Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 7 минут назад, Димыч. сказал: Здесь необходимо добавить, что только версия 1,5 читает. Версия 1,5 EML327-го? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Только что, Seon сказал: Версия 1,5 EML327-го? Это только для рестайлов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 А как узна дорестайлингоая или нет? По докам она 1997 года(конец года) а по вин-коду 1998 го... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 1 минуту назад, Seon сказал: А как узна дорестайлингоая или нет? По докам она 1997 года(конец года) а по вин-коду 1998 го... Это точно не рестайл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Почучается что такая штука не прочитает?..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 1 минуту назад, Seon сказал: Почучается что такая штука не прочитает?..... Для этой машины точно не подходит, совсем-совсем. Точка. А если хотите что узнать про разъёмы, номера проводов давайте, по схеме можно будет определить, что за они. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Не... Пежо не любит 25 долларовых китайских поделок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 И что ты там вычитать хочешь? Ошибки можно на твоей и без сканера, похоже, читать. У тебя разъем 30пиновый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 7 минут назад, патроль сказал: И что ты там вычитать хочешь? Ошибки можно на твоей и без сканера, похоже, читать. У тебя разъем 30пиновый? Он же про обд-2 твердит второй день. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 На коробке вычитал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 9 часов назад, патроль сказал: Рестайлы читает, сам пробовал, а на дорестайлах ничего не видит. Маркировку проводов тебе найти проще, чем нам на фото. Если желтый точно 130, то по схемам датчик кислорода. Да! Маркировка желтого 130, Лямбда-зонд у меня подключён. Разъём о котором я спрашиваю(он на фото) находится возле ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Сейчас проверим по другим схемам. А на других проводах не смог прочесть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 17 минут назад, патроль сказал: И что ты там вычитать хочешь? Ошибки можно на твоей и без сканера, похоже, читать. У тебя разъем 30пиновый? Я не знаю какой разъём, как узнать сколько пин? в машине не работает бортовой и не работает спидометр..хотел считать ошибки, причины, что бы устранить это.... 4 минуты назад, патроль сказал: Сейчас проверим по другим схемам. А на других проводах не смог прочесть? Другие без маркировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Диагностика тут не поможет. Загружаю схему двигателя, сам увидишь 130 - датчик кислорода. Возможно что-то наколхожено. Толстоват провод. По схеме прозвони да разъема ЭБУ. По поводу спидометра; или датчик, или интерфейс скорости (если так как у всех, то под бардачком в контейнере. А бортовой, игрушка хорошая, но что он на твоей покажет? Позже, если найду, схему сброшу. 3.0.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 3 минуты назад, патроль сказал: Диагностика тут не поможет. Загружаю схему двигателя, сам увидишь 130 - датчик кислорода. Возможно что-то наколхожено. Толстоват провод. По схеме прозвони да разъема ЭБУ. По поводу спидометра; или датчик, или интерфейс скорости (если так как у всех, то под бардачком в контейнере. А бортовой, игрушка хорошая, но что он на твоей покажет? Позже, если найду, схему сброшу. 3.0.pdf Ок! Спасибо! Про интерфейс скорости читал, но не представляю как он выглядит, видел его только в схеме... у тебя нет фото как он выглядит в реале? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Есть тема, там и фотки и как бороться. Найди и пересмотри. У тебя я еще один блочок обнаружил. Вечерком попробую разобраться и отпишусь. На нем тоже спидометр завязан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 6 минут назад, патроль сказал: Есть тема, там и фотки и как бороться. Найди и пересмотри. У тебя я еще один блочок обнаружил. Вечерком попробую разобраться и отпишусь. На нем тоже спидометр завязан. Ок! Спасибо большое!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 1 час назад, патроль сказал: Диагностика тут не поможет. Загружаю схему двигателя, сам увидишь 130 - датчик кислорода. Возможно что-то наколхожено. Толстоват провод. По схеме прозвони да разъема ЭБУ. По поводу спидометра; или датчик, или интерфейс скорости (если так как у всех, то под бардачком в контейнере. А бортовой, игрушка хорошая, но что он на твоей покажет? Позже, если найду, схему сброшу. 