Pegeot 807. Разное.
Смотрел по фото быушек на allegro , то на левом изнутри вроде двухсторонний скотч по верху присутствует а правое на пластмассовом крепеже типа направляющего  http://allegro.pl/blotnik-tyl-tylny-prawy-peugeot-807-citroen-c8-i5336825779.html
Изменено пользователем valera807
  • Ответов 2,7 тыс
Изображения в теме
Мы красили порог и не снимая заднее крыло! Открутили его со стороны боковой двери, оттопырыли и зафиксировали, оно ж всё равно пластмассовое!
А вообще вверху, где рельса, его вроде ничего и не держит! Попробуй просто чуть посильнее его потянуть сверху!?...
Не хочется задеть при зачистке ершом болгаркой, хочется работать уверенно.
В выходные дни повозился с машинкой.Оказалось кусок ручейкового ремня попал под ремень ГРМ и обмотался вокруг шестерни распредвала.При установке меток оказалось, что они не совпадают, да и на много, сколько зубов не считал.Ставлю по меткам новый ремень, ролики, ключ на старт и о чудо двигатель заработал сразу, мягенько без шумов и цоканья, заглушил и продолжил сборку.Сейчас пока езжу посторонних шумов нет, тяга вроде таже осталась, расход тот же.Неужели ничего не поломало.Я думаю если бы гремело что-то то слышно было бы да и двигатель плохо заводился бы или троил бы или вообще не завелся бы.Все делал своими руками на преславутые СТО не ездил. Вот такая история хотите верьте хотите нет.
Кортик, форсунки на твоём авто снимались? Если нет, советую заняться вопросом замены шайб под ними. Иногда достать форсунку без дорогущих съёмников невозможно. А ремонтопригодность двигателя с несъёмными форсами страдает. Вот представь, что бы пришлось делать при закоксованных форсунках...
Изменено пользователем need_4_speed
По задним крыльям - оба по верху приклеены на двухсторонний скотч. И ещё вопрос, может кто подсказать по вину номер краски (темно-серый металик) VIN VF3EB4HWB13041607.
привет всем! помогите разобраться, поставил контрактный мотор, не могу вспомнить куда должен идти шланг обратки с форсунок, не найду пустое место для него. мотор 4HW/
Обратка сходится в одном месте. четыре патрубка соединены, от форсунок, тнвд, фильтра. если надо, дам фото и схему.
Было бы хорошо и то и другое. СПАСИБО за отклик!
с обраткой разобрался, спасибо за наводку. Теперь другая беда-стартер реагирует на поворот ключа одним щелчком, дальше молчание, а на индикаторе STOP горит и пищит зум. что  и почему, где копать? Стартер крутит когда АКБ к нему цепляешь. В чём может быть беда подскажите кто может.
Привет
У меня вопрос по турбине
Когда завожу авто в течение где то одной минуты турбина скрипит свистит, после одной минуты всё проходит и работает нормально, ничего не скрипите нет никакого скрежета.
Что же это может быть, что это турбина скрипит точно. Но почему через минуты работы проходит. После засолки в первую минуту невозможно даже тронуться на авто из из скрежета.
Скрежет точно турбины. Пежо 2.2 HDI .
Я вакуумные шланги идущие с вакуума и с турбины на электроклапан соединяю чтоб турбина была закрыта и скрежета никакого, возвращаю шланги на месте и турбина работает как положено, то есть если не ошибаюсь во время заводки она бывает открыта, в этот момент и идет скрежет.
Может я ошибаюсь когда она открыта или закрыта, но скрежет турбины.
И к тому же турбина новая менял где то 5 или 6000 км назад.
И турбину ставил новую и не реставрированную, отсюда интересно почему скрежет, если она полетела по какой же причине она полететь. Масло я менял с фильтром одновременно с турбиной.
Добрый вечер. Пежо 807 2.0i, 2006г. Иногда не включался ЭУР, горела лампочка STOP, в процессе езды ЭУР включался и работал. На днях не включился совсем(проехал уже 1000км.) Напруга к нему идет ОК, но к самому эл.двигателю не доходит. Может кто знает чего за три проводка подключены к мозгам данного устройства в которых судя по всему проблема.
Проверяем проводку. Если все ОК- меняем ГУ на другой.
Три провода- CAN-шина и управляющий + клапана переменного усиления ГУ.
Другими словами-запуск насоса ГУ происходит по сигналу по CAN-шине.
Фишку с 3-мя проводами смотрим-не мокрая ли она внутри, нет ли там масла. Если мокрая- ремонт или замена ГУ
Фишка чистая и сухая, единственное что через питание набили солидола какого-то прям на плату, внутрь ГУ, я все промыл, вытер все молчит. Так вот и загрешил на эту CAN-шину. Точно ли дело в ГУ? Проверить можно только его заменой? Или есть какие варианты?
Уже третий раз перезаказываю гитару на свой 2,2D. На упаковке (INA) номер правильный (534 0110 20), а в коробке не понять откуда натяжной лежит. Заказал Hutchinson T0218. Приехал ролик под указанным номером, правда внутри ролик Dayco.
Добрый день! Подскажите, может глупый вопрос, на воде вместо антифриза можно ездить? а то сорвало нижний патрубок и залил воду пока куплю антифриз.
Можно, но на дистилированной. На обычной будет образовываться накипь.
Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
А помпе без разницы? Она не смазывается антифризом?
Антифриз заменил воду потому, что не замерзает и не кипит вплоть до 140 градусов. Забудь про сказки со смазкой помпы.
Спасибо!
Подскажите какой антифриз залить? Заранее спасибо!
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Разное
  • Audiomax закрыл тема
