Гость Jigar Опубликовано 1 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 а бывают люди которые его и вовсе заварили Таки да.... Ты тоже его знаешь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Подскажите. Снимал с авто коробку. Поставил обратно. Вроде, все делалось аккуратно, но сейчас машина не заводится. При повороте ключа вообще ничего не происходит, только реле какое-то щелкает. И после включения зажигания машина сразу переходит в режим экономии энергии :-( думал, с аккумом беда - зарядил, ничего не поменялось. Куда дальше копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 4 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Вывод вроде очевиден - что-то не подключил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Так, вроде, только 2 разъема от АКПП отключал. Их соединил. Больше ничего не трогал. Для уточнения, при повороте ключа все зажигается (на приборке), а при повороте в положение, когда машина должна заводиться ничего не происходит. Даже намека нет на то, чтобы стартер крутиться пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Болт на массу он вроде как раз на коробке стоит Или на стартере не так провода натыкал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Да-да, массу забыл. :-) Лопух :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Возвращаясь к нашим баранам. Машину собрал, массу подключил. Сейчас стартер крутит, но машина все так же не заводится :-( и так же сразу после включения зажигания уходит в энергосберегающий режим :-( что это может быть? Понимаю, что шаманов нет, поэтому с радостью приму знающего человека в 20 км от Минска с оплатой всех услуг :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Энергосберегающий режим- это нормально. Он не мешает машине заводиться. Где именно находишся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 4 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Датчик положения коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 А где он (датчик) ? И что с ним делать? :-) нахожусь по могилевскому направлению за Соснами. Сейчас вспомнил, коленвал проворвчивался без ремня ГРМ, сейчас надо опять его снять и выставить по меткам все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 4 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Снимал коробку и крутил колено без ГРМ? Это как? Датчик под корпусом термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Надо было маховик провернуть, чтобы прикрутить гидротрансформатор. В это время был снят ремень (менял его как раз и забыл) . Получается, что коленвал повернулся, а распредвалы нет :-( теоретически, чтобы машинка завелась, сейчас надо выставить распредвалы по меткам, а потом коленвал выставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 До встречи хоть не довел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Так она же не завелась. Только на стартер покрутилась. Так что, надеюсь, все обошлось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Так она же не завелась. Только на стартер покрутилась. Так что, надеюсь, все обошлось и ты думаешь что рокера не поломало? снимай клапанную крышку и увидишь красоту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Ты после установки грм крутил мотор вручную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Нет, завести пробовал. Завтра попробую все выставить по меткам и попытаться завести. Вдруг, случилось чудо и все обошлось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 И проверь датчик коленвала. На некоторых коробках он ставится с шайбой. Без шайбы его ломает о маховик и привет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 И после установки ремня всегда 1-2 оборота вручную и проверка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 У меняя и рокера есть )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 И скобочки к ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 И валы тооже заберите) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Ректор, Если так пойдет, то я уже тебя весь мотор заберу :-D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Забирай, у меня большииие скиидки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Кошачье место на балконе занимает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Завтра буду смотреть, что там и как. Если что - буду звонить. Телефон есть. Но рокера можешь снимать потихоньку :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 4 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 Сняты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Поднимем тему. На свежую голову осмотрел машину. Вчера снимал не ремень ГРМ, а ремень навесных агрегатов. Поэтому с рокерами все в порядке. Но все так же остается актуальным вопрос почему машина не заводится? Какие могут быть варианты? Поднимем тему. На свежую голову осмотрел машину. Вчера снимал не ремень ГРМ, а ремень навесных агрегатов. Поэтому с рокерами все в порядке. Но все так же остается актуальным вопрос почему машина не заводится? Какие могут быть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Датчик колена, трубки, насос в баке. Соляра есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 5 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Солярка есть, насос гудит. По датчикам ничего сказать не могу, компа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
