206. Общие вопросы.
Гость yager
Всем доброго времени суток. Подскажите, где можно качественно протестировать и возможно отремонтировать генератор на 206 1.4 бензин (стала загораться лампочка акомулятора).
ремень в норме? может буксует??
Да, в норме. Случай у меня интирестный: Машина ехала и в друг медленно остановилась и встала. На буксире притянули на стоянку, прикурил от соседней машины, чтобы закрыть стеклоподьёмники и попробовал завести, заработала. Проверил акум, здох!!! три банки сухие. На завтра поменял акум, пол дня проездил и загорелась лампа, а на акуме датчик стал красным вместо зелёного. Вот хочу проверить.
похоже гдето КЗ или действительно генератор сдох. Не мог случайно полярность поменять подключая аккум к машине?? в таком случае мосту в генераторе капец
Да нет, перепутать не мог. Так-же установиль как и педедущий акум. Вот и я думаю, что здох. А сколько может затянуть новый и где выполняют такой вид услуг?
сервисов по ремонту генераторов валом, но почти все работают "снимайте и привозите". Поищи по форуму, кто то где то уже отписывал, есть нормальные места где и снимают и чинят (всё в одном месте и сразу).
Спасибо!
если не получиццо по руководству, могу оказать помощь. или теоретическую (по телефону), или практическую (нужно пересечься тогда).
Большое пасиб. Буду на выходных разбираться.
Вопрос. У меня стоит фаркоп сзади, его я так понимаю нужно снять как-то, что бы заменить лампочку, да и корпус купил тоже заменить, треснуто стекло, других путей нет? А то я смотрю болты фаркопа очень сильно заржавели, а дотянуться до цоколя лампочки можно только одним пальцем.
DominatorBLR, для замены лампочки заднего хода не нужно снимать фаркоп. фара откручивается в багажнике. отколупываешь обшивку, отключаешь провода, откручиваешь пластмассовый винт, вынимаешь всю фару из посадочного места. потом надо раскрутить маленьким ключиком гайку, поменять нужную лампочку и в обратном порядке собрать всё назад.
ПС. возможно, ты имел в виду лампочку противотуманки? вот тут я тебе не помощник. я только умею менять лампочки в фарах и в подсветке номера.
очень гемороидально, но и без снятия фаркопа можно долезть да задней противотуманки.... корпус крепится в бампере на защелках....одно не помню в каую сторону достается- наружу или вовнутрь...
Да. Извеняюсь. Наверное что ночью писал, так как сказать "оговорился".
А куда переместили все мои сообщения за последние дни?
простите, что втихаря. не пугаемся, они здесь
Спасибо, успокоили :)Жаль что автоматически не приходят уведомления всем заинтересованным при таком перемещении.
Не знаю в какую ветку написать, пусть будет здесь. Вспомнил только сейчас. Будет интересно для Гомельчан. Когда я купил свою 206 2.0HDi, мне сказали что не помешало бы заменить ГРМ, когда последний раз менялось не известно, машину только что пригнали, ну вообщем НУЖНО. Поехал в ГАИ (на Кристал) ставить на учёт, а рядом сервис центр PEUGEOT. Дай думаю зайду спрошу сколько стоить будет. Захожу. Говорю: - Педо 2.0 АшДэи замена ГРМ, сколько?На меня большими глазами и в ответ: - Может 1и9 Дэ или 1.6 АшДэи, хотя нет у 206ых же 1и4 АшДэи?Я на них большима глазами:Я: - Нет, нет 2.0 ХДи.- А что 2.0 на 206ую ставят?Я: - Вообщето вот тут метров в ста моя, только что купленная.И это мне говорят работники сервисной станции Пежо. Спросили у меня они номер кузова (Вин-код), у меня все документы в ГАИ лежали, ждали номеров. В бордачке нашол БРИФ к машине в нём есть номер, принёс, ввели в комп. И ... о чудо. Они узнали что 2.0 ставят на 206ую. В ответ:- Знаете вы просто первый кто к нам приехал на 206ой с таким двигателем, но всё нормально у нас есть комплект ГРМ, 500тыс. + работа (слова автора"тут я не помню цену за работу вроде бы тыс 200.") все поменяем. Я сказал что подумаю и ущёл. До сих пор я их в глаза не видел. ХОТЯ КОМУ ИНТЕРЕСНО ОБСЛУЖИВАНИЕ НА СЕРВИСЕ могу сказать что не так уж и дорого как я думал получилась, мне не оффициалы сделали за 150тыс замену + SNR комплект с экзиста 260тыс получилось 410тыс вместо 700тыс на сервисе ПЕЖО, для людей с хорошей зарплатой - терпимо. К тому же запцацки орегиналы и гарантия до след. замены будет, это важый момент.
И в Минске со мной похожее приключилось. Мне нужны были пистоны чтоб закрепить пластмассовые полоски (те что вместо поперечин верхнего багажника) к стойкам в районе лобового стекла. Спросила - большие глаза... пошли смотреть на машину в салоне, показала что мне надо... долго искали, но в итоге взяли телефон, на следующий день перезвонили - нашли, приезжайте продадим :).
Здравствуйте. Подскажите, что может быть... Пежо 206 1,4 бензин 2003 год. На парковке после поездки когда достаёшь ключ из замка зажигания и открываешь дверь- идёт звуковой сигнал ( писк) как- будто забыли что-то выключить ( например такой же звуковой сигнал идёт когда забыли выключить фары). Машина не закрывается с кнопки на ключе.. Закрыли только вручную..
Всё 100 раз перепроверили.. все выключено, двери плотно закрыты.. а машина всеравно не закрывается с кнопки на ключе...
Может кто сталкивался.. С чего начинать? :au:
Если каждый раз когда когда в пежо загорится очередная лампочка или что-то запещит- ехать на компьютерную диагностику- затраты на обслуживаение будут выше чем в Порше :lol:. Но за совет спасибо..
Подъедь к нашим, дорого не возьмут.
Я тут новенькая.. никого не знаю.. :blush: Куда можно подъехать? Может какие-то контактные телефоны есть.. :unsure:
http://peugeot-club.by/board/index.php?/user/170-daiver/
или
http://peugeot-club.by/board/index.php?/user/1970-hottab/
Телефоны там есть. Позвони, изложи проблему и тебе помогут. Не вешая лапши и без обмана.
бывает у меня такая беда раз в пол года... Закрываю машину вручную, ухожу с зоны действия ключа, прихожу все работает)...
Проблема в потере связи с ключом)))
Иногда машина при открытии начинает сигналить, нажмешь на сигнал и перестает)))
ГЛЮКИ МУЛЬТИПЛЕКСА
