Модератор Daiver Опубликовано 11 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Вопрос в названии темки. Чем найти трещинку в алюминиевом корпусе? Вроде для этого нужны лампы ультрафиолетовые, или как? Кто знает\сталкивался или может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 11 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Леш, корпус чего это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Леш, корпус чего это?Да появилась у него шальная мысль, что насос подтекает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 это рентген нужен. Ищи концы в поликлинике или в аэропорту на досмотре. на серьезных заводах тоже есть, для проверки литья. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Саш, ГУР походу Блин, а если не рентген, есть иные способы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 11 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Насос? Облей его чернилами и смой(эт я на ходу придумал, вряд ли поможет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 В смысле снять и облить или прям на машинке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 да, ты ведь сквозную трещину ищешь. лупу\микроскоп можно использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 11 марта, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Леш, ты думаешь жидкость пузыриться из-за трещины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джони Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 С одной стороны тальком или детской присыпкой а с другой керосин и вот тебе трещина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhimax Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Ультразвуком еще наличие трещин проверяют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ravshanovich Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 А вы знаете как проверяют ГБЦ на наличие трещин? ГБЦ разделывают, "затыкают" отверстия(долго рассказывать как)подключают воздух в систему охлаждения(смазки)создают давление и погружают в ванночку - это совецкий метод. Поэтому рекомендую обратиться к тем людям, которые занимаются трещинами в ГБЦ, думаю тебе помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Primus Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Да появилась у него шальная мысль, что насос подтекает....эту шальную мысль Я подсказал. Такая проблемма уже была, только трещину нашли, когда появился "след" на корпусе гура. Заварили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klevlad Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Ультразвуком еще наличие трещин проверяютУЗ прозванивают метал,AL в быту корпус заливают керосином и если есть трещина то в течении двух минут керосин начнёт просачиваться.Но если снять корпус то ИМХО достаточно будет по нему нежно постучать,как хрусталь проверяют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 марта, 2010 Автор Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Про постучать не понял. Как именно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 11 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2010 Да, керосин свертекучий, даже через микротрещину начнет сочиться.Про постукивание я так догадываюсь что по звуку как-то определяют... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klevlad Опубликовано 12 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2010 Про постучать не понял. Как именно?Подвешивается деталь на верёвочке,и нежно по ней постукиваешь металическим(как колокол),если звук чистый то ОК,ну ,а если есть трещина звук будет глухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Это кароче надо иметь скил настройки муз инструментов по камертону и музыкальный слух)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruiz Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 с керосином совершенно правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
