debygger Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2012 Появилась ошибка подушки и пропал сингал,диагност сказал,что хана шлейфу. Его восстанавливают или нужен новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 В 19.10.2012 в 20:43, 'debygger' сказал: Появилась ошибка подушки и пропал сингал,диагност сказал,что хана шлейфу. Его восстанавливают или нужен новый?Какая ошибка? Какой сигнал пропал? Восстановить может и возможно, а может и нет. Каокой шлейф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 я востонавливал свой, но хватило на пол года, второй раз хватило на пару месяцев, третьего раза небыло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
debygger Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 В 20.10.2012 в 06:24, 'Алексей' сказал: я востонавливал свой, но хватило на пол года, второй раз хватило на пару месяцев, третьего раза небылоВостанавливал сам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalya Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Может подскажите номер предохранителя который отвечает за память сидений 607 2,2hdi 2001гв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 кто подтягивал ручник, есть смысл лезть и регулировать а то приходится рычаг затягивать уже очень высоко или нужно троса или кододки ручника менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 В 21.10.2012 в 19:09, 'Дмитрий.' сказал: кто подтягивал ручник, есть смысл лезть и регулировать а то приходится рычаг затягивать уже очень высоко или нужно троса или кододки ручника менять?есть конечно смысл, если еще возможна регулировка. Регулировать надо и на колодках и самим тросом( подтягивает сразу обе стороны) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 22 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 (изменено) Всем доброго дня. Такой вопрос - перестал работать моторчик стеклоомывателя. Снял защиту арок, полез к бачку. Моторчик сам работает (проверял подавая на него на прямую электричество), предохранитель №3 в моторном отсеке целый (рестайл). Вопрос: что не так? Когда снимал бачок для стеклоомывателя заметил, что были оголены провода, идущие к датчику уровня жидкости в бочке - перетерлась их обмотка, т.к. они очень неудачно лежали между крылом и самим бачком. Могло ли через них что-нибудь закоротить? Куда копать? ПРи нажатии на рычажок стеклоомывателя дворники работают, но вода не льется на стекло. Моторчик не жужжит. На фары все поливается без проблем. Изменено 22 октября, 2012 пользователем Eagle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 октября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Мог и блок БСМ местами "двинуть кони") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Какой способ слива масла предпочесть на СТО через пробку в поддоне или вакуумным щупом? Что лучше и эффективнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 После продолжительного сигналивания на свадьбе изменился звук сигнала, стал тонким как у жигулей Как исправить ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В 24.10.2012 в 09:06, 'shurik_fm' сказал: Какой способ слива масла предпочесть на СТО через пробку в поддоне или вакуумным щупом? Что лучше и эффективнее? лучше второй способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEXA607 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 (изменено) В 24.10.2012 в 09:46, 'Andrucha' сказал: В 24.10.2012 в 09:06, 'shurik_fm' сказал: Какой способ слива масла предпочесть на СТО через пробку в поддоне или вакуумным щупом? Что лучше и эффективнее? лучше второй способ. лучше первый способменял и так и так....насосом меньше масла собирают ну и г@вна больше в труднодоступных местах остается В 24.10.2012 в 09:17, 'MEXXX' сказал: После продолжительного сигналивания на свадьбе изменился звук сигнала, стал тонким как у жигулей Как исправить ситуацию?там 2 гудка :один с высоким тоном. а второй с низким.....надо смотреть: может фишка выскочила..... или он сдох)) Изменено 24 октября, 2012 пользователем LEXA607 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В 24.10.2012 в 10:03, 'LEXA607' сказал: менял и так и так....насосом меньше масла собирают ну и г@вна больше в труднодоступных местах остается видно не правильно тебе делали. Наоборот га...но с поддона могут высосать, гайку открутить всегда можно. И как бы масло стекает вниз - какие труднодоступные места? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В 24.10.2012 в 10:33, 'Andrucha' сказал: видно не правильно тебе делали. Наоборот га...но с поддона могут высосать, гайку открутить всегда можно. И как бы масло стекает вниз - какие труднодоступные места?Ты своей головой подумай, откуда грязь они могут высосать ?Правильно, с пятнышка размером чуть большее диаметра трубки отсоса ( прости господи ) А при сливе через пробку она сползает к отверстию пробки, не вся конечно, но точно поболее чем диаметр отсоса ( еще раз прости господи ) Далеко не факт что отсос попадает именно в нижнюю точку поддона, и то что отсасывальщики ее доведут до дна поддона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Я честно говоря не профессионал в данных знаниях, но если теоретически поразмыслить, то сила всоса намного выше чем сила просто стекания масла, и по идее, масло должно собираться больше, а где сама трубка с отсосом двигается не важно, так как сила всасывания достаточно высокая.