605. Увеличение клиренса.
genetik
Сегодня, на свой страх и риск купил и поставил на 605 2,1 Д пружины от универсала 406. Сзади до замены пружин,от арки до колеса было 4см, теперь после замены пружин и пробега 80км стало 9см, резина 195/65/15.P.S. Подскажите, требуется ли делать теперь развал?
Новые получается взял? Напиши пожалуйста их номера.
На счет пружин от универсала 406. Да, они по посадке одинаковы но они на один виток меньше чем у 605 и толщина, и у тех, и других 15,2мм. Так за счет чего может увеличиться клиренс?
Так за счет чего все же увеличился просвет? )
По чем взял? Можно фотку машины сбоку?
Завтра заеду в гараж, посмотрю и отпишу №
post-29440-0-06598300-1374944721_thumb.j
Может и мне такие поставить. А то два человека садится и арки начинают скрывать колеса. А если три, полный бак и багажник загружен то на ямках до отбойников достает.
№ пружин RC 5422До замены у меня так же было, но хватало полного бака и одного человека сзади, что бы на трассе срабатывали отбойники.
Спасибо. У меня к тому же еще резиновая вставка стоит на один виток, без нее, наверное, вообще капец. ))По твоей фотке получается между аркой и колесом спереди и сзади почти одинаково получилось?
Изменено пользователем V_e_g_a
Почти одинаково, перед чуть ниже.
А ты нагружал уже зад? Расскажи что получается.
Смотр, что понимать под ( нагружал зад ), Пять человек вместе со мной и полный бак, 180км пробега, и все норм. Отбойники ни разу не сработали.
Ок. Спасибо. А чего родные все же не ставил? KILEN 61081 или LESJOFORS 4266709. Цена 400-450 тыс.
а смысл? Если потом они все-равно просядут, да и просвет будет меньше.
А ещё очень редко существует комплект пружин на заднюю ось, который ставится под основные пружины с регулировкой жесткости, очень даже хорошо помогает при больших загрузках, да и зад всегда не просевший.
Потом это когда? Через 8 лет? )) magcool, по ощущениям сильно жеще стало ехать?
если и жёще то чуть чуть.Хотя разницы по жесткости и по кренам я сильно не почувствовал.
