MrFog Опубликовано 4 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 кто нибудь видел у нас такие запчасти как Амортизаторы Selex и пружины Ecosse и тормозные механизмы Tar Ox 6-поршневые скобы с 330-миллиметровыми дисками. Интересно было бы узнать ценны на эти запчасти Мне на 306 94г. 2.0-бензин 8-кл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 4 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 Бегемот знает по этим делам, у него консультируйся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrFog Опубликовано 4 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 спасиб за наводку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nagliy_root Опубликовано 4 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2009 а смысл? по-моему если ты поставишь просто тормоза от 306 s16 то их тебе вполне достаточно будет для твоего мотора и мощности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 а смысл? по-моему если ты поставишь просто тормоза от 306 s16 то их тебе вполне достаточно будет для твоего мотора и мощности просто тормоза с просто блоком управления, с просто другими ступицами, ШРУСами, датчиками ABS.Бюджет выдержит?тормоза это не только суппорта и диски (видимая часть) , их надо как то закрепить, к чему то подключить, и всё это должно нормально управляться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nagliy_root Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 непеонятно, неужели 6-поршневые скобы с 330-миллиметровыми дисками выйдут дешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slvr Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 а смысл? по-моему если ты поставишь просто тормоза от 306 s16 то их тебе вполне достаточно будет для твоего мотора и мощности просто тормоза с просто блоком управления, с просто другими ступицами, ШРУСами, датчиками ABS.Бюджет выдержит?тормоза это не только суппорта и диски (видимая часть) , их надо как то закрепить, к чему то подключить, и всё это должно нормально управляться. Вот вот! Как говорится не занимайся ..ней! там и так тормоза не плохие! Диски Brembo и колодки получше! И все тип топ! Ну и тормоза прокачать!На кроиняк ормированые тормозные шланги и якорь в багажник! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrFog Опубликовано 5 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 Интересно было бы узнать ценны на эти запчасти?у меня пока все в норме с этими запчастями просто интерес сколько что стоит у нас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 Интересно было бы узнать ценны на эти запчасти?у меня пока все в норме с этими запчастями просто интерес сколько что стоит у нас? у нас это ничего не стоит, потому что нет, если только под заказ.У брембо или феродо есть серии спорт, спорт - экстрим (как то так), но всё это дело эффективно после "предварительных ласк", а на непрогретых может и хуже быть чем на штатных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slvr Опубликовано 5 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2009 Интересно было бы узнать ценны на эти запчасти?у меня пока все в норме с этими запчастями просто интерес сколько что стоит у нас? у нас это ничего не стоит, потому что нет, если только под заказ.У брембо или феродо есть серии спорт, спорт - экстрим (как то так), но всё это дело эффективно после "предварительных ласк", а на непрогретых может и хуже быть чем на штатных. вот вот! Brembo стоят на 306 пежо около 500 уе!!! Сам недавно наткнулся на сайт московский!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nagliy_root Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 не знаю какие брембо по 500, но на ксару втс и пежо с16 передние диски брембо стоили 170 за пару. Диски без канавок или дырочек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 там можно нарыть что нибудь и сделать за разумные деньги ничего сильно не переделывая.Диаметра штатных дисков достаточно при использовании более эффективных материалов в тормозной системеFERODO RACING 4003F такие не подойдут!!! специально разработаны для автомобилей с малой инерцией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 с такими производителями не сталкивался....попробуй купить напрямую растаможишь по 2 евро и всего делов.с тормозами: вообще непонятно для чего тебе 330 мм. кольцевая машина? мотора в 120 сил и так мало - а ты еще машину обрекаешь на диски Р17. я думаю что такими колесами ты вообще погубишь всю динамику разгона.вообще, для чего тебе все это? можно все эти моменты урегулировать не за 3000 баксов.. а например за 300 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nagliy_root Опубликовано 6 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2009 behemoth, как всегда прав Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwa Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 согласен со всеми есть выход более компромисный диски 266мм. АТЕ(тоже знаете ли брэнд) ценник стартует от 82 у.е. и колодки к ним же от 53 у.е. и выше, или диски брембо 247 мм вообще 27,5 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 чтото мне подсказывает что должны становится тормоза например от 406... или от 607 3.0 :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrFog Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 вот от куда это все было взято и повторюсь мне были интересны цены на эти запчасти и мнение окружающих знатоков за ссылки спасибо dx643, behemoth Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwa Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 старьё. Про эту машину писали в автотюнинге года 4 назад. Есть у меня этот номер. В ней даже ступицы заменили для литья с 5 болтами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrFog Опубликовано 7 декабря, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 старьё. Про эту машину писали в автотюнинге года 4 назад. Есть у меня этот номер. В ней даже ступицы заменили для литья с 5 болтами это был №8 август 2003 года, журнал "Тюнинг автомобилей" и больше я подобного тюнинга на 306 не видел до сих пор!!!!!хоть и старый номер но машина сделана крута и бабла в неё вложено не мерено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 7 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2009 теперешний тюнинг както разошелся в два направления - машины или красивые с музыкой или реально гоночные только что без каркаса.совместить и то и другое, да так чтоб еще и качественно и достойно очень дорого. счет пойдет на десятки тысяч. я думаю что бюджет этого пыжика был порядка 40 килобаксов. что явно нецелесообразно в теперешних условиях - это два деятых ево лонсера.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pergalet Опубликовано 25 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2009 Про тормоза.Сябр собрал на базе кадета 81гв,гонку.Фул таим 4WD,2.0турбо,мозги Megasqirt,в салоне два ковша,самопальный бак и каркас.В сентябре,разогнали до 240км.ч,оттормаживал около 1км,результат-сгорели и высыпались задние колодки( спереди скобы Брембо от Е38,выдержали).Я к тому,что можно и бюджетно сделать,а не охуя..............ть друг-друга брендами и понтами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 26 декабря, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2009 стас машину сам делал и для себя, и когда разлеталось все в клочья - рисковал своей шкурой. так что не надо путать городской автомобиль с конструктором :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс Опубликовано 30 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2010 Предлагаю спортивные пружины для 307 , 1 комплект, из Германии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lechuza Опубликовано 13 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 хотелось бы найти спорт пружины на 406 пиню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angels198207 Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 ищу на 206 2001года спортив пружины и амортизаторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
112 Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 насколько спортивные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angels198207 Опубликовано 9 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 насколько спортивные? не очень жосткие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shagrat666 Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 ищу спорт подвеску на 406 v6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Николай78 Опубликовано 1 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2012 Я вот например почитал недавно статью про Технический автотюнинг. Мне она очень понравилась. и главное там где статья еще куча интересной информаций. вам понравиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
женя 406 Опубликовано 1 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 скажите хочу поднять пежо 406 1999 седан рестайлинг какие мартеры и пружины подойдут зарание спс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
