Пежо 607. РАЗНОЕ!
Jura
Что у вас там рабочее?
Система рециркуляции не функционирует должным образом, и это видно по расходу воздуха.
Что скажите по фото, что не работает, почему показание воздуха большое. ЕГР рабочий!!!!
Почему ты уверен, что EGR рабочий? Как проверял?
Клапан механический снимал, вакуум держит.Электроклапан который управляет механическим новый. Остается дозаторы и электроклапан возле воздушного фильтра который.
Не только. Проходимость газов по патрубку от ЕГР хорошая? Соты в теплообменнике засираются конкретно, сама трубка тоже.
Снимал трубку, все нормалек. А вот теплообменника это интересный факт. Он у меня с низу сопливит.
Может можно к кому подъехать завтра проверить. В личку напишите
Что значит сопливит? уже б давно сгорел. Снять клапан с трубой и теплообменником, проверить на прохождение воздуха.
Теплообменник какой, тот что интеркуллером называется. Или что в старых версиях стоял (бачок)
У меня нет теплообменника. Кстати температура 80 а верхний дозатор еще открыт. Газую ничего с ним не происходит
Так нужно?
То были показания 95 и 60% полазил теперь 5и5% но когда газуешь медленно первое показание поднимается до 95%второе вообще на месте. А расход воздуха больше 600.
К кому съездить толковому по воздуху?
Не хочу глушить егр
Я уже не знаю куда лесть, все рабочее, полазил сегодня все снимал. и ничего не нашел.  На ЕГР всего два клапана с фишками и два механических все. Может в расходомере проблемы, у всех стоит HELLA
Вот, что я называю теплообменником ЕГР
2772166_2804261003.jpg?itok=kNxLlF0K
То, что постоянно открыта прямая заслонка, может являться причиной не правильной работы системы. Она должна прикрываться, что бы в двигатель смогли поступать газы из выпуска.
Как нету?? ЯКуда ты его дел? Покажи фото подкапотного.
Заслонка должна прикрываться на холостых, малых оборотах, с низкими нагрузками.
Теплообменник в данном случае нужен для охлаждения газов выпуска. Если его нет, можно сделать вывод, что рециркуляции нет, заглушена, как предположил pil0t 607. И вместо FAP просто труба.
Кстати, в моём двигателе был неисправен один клапан EGR. Показания по расходу воздуха тоже были завышены. Заменил клапана (сразу два) всё изменилось. Двигатель стал работать тише. На ХХ в салоне двигателя не слышно!!! 2.7HDI
Я поня, у меня его нет уже. А когда она должна закрываться на оборотах или на холостых
Все давно написано , переписано
Это верхний дозатор я так понял, или механический клапон
Обожди. Если у тебя удалены детали ЕГР, что тут обсуждать?
NFS ты как обычно не догоняешь. Я тебе об этом еще год назад писал. C опр 9611 ЕГР пошел без теплообменника, вместо него просто труба.
Не видел я DW12TED4 без теплообменника в контуре ЕГР, прабачце icon_confused.gif
Не видел я DW12TED4 без теплообменника в контуре ЕГР.
Ну значит мало ты моторов этих видел. На моей тоже нет этого теплообменника.
Так я же не говорю, что я спец.
Настоящий спец не будет тыкать, мол "ты не прав", а просто поправит.
Откройте экзист.
В экзисте ничего подобного нет, есть на элкатсе.
maxad, заслонка от интеркулера на холостых прикрывается или нет?
Повторю, я тебя уже пытался поправить год (или около того) назад, в ответку получил бла-бла-бла о моей некомпетентности в данном вопросе.