а грязи большой в виде каштанов гаек и прочей ерунды впринципе там быть не может, только отложения и они через эту трубку проходят, тем более они ввиде сгустков масла большей плотности. ну это не факт конечно , а больше мысли вслух. А где эти гудки находятся и как к ним подлезть? Может кто то ставил кjulf нибудь другие гудки от других машин, а то мне что то родной впринципе не нравится, невзрачный какой то.Друг поставил по типу как в поезде, так там такой гудок что и коньки можно откинуть с испугу)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 я когда на своед дизельном 2.2 менял поддон то отложения на стенках поддона отмывались хорошо бензином из моечного пистолета, поидее одинаково что сливать масло через пробку в поддоне или высасывать через щуп - чище небудет ниот одного из способов, тут возможны различия в кол-ве слива масла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В 24.10.2012 в 14:21, 'MEXXX' сказал: А где эти гудки находятся и как к ним подлезть? за бампером, с левой стороны, снимешь противотуманку - получишь доступ к ним. В 24.10.2012 в 11:14, 'Jigar' сказал: В 24.10.2012 в 10:33, 'Andrucha' сказал: видно не правильно тебе делали. Наоборот га...но с поддона могут высосать, гайку открутить всегда можно. И как бы масло стекает вниз - какие труднодоступные места?Ты своей головой подумай, откуда грязь они могут высосать ?Далеко не факт что отсос попадает именно в нижнюю точку поддона,и то что отсасывальщики ее доведут до дна поддона. Да, давление - это сила брат(с) Согласен, что могут не до низа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 Народ,может кто сталкивался-2.2бенза горит на панели значок аккумулятора,а зарядка есть и по компу тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prima Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 добрый вечер. Есть такая проблема: вибрация с 90 км/ч до 110 км/ч. Сразу оговорюсь: темы по полуосям и вибрации перечиталь 20 раз, + замена трипода и осмотр 2-х полуосей,чашки (визуально все в порядке) никакого результата не принес. В итоге пришли к выводу: либо нижняя подушка двигателя, либо МКПП, либо подвесной подшипник. Поднимали на подъемнике перед и пробовали ехать. Ощущались явные то ли рывки, то ли удары вроде в районе подвесного либо МКПП. Может кто-то сталкивался и сможет чего посоветовать,куда хоть капать? Спасибо (Пежо 607,2.2 дизель, 2002 г.в.) В 24.10.2012 в 16:02, 'demon11' сказал: Народ,может кто сталкивался-2.2бенза горит на панели значок аккумулятора,а зарядка есть и по компу тоже?а у тебя один или 2 аккума? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В 24.10.2012 в 16:40, 'prima' сказал: добрый вечер. Есть такая проблема: вибрация с 90 км/ч до 110 км/ч. Сразу оговорюсь: темы по полуосям и вибрации перечиталь 20 раз, + замена трипода и осмотр 2-х полуосей,чашки (визуально все в порядке) никакого результата не принес. В итоге пришли к выводу: либо нижняя подушка двигателя, либо МКПП, либо подвесной подшипник. Поднимали на подъемнике перед и пробовали ехать. Ощущались явные то ли рывки, то ли удары вроде в районе подвесного либо МКПП. Может кто-то сталкивался и сможет чего посоветовать,куда хоть капать? Спасибо (Пежо 607,2.2 дизель, 2002 г.в.) В 24.10.2012 в 16:02, 'demon11' сказал: Народ,может кто сталкивался-2.2бенза горит на панели значок аккумулятора,а зарядка есть и по компу тоже?а у тебя один или 2 аккума? 1аккум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 24 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2012 В 24.10.2012 в 16:40, 'prima' сказал: Может кто-то сталкивался и сможет чего посоветовать,куда хоть капать? Спасибо (Пежо 607,2.2 дизель, 2002 г.в.)я бы копал в сторону сцепления и маховика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор DJ BASS Опубликовано 25 октября, 2012 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 В 24.10.2012 в 16:02, 'demon11' сказал: Народ,может кто сталкивался-2.2бенза горит на панели значок аккумулятора,а зарядка есть и по компу тоже? У меня такое было на отдыхе, когда сервисный аккумулятор (комплектация с 2 АКБ) разрядился очень сильно. Завёл машину, стоя на месте, и значок батареи горел даже при увеличении оборотов двигателя. Были мысли про неисправную зарядку, но когда проехал несколько км значок батареи сам изчез. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Может есть у кого схематическое расположене сигнала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 В 25.10.2012 в 10:03, 'MEXXX' сказал: Может есть у кого схематическое расположене сигнала?я ж уже ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 То что ты ответил я видел, мне бы фактически понять как до него добраться с учетом того что у меня рестайл и есть разница как в противотуманках так и их крепления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 В 25.10.2012 в 10:57, 'MEXXX' сказал: То что ты ответил я видел, мне бы фактически понять как до него добраться с учетом того что у меня рестайл и есть разница как в противотуманках так и их крепленияодин фиг, рестайл или нет. Что бы иметь полный доступ к ним - в идеале снять бампер)Снимаешь треугольную защиту боковую и увидешь их, один над другим расположен. Возможно найду фотку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MEXXX Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 Что за треугольная защита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 http://www.elcats.ru/peugeot/ImageHandler.ashx?docid=dfc89e4f-1f9f-847b-f2a3-f69c4af72ba9 4 номер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bist Опубликовано 25 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2012 в рестайле одна цельная защита под бампером, никаких треугольников нету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
