Leonevich Опубликовано 18 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Просто нужного номинала ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 И не бери самый китайский китай, у них бывает корпуса оплавляются и замыкаются ноги. Таким образом получается не предохрон, а жучек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оторва Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Просто нужного номинала ставь И не бери самый китайский китай, у них бывает корпуса оплавляются и замыкаются ноги. Таким образом получается не предохрон, а жучек. Пойду манипуляции-махинации над своей красотой проводить, надеюсь заведется... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Просто нужного номинала ставь И не бери самый китайский китай, у них бывает корпуса оплавляются и замыкаются ноги. Таким образом получается не предохрон, а жучек. Пойду манипуляции-махинации над своей красотой проводить, надеюсь заведется... Ну аккуратней там, не сломай чего. Если не знаешь, лучше посиди подумай лишний раз)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 шорт.... а кнопку под капотом для начала нажать, не ? Около правой ( по ходу) стойки амортизатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оторва Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Ну аккуратней там, не сломай чего. Если не знаешь, лучше посиди подумай лишний раз)) Я ж мастер теоретической механики, гуру гугла, пока все не прочитаю, не полезу =) шорт.... а кнопку под капотом для начала нажать, не ? Около правой ( по ходу) стойки амортизатора. Жмакала я на кнопочку. Это не в клапане проблема. =( Движок вообще как будто сдох, стратер крутит, а от мотора ноль эмоций, хоть бы почихал, попукал, а то вообще тишина. Пойду за антифризом. У меня от старого хозяина остался luxe longlive G13 (желтый) , стоит ли брать такой же, или есть что получше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibarrridze Опубликовано 19 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Народ, у меня проблема такая: Включаешь автоматический режим дворников, работают какое-то время нормально, затем перестают работать вовсе и комп выдаёт на экран сообщение о том, что автоматический режим отключён... Далее пытаюсь включить дворники, поднимаю подрулевой наверх в первое положение с интервалом - ничего, во второе положение - ничего, дворники начинают работать только в третьем, самом верхнем(быстром) режиме. После чего начинают работать и другие положения, в том числе и автоматический режим, но на время, через какой-то промежуток времени вырубаются и та же история... В чём может быть проблема? Датчик может какой или реле? Слабо верится, что сам мотор дворников моск парит... Машина 607 рестайл 2006г 2.2 хди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bethovin Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 Здравствуйте. Кто знает как прописать для каждого ключа положение водительского сидения ( рестаил, 2,7 HDI ), может подскажите. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 По моему при зарывании с кнопки ключа, привязываются настройки автоматически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bethovin Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) По моему при зарывании с кнопки ключа, привязываются настройки автоматически. Я полагал, если сдвинуть кресло, то при открытии водительское сиденье должно выставиться по значению из памяти 1 или 2. А так получается как то не так: если сдвинуть кресло и закрыть машину, то при следующем открытии оно не вернется на место ( на параметры памяти 1 или 2). И приходиться нажимать на кнопку памяти. Как бы прописать так , что бы при открытии сиденье принимало положение записанных в памяти 1 ( или 2) ? Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Bethovin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 а если нажать на кнопку открытия один раз - машина откроется, нажимаем второй раз сидуха поедет в положение из памяти 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 упс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 24 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 не нету такого, просто как-то раз видел как водительское сидение поехало после повторного нажатия на кнопку открытия на брелке, но это был видимо глюк блока управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 не нету такого, просто как-то раз видел как водительское сидение поехало после повторного нажатия на кнопку открытия на брелке, но это был видимо глюк блока управления. Это не глюк, просто машину открыли, потом сдвинули сидуху(например уборка салона). Если при этом нажать еще раз на открытие, то сидуха вернется в положение, при котором машина последний раз закравалась. Удобно, особенно если есть дети и есть кому эту сидуху двигать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
debygger Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Подскажите где в пежо 607 находится реле абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 30 ноября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Для чего вы его ищете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
debygger Опубликовано 1 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Для чего вы его ищете?Есть ошибка по насосу абс. Вот и думаю для начала проверить реле, а потом уже снимать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 декабря, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Возле аккумулятора, чуть повыше его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 13 декабря, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Народ, втулки вилки выжимного подшипника кто-нибудь покупал? Эти - 2109 53. Там что в комплекте? Спрашиваю т.к. по аналогам показывает такую картинку: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 14 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 Кто что скажет о качестве Российской саляры с Новозыбкаво? Как кушает ее 607 ? Ведь она там реально дешевле! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Смотря где заправишся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 А где нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 СРОЧНО!!!! купил проточный подогрев топлива (мой потек) но он не прозванивается тестером. Должен ли он прозваниватся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 16 декабря, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 СРОЧНО!!! Уже обсуждали это. Не должен, только когда холодный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Значит звонится он будет только если он полежит в морозилке??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Значит звонится он будет только если он полежит в морозилке??? Да, около 3 Ом вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr 34 Опубликовано 16 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2014 Подержал в морозилке и прозвонка прошла (0.25). Благодарю за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
