Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Я думаю, что утечка вакуума, или новый датчик не правильно подключен.
Цвет фишки - серый. трубка по центру - подача вакуума. Трубка сбоку - выход на турбину. Перепутаешь и будет ошибка.
подскажите пожалуйста, у меня меняли блок или что за фигня машина 2001 года а лексии показывает
Если vin совпадает, не парься.
вин совпадает
Диагностика всю правду расскажет.
Эвк не исправен.
какой ток регулятора должен быть на хх на 2.2 hdi
725-730 mA.
ток регулятора в идеале должен быть 570, 720 это мёртвый регулятор, причём чем раньше он выйден на эти показатели тем лучше.
Согласен
Ставил себе от рено 98гв. Менял трубки , фишку "врощал" или не ехала , или с затупом, в зависимости как манепулировать фишкоц и вакуум. шланжикоми. В итоге как-то подобрал, но всеравно после 3000, как якорь бросаешь (как и с родным эвк) . Так , от нечего делать
Если есть утечка по вакууму, машина нормально работать не будет.
Вот в том то и засада, что вакуум нигде не теряется. Может вакуумный насос помирает?
А с чего вы взяли, что вакуумная система в норме? Визуальным осмотром вакуумных трубок? Не занимайтесь ерундой. Вакумомер поможет Вам точно узнать состояние вакумного контура.
Если не сюда, то ткните куда.
Помогите советом.
3 дня назад при обгоне (газ в пол) переключился на бенз и авто перестало ехать вообще (мясорубка переморгнула), вкл газ, едет как и ехала. Перезаводка ничего не дала. Подумал, что подкачивающий крякнул. След день, первые 10 км нормуль и опять не едет.
Кинул РР 2000, помимо старых ошибок (оба лямдика на выходе не работают) появились новые:
1) пропуски в 3-м цилиндре - это понятно;
2) оба клапана фазорегулятора - понятно;
3) лямдик на входе передний полублок - понятно:
4) мультипликативное то ли несоответствие, то ли соотношение не помню (передний полублок) обогащенная смесь
подозреваю, что обогащенная смесь из-за лямдика. Ошибки сбросил. Чек зажегся-это понятно.
3-й день, еду по городу не спеша, на приборку гляжу и волосы дыбом, масорубка не горит,  диагностику цепляю, а там 2 ошибки: задний полублок лямдик на выходе и старение катика. Я на трассу, 2-я скорость в ручном режиме, 5200 оборотов и больше не развивает и не переключается, что за беда?
Псли умирает ваккумный насос
Это должно отражаться н а тормозах
У меня все мяген ко жмется
я и не говарю, что там все в порядке
Так от заводского вакуума всего ничего осталось!
Добрый день. Подскажите при тормоз-газ слышны щелчки. В руль , подвеску не отдает. Что может быть такое? Звук вроде спереди.
Recording20150930_006.mp3
  • колесо открутилось
  • привод разваливается
  • амортизатор гуляет
Может кто знает, почему когда на улице температура около нуля и ниже + машина полностью остыла, заводишь - включается кондиционер? Или так надо? Приходиться на кнопочку отключать, он же в холод не нужен.
