Pegeot 807. Разное.
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
Единственное что, может мне не повезло не знаю, подключил медиаплеер, все работало нормально недели три, а потом похоже вылетел правый канал по входу именно AUX, поскольку сейчас хрипит чуть слышно, так что я бы подумал стоит ли к нему подключаться без согласования входа и выхода, вот так вот :(
Джентельмены, извините несколько ввел в заблуждение данным постом, оказывается со входом все нормально в магнитоле, где то просто на заднице плохой контакт, пошевелил, все заработало как и было. Разве что конечно, громкость на AUX входе несколько меньше получается относительно радио и сд-плеера, для этого наверное и требуется согласование.
подскажите! пежо 807 2,2hdi.шестиступеньчатая механиа-сколько нужно лить масла в коробку?
Из родной инструкции http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/Технические характеристики 01/07/2004 - 14/01/2005 - 1.85 л.
159_807-ru-ed02-2004.pdf
Изменено пользователем ignis
Братцы, может подскажет кто, решил заменить штатные динамики в своей Федре, не могу понять как подобраться к ним в передних дверях? И сзади сняв декоративную решетку тоже охренел, у меня они на заклепках. Это что мля, такая экономия что теперь высверливать надо?
а в чем проблема высвердить пару минут, и потом назад заклепочником закрепить.ты лучше расскажи чего вдруг решил менять динамики? Звука мало? или хочется чего-то действительно нового...Да кстати принимайте в свою компанию, бывшего 806, настоящего 807 (Лянча Федра) Изменено пользователем 806Алексей
806Алексей поменять динамики решил потому что стоят там стоковый бумажные, а у меня как раз с Зеты остались 4 штуки нормальных сонек коаксиальных такого же размера. Только думаю высверлить, да потом уже не заклепывать, посажу на саморезы. Поздравляю с покупкой! :)
Высверливай сначала сверлом потоньше, а потом под размер, что бы не спортить т.к нет возмож-ти накернить толком
Иногда(очень редко) внутри самой заклепки остается стальной стержень.Если его нет-высверлил шляпку да и все.а "остаток" осторожно ударить и он вывалится.
А если стержень остался-ударить в обратном направлении-т.е. сверху и дальше высверлить.Я бы по поводу заклепок не задумывался Изображение наоборот бы обрадовался,что там до меня никто еще не побывалИзображение
Спасибо всем, высверлю, это не проблема. Как вот подобраться к динамикам в передней двери не понимаю. На Зете было просто, карман откручиваешь и меняй сколько хочешь, а тут не совсем понятно.
Я у себя вроде окрутил все что можно, а панель дверки так и не снял (решил не ломать). Думаю она там на пистонах еще сидит, а их так сходу можно и не купить. Один пришлось поменять от эспайса старого кое как подошел. А разбирать пришлось из за глюка подъемника стекла.
Изменено пользователем Chinerev.
по периметру двери стоят пистоны.снизу кажется саморезы(вроде 2 шт)+ один потайной в ручке двери под заглушкой.А там снять все пистоны и все снимается легко.Я снимал не зная ничего минут за 20
Подскажите распиновку для RT3, хочу подключить AUXМодель RT3-N3+-02 e2 02 2042Пока смог найти только для RD4
ignis, зачем AUX подключать если он уже есть в авто? Разве у Вас в бардачке нет входов на 3 тюльпана? Активируйте функцию через ПП2000, и далее подключайтесь к стереовходам и слушайте с источника что угодно. Работает и в движении все, кроме видео конечно.
Во как оказывается все просто! :)
Был уверен, что тюльпаны отключаются в любом случае при движении!
Спасибо за подсказку!
ignis, работают, звук дают, хоть это хорошо в отличие от видео :) Так что в этом плане все относительно просто!
Видео в движении мне не критично, для детей есть потолочный монитор (из Франции пришла уже с доп. монитором), видео с медиаплеера пускаю на этот монитор, а звук через AUX подключу к штатной акустике.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=29120
Здесь есть инфа по RT3, правда похоже после 2006 года
И там же инструкция по эксплуатации для C8 до 2004 и для рестайлинга (первое сообщение)
806Алексей дает возможность читать более новый формат карт, ну и собственно MP3 майфуну. Хотя уже все равно не актуально для RT3 кроме чтения дисков с MP3, карт новых под старый формат уже не будет наверное. Про русский можно забыть, да и не особо он нужен :)
806Алексей, если читает значит скорее всего уже прошит. Про все остальное я думаю можно забыть, это не комп распространенный и даже не планшет, увы :) Изменено пользователем bigorat
жаль... ну а хотя бы выход под флешку USB в бардачок можно сделать? или нужно МП3 плеер всегда с собой таскать и через тюльпаны подключаться....
и еще вопрос, расскажите неучу есть ли в 807 автоматический подогрев сидений????вот ситуация, сажусь в машину утром на улице +15 в машине климат настроен на 22, регулятор подогрева на сидении стоит на 0 (проверял многократно) но стоит завести машину, клима заработала и сидушка греет ощутимо так греет! я с начала думал глючит...но срабатывает только по утрам когда в холодную машину садишься...(комплектация максимальная - кроме люков).и на последок расскажите как включается режим "проветривание" с ключа... (дожим стекол срабатывает, если при закрытии на кнопку тиснуть два раза (второй продолжительный))
У меня: проветривание - машину закрываем (или закрыта уже), а затем два раза с интервалом 1-2 сек жмем на брелке на открытие и все стекла опускаются по максимуму, а вот дожим проще, чем у тебя - один раз на закрытие и все открытые стекла закрываются.
Доброго всем времени суток, требуется измерять компрессию на 807-м 2.2 HDI может кто подскажет где выполняют данные работы (слышал что измеряют через гнёзда свечей накала) в Бресте пока спецов которые могут проделать данную операцию не нашёл.
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Разное
  • Audiomax закрыл тема
