Пежо 5008 II. Замена передних обычных сидений на сиденья с подогревом.
LSergey
    Всем привет Форумчане.
    Есть идея фикс по установке передних сидений с подогревом. Машина 2019 года.
    Может кто сталкивался с таким кейсом. Раньше в разных Пежо (406, 307) добавлял некоторые вещи после активировали умельцы и всё работало.
    Буду благодарен. Если шкурка выделки стоит то произведу замену, подлючу и выложу пошагово.
    Заранее спасибо за советы особенно дельные.
    • DJ BASS изменил название на Пежо 5008 II. Замена передних обычных сидений на сиденья с подогревом.
    Ну что же, первая покупка для переделки.
    На ОТОМОТО с доставкой 40$.
    Плюс насмотрел комплект сидений комбинированных с подогревом.
    Отдают за 250$ буду смотреть в живу. Если состояние норм заберу.
    p.s. всё смотрю в Польше.
    И так купил сиденья только два ряда но с боковушками дверей (1200 злотых, меньше 300 $). Состояние мне понравилось. поставил задний ряд и пасажирское. Завтра буду водительское накидывать. Правда оно на электрике полностью..... Буду смотреть.
    Если кого то интересуют такиеже или другие сиденья (полукожаные 1000 злотых примерно 250$), то пишите в личку дам контакт Этого товарища, он находится в Познани у ниего целый кантейнер сидений для пежо 5008 II. комплект это подлокотник, боковушки, и сами сиденья. Ну и цена очень адекватная.
    В 10.10.2023 в 06:16, Citrin сказал:
    Все можно сделать при желании. Скорей всего там даже подведено полноценное питание силовое.
    Сможете мне помочь сделать что бы всё работало?
    Я приеду в Минск примерно 25 октября. Если есть возможность записаться на 26 октября.
    а тетий ряд?
    а доставка как?
    А подлкотник зачем? они же одинаковые у всех нет?
    он по русски общается?
    Мне бы комплект для установки электробагажника....все все детали.
    Изменено пользователем Юрий К
    Третьего ряда нет. (Впринципе мне 3-й ряд не важен)
    По руски не говорит. Ни кто не мешает написать через транслейт.
    У него только сиденья подлокотники и боковины.
    Доставки естественно нет. Ну или по Польше евро поддоном.
    В 14.10.2023 в 01:11, LSergey сказал:
    Все сиденья поставил!!!
    Под водительским сиденьем (под кавром) прикреплён силовой +, он с заглушкой (это провод для подключения розетки фаркопа) поэтому буду его использовать для питания функционала сидений.
    При замене сидений сбрасывал клему аккумулятора (везде написано, что так безопасней 🤷‍♂️).
    Что бы двигать сиденье взад-вперёд для крепления и потом настроить под себя для начала, купил два крокадильчика и провод 5 метров, что бы напрямую подключать сиденья. Цена вопроса 8$.
    Силовая проводка в разъёме сиденья отличается по толщине. Там только два таких провода, красный + и зелёный -. Я их откусил (наверное вандализм) и буду их садить на другой разъм, так как от машины таковые провода не идут на разъём авто(я их буду выводить отдельно из под водительского сиденья).
    Смело подключаемся на прямую от аккумулятора и управляем электромеханикой сиденья.
    Был один нюанс, на перепоторн для подушки клемы не подходили. Откусил и поменял местам.
    Следующий этап ищу акуратнуую коробочку для предохранителей на сиденья (с запасными разъёмами 3-4) и буду подключать электрику обоих сидений.
