ramzes4686 Опубликовано 3 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Помогите может у кого есть сьемник подшипников. Подшипник ступичный задний. Я с витебска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MisterBlik Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) Дайте пожалуйста на выходные шнурка для Пежо 5008. Аккуратность гарантирую. (Под залог). В долгу не останусь! Минск Изменено 15 апреля, 2015 пользователем MisterBlik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 обломался болт под номером 71. У кого какие мысли как высверлить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avto_406 Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 обломался болт под номером 71. У кого какие мысли как высверлить? Керни и длинным сверлом высверливай. Помни что диаметр сверла не должен превышать диаметра резьбы минус шаг (а лучше еще меньше на 1-2мм... мало ли не ровно сверло пойдет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes4686 Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 обломался болт под номером 71. У кого какие мысли как высверлить? если есть сварка приварть меньший болт и выкрутить. Помогало мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 туда ничего не приваришь - в глубину на 2-3 мм сломался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Ну если он сломался от того, что заржавел, то геморройно будет конечно. Высверливай сверлом меньшего диаметра как тебе сказали уже. Только ровно его ставь, чтобы в бок не ушло. потом чуть большего и большего, пока не останется тонкая стенка от твоего болта. Можно вывертышами выкручивать конечно, но это для случаев когда болт крутится, но крутить не за что. А так они ломаются на раз. А у тебя если заржавело, то бери метчик нужного размера и когда останется тонкая стенка от болта пробуй нарезать. Сначала желательно шилом каким отковырять болт, освободить резьбу так сказать, чтобы метчик ровно пошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 25 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) спасибо всем за советы. Сделал следующим образом: диаметр болта без резьбы около 8,5 мм, сначала сверлом на 5, потом на 6,5 просверлил. Потом решил метчиком набить новую резьбу, но он не влазил в дырку, решил сверлом на 8,5 чуть начало расширить. И, о чудо, остатки болта куда-то исчезли :-) В итоге - резьба целая, новый болт закручен :-)) p.s. Без перерыва с момента поломки болта заливал все это место WD p.s.s. Для сверления идеально ровно нужно либо внимать бак либо сверло длиной около 15 см Изменено 25 апреля, 2015 пользователем Tycson Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 27 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Нотариус нужен. Срочно. Сегодня. Оформить разрешение на выезд за границу для ребенка. Вопрос в том что паспорт только один-матери. Мой паспорт в посольстве. Есть только ксерокопия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pashalytin Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Нотариус нужен. Срочно. Сегодня. Оформить разрешение на выезд за границу для ребенка. Вопрос в том что паспорт только один-матери. Мой паспорт в посольстве. Есть только ксерокопия Насколько я знаю, с недавнего времени не требуется разрешения второго родителя для выезда ребенка за границу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Audiomax Опубликовано 27 апреля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Буквально неделю назад оформлял разрешение на выезд. Может чего и поменяли, но мне сказали оформлять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KAM Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 (изменено) Оформлял разрешение у нотариуса в пятницу. Мне нужно было для получения визы в консульство. Нотариус сказала, что ребенок может спокойно выезжать без разрешения с 1 из родителей, а разрешение нужно для сопровождающего (не родителя, бабушки, дедушки, тети и т.д.) и для визы да, надо. Тем не менее, паспорт нужен нотариусу для установления личности. Что там еще кроме паспорта является документом, удостоверяющим личность... Изменено 27 апреля, 2015 пользователем KAM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balderes Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 второго родителя Это если в паспорте ребенка указано "Родитель 1 и Родитель 2")))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VASALEX Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 В Польское посольство разрешение от обоих родителей(нотариально) ОБЯЗАТЕЛЬНО.Сам сегодня испытал на своей шкуре и не смог подать на детей так как жены паспорт в посольстве(((((Короче все матные слова****************((((((((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demetris Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Литовское посольство - разрешение на выезд от второго родителя не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vipp Опубликовано 29 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2015 Доброго времени суток-! Народ подскажите как визуально различить 3х литровые двигателя 605х? Знаю что было 3 вида. Накрылся регулятор хх и беда в том что на нем видно только первые 3 цифры (остальные затерты)-а на каждый двигатель маркировка датчика разная-только первые цифры одинаковы. По VIN выдает простой ZPJ (вроде так) двигатель. Прежний владелец двигатель заменил! Кузов SV 3.0 есть вариант купить именно для этой марки двигателя- он из троих самый дешевый- опять же стремновато( не дешевый). Что посоветуете? ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Milash Опубликовано 30 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Парни помогите.Может кто нибудь отдалжить на выходные приспасобу для жимания пружин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemiroff Опубликовано 1 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 нуждаюсь в эстакаде, авто-яме, на пол часа. нужно залезть в противотуманку. может кто будет на гараже и пустит на яму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Привет всем. Нужна помощь, надо проверить цветной экран от 607 дорест. Минск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Подключить к авто для проверки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Именно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 В конце недели полезу в мафон, заодно можем проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) Привет всем. Нужна помощь, надо проверить цветной экран от 607 дорест. Минск. Подъезжай - проверим. Если не заработает - есть исправный) Изменено 4 мая, 2015 пользователем Andrucha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 4 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Привет всем. Нужна помощь, надо проверить цветной экран от 607 дорест. Минск. Подъезжай - проверим. Если не заработает - есть исправный) Куда подъехать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Подскажите номер желтого разъема на блок управления цветным дисплеем. Или может у кого есть куплю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Можно подобрать, что-то похожее есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Можно подобрать, что-то похожее есть Был бы очень рад, если что будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Огромное спасибо palvasilich за фишку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 6 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 Огромное спасибо palvasilich за фишку!!! Если надо будут пины в фишки, звони. А так-пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 7 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 ПалВасилич! Парень на работе купил 406-го 2003 года. Хочет установить себе CD ченджер. Магнитола родная кассетная. Ты мог бы ему помочь с распиновкой и установкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
