной как "блютус- гарнитурой". Пробовал подключать свой HTC и Samsung- хек! Думаю, может там только для определенных моделей? типа Нокиа??? :blink:
C Bluetooth мне помогает перезагрузка телефона и удаление соединения с телефоном в машине. Телефон Samsung Ace. С Nokia проблем меньше было.
Коротнул компрессор и как следствие сгорел предохранитель на прикуривателе. Предохранитель F9. Стоит в приборной панели. Думал сейчас быстро его заменю и все. Но есть проблема. Я не могу найти платы, на которой он стоит. В инструкции " ... откройте крышку ящика со стороны водителя. Протолкните вниз блок предохранителей". Но там стоит одна узкая планка с 9 предохранителями, а вот платы нет. На плате должно быть порядка 16 предохранителей. Планка с 9 не утапливается и не сдвигается. Сзади нее провода. Светил и фонариком, и рукой лазил - не нахожу плату.Ну не могли же ее вырезать.Кто менял - подскажите. Авто - рестайл.Под капотом нет, там блок совпадает с инструкцией.
жесть какая. 14,000 это нормально, но вот фильтр не поменятьИзображение это сомнительная экономия.
а что за комрессор?
Саша, а чего трубку положил. я же тебе не успел сказать где они.
Смотри сам.
http://s017.radikal.ru/i408/1111/05/1d2b96c0e26a.jpg
КОМПРЕССОР подкачки колес
фильтр бывает обычный, бывает с увеличенным ресурсам замены, сам ставил себе такой :rolleyes: ну т.е. грубо на 10 тыш и на 20 B)
Что сие выражение значит? По-подробнее, пожалуйста...
Саша, а чего трубку положил. я же тебе не успел сказать где они.Смотри сам.http://s017.radikal.ru/i408/1111/05/1d2b96c0e26a.jpg
Это у меня телефон глюкнул, бывает с ним. А как к этому блоку добраться? Открыв лючек, я ничего не нашел. Может через другое место нужно добираться? Что-нибудь сбоку снять из обшивки или снизу? Проблема в том, что я его не вижу.
Зайти в Bluetooth, выбрать пункт delete pairings(как то так). Выбрать подключение с вашим телефоном из списка и удалить.
У меня дорестайл, RM2, большой дисплей+навигация, если что. Выбираем "General Information", затем нажимаем на крутёлку, последним пунктом у меня идет "Bluetooth", нажимаем на крутёлку. Далее там несколько пунктов: директории телефона и т.д. Нужен 2-й пункт, нажимаем на крутёлку. Здесь будет отображаться список имен телефонов, которые были когда-нибудь подключены к машине. Находим нужное имя, нажимаем на крутёлку и удаляем. После чего ищем гарнитуры на своем телефоне, находим "607" вводим пароль "1234", машина спросит подключить или нет. Жмем подключить.
Изменено пользователем Kostoprav
у меня тоже такое есть, но функция не доступна из-за отсутствия телефона
Спасибо за разъяснение. ;) Буду пробовать!Кстати.... мот кто знает под какую трубку в подлокотнике предусмотрено штатное местечко? Изменено пользователем SPK
Nokia...но все уже древние модели
Мот получится в музее каком найти? :lol:
В штатном место стоит ШТАТНАЯ трубка- микрофон и динамик+ кусок пластмассы и провод
бывает штатная трубка....в подлокотнике, а бывает, как у Дайвера площадка под телефо, сбоку климата
Так вот ШТАТНАЯ - это КАКАЯ?
Ректор-сфоткай-покажи
У меня тоже дорестайл, RM2, большой дисплей+навигация, но только когда выбираю "General Information" то на экране выскакивает название улицы, компас, частота приемникаи никакого меню с "Bluetooth".Это версия какая-то нетакая или может нужно что бы диск стоял установочный, а не с картой ??
