Антифриз на лобовом, водительских окнах
Vadim2708
Всем привет. Два дня назад заметил что начал уходить антифриз. Сейчас пошел посмотреть запах антифриза в салоне, на стелках пятна.
НО КОВРИКИ и ПОД КОВРИКАМИ СУХО. СО ВСЕХ СТОРОН.
Парни может кто сталкивался, в чем проблема.
Завтра поеду снимать поддон, но все-таки, к чему быть готовым?
Заранее всем спасибо за разъяснения.
печка- т.е. сам радиатор печки может прохудился, места присоединения шлангов к печке, краник если есть на печке, идёт малое выделение и испарение после нагрева и под давлением. Поддон рано снимать если думаешь что прокладка и антифриз попал в масло открой пробку масляную и принюхай, или прилож чистый лист к выхлопной подержи на заведённой можеш и увидеть и унюхать если оно есть.Да и по уровню масла будет заметно прибовляться, если такого нет поддон не мучай. ищи в печке.
Сами входы в печку сухие. Под ногами - сухо. В масле все хорошо.
Сегодня просмотрел все без снятия поддона, подтеков, вроде нигде нет.
Что ещё может быть?
@Димыч. ты читал что написано, Бро, выше мною...
Я смотрел везде, как ьраз радиатор у меня сейчас открыт и там сухо....Но спасибо за ответ, еще варианты?
Изменено пользователем Vadim2708
7 часов назад, Vadim2708 сказал:
еще варианты?
Если все что ты написал
16.02.2019 в 21:25, Vadim2708 сказал:
верно, то Димыч прав и без вариантов.
Но если хочется сними поддон, впервые такой подход вижу.
Сухо и должно быть. Кондиционер способен вырвбатывать до 700 грамм воды в час. За день можно полведра собрать. Или оно всё незаметно впитывается в пол?)) Или в печке плещется всё время)?
Подсказка, всё сливается в дренаж.
Изменено пользователем Димыч.
дополнил
@Димыч. Да вот именно, все сухо и пол... И половики сухие....
Радиатор печки открыт сейчас, там все сухо....
Объясни попонятнее, просто я "новичок"....
Радиатор виден весь? Именно тот, что греет? Просто можно видеть испаритель кондиционера (тоже радиатор), а он целёхенький. Все жидкости из корпуса печки удаляются в дренаж. Он выходит под днище.
@Димыч. Да.... Именно радиатор печки весь виден,то,что именно возле ног водителя.
Ну а все остальное пересмотрел от ковриков и под ковриками... Сегодня и под капотом посмотрел.
Если предположить, что не радиатор... Уплотнительные кольца трубок радиатора - текло бы на ковёр, на стёкла не летело бы. Ну а всё остальное тоже вне салона, опять же, не даст паром...
будет микро трещина в радиаторе  и будет давить при нагретом и сразу с него же с тёплого радиатора печки испаряться так будет
@Димыч. Не лазил пока никуда... Но обратил внимание, что на маленьких скоростях работы печки (1-3) немного в салоне слышен запах антифриза.... 😢
@Димыч. Короче что делать)))
Менять радиатор печки, тот который в салоне?
Я же говорил, что я "чайник", поэтому мне надо писать поподробнее...
Сперва дефектовать надо что именно с печкой, разборка умелыми руками ибо сломать можно, если есть гараж и знакомый который возмётся то лучше с этого начать, а там уж убедитесь что именно с радиатором или с ещё что. А потом уж и закажите новую часть.
Ну или смотреть мануалы, обзоры искать на ютюбе и самому начинать.
18.02.2019 в 20:46, Димыч. сказал:
Ну тут 100% проблема в одном.
В общем посмотрел на яме. Поддон не снимал. Район водительской стороны (в капоте) , антифриз где-то...
Трогая рукой,  в районе двигателя,где какая то пластмассовая трубка вниз двигателя.
Надеюсь, правильно пояснил. Как то так. Что это может быть?
Вот решил проблему!
Проблема оказалась в термостате, трещина  по корпусу. (термостат брал от бмв, единственное что там надо патрубок было отрезать от быстросъемника)
Посмотрел на форумах что и как. Поменяли.
Спасибо за помощь всем.
@патроль если честно то хз....В ближайшее время буду меня радиатор салона....
Для меня это загадка....Главное что вопрос закрыт
В общем течь антифриза прошла.... Это радует, однако, как я понял, неисправен или некорректно работает датчик температуры (так понял он внутренний и не извлекается).....
Проблема такая: на показывает красную зону на панели температуры, начинает дико работать вентилятор, потом вроде на панели приборов становится все нормально, однако вентилятор все крутит...Но я то понимаю и знаю что перегрева не может быть.
Помогите советом, как тут быть теперь.