3.0.pdf Нашёл ещё одну маркировку второго желтого кабеля( там два желтых белый и красный) 6772 и 130, кабеля в заводской обмотке выдано что они не вскрывались. Клема на датчик воздуха подключена! А это находится в блоке ЕБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Явный "колхоз" - 6772- идет от 42 пина ЭБУ двигателя на ЭБУ автоматической коробки передач. У тебя что, автомат стоял? Так я тебе схему скинул, сам найти не можешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 14 минут назад, патроль сказал: Явный "колхоз" - 6772- идет от 42 пина ЭБУ двигателя на ЭБУ автоматической коробки передач. У тебя что, автомат стоял? Так я тебе схему скинул, сам найти не можешь? Да, я смотрел схему.... так а как же такое может быть? По кабелям не видно чтобы их вскрывали.... и Лямбда-зонд у меня подключён 100%. Да и находится это разъём в блоке ЭБУ..... а как ещё можно проверить что это за разъём?? К слову, у меня механика.... копёшка 3.0 v6 24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 А теперь информация про тот блочок, который я откопал в схеме Suspension control module или по русски, модуль управления подвеской. Может загрузи свой VIN, посмотрим что на ней было изначально? 20 минут назад, Seon сказал: как ещё можно проверить что это за разъём?? Если все работает, то зачем он тебе нужен. К спидометру и к компу он отношения точно не имеет. А если очень хочется, иди по проводу куда от приведет, расскажешь. может и удастся решить шараду. Во всяком случае желтый 130 достаточно большого сечения чтобы не быть силовым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 VF38CXFZE80437487 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIZON777 Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 6 часов назад, Seon сказал: .... А это находится в блоке ЕБУ Модераторов на Вас нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 45 минут назад, Seon сказал: VF38CXFZE80437487 Посмотрел, механика и без излишеств, типа регулируемой подвески. Разбирайся со спидометром, начиная с разъема датчика скорости и проводов, потом дисплеем; на нем часы, приемник (если слепой) и температура наружного воздуха. Если нужны схемы, найдем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 20 минут назад, BIZON777 сказал: Модераторов на Вас нету ну... бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 14 минут назад, патроль сказал: Посмотрел, механика и без излишеств, типа регулируемой подвески. Разбирайся со спидометром, начиная с разъема датчика скорости и проводов, потом дисплеем; на нем часы, приемник (если слепой) и температура наружного воздуха. Если нужны схемы, найдем. что ты подразумеваешь под "если слепой"? к слову, магаанитолла в машине отсутствует (ее небыло на момент покупки) родную пока не нашел.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 Есть магнитолы с собственным дисплеем, а есть без, тогда без дисплея (который ты компом назвал) не обойтись. Положим ты купишь какую нибудь навороченную с МР3. И у нее свой дисплей. Да и вряд ли ты ее с тем увяжешь. Часы у тебя кажись возле приборки (глазок) у меня такие были. Тогда что ты будешь смотреть на своем дисплее; дату и температуру на улице, это если датчик исправный. Но и дисплей, если конечно он исправен, запустить не так и сложно. Схемы подключения есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 7 минут назад, патроль сказал: Есть магнитолы с собственным дисплеем, а есть без, тогда без дисплея (который ты компом назвал) не обойтись. Положим ты купишь какую нибудь навороченную с МР3. И у нее свой дисплей. Да и вряд ли ты ее с тем увяжешь. Часы у тебя кажись возле приборки (глазок) у меня такие были. Тогда что ты будешь смотреть на своем дисплее; дату и температуру на улице, это если датчик исправный. Но и дисплей, если конечно он исправен, запустить не так и сложно. Схемы подключения есть. дисплей еще месяц назад показывал температуру забортом...сейчас не показывает. Пробовал переключать БК кнопкой на "гитаре" (омыватель стекол)-ничего не происходит! Снимал клемму с акамулятора, говорили, что должно помочь. сразу после перезапуска на дисплее БК высвечивалось много разных функций, но при повороте ключа в первое положение все значки с дисплея пропадали и больше ничего он не выдавал/показывал... в планах - востановление авто в первоначальное состояние(как с конвеера)... пытаюсь разобраться сам, потому что толковых электриков которые берутся за пежо в округе нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seon Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) в темах был когдато вопрос об этом датчике, но чловеку так и не ответили в той теме, он выкладывал фото с полной маркировкой кабелей которые подходят к разъему (разем о котором я спрашиваю). Я у себя этой маркировки не заметил, но смотрю по фото - все один в один, Посмотрите, может кто знает что это за разъем(на 4 контакта) по его фото? в схеме этой маркировки я не нашел. Изменено 31 октября, 2017 пользователем Seon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 31 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 1 час назад, Seon сказал: Пробовал переключать БК кнопкой Твой кнопкой не переключается и кнопка там пустая. С проводками завтра займусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
