Пежо 607. Датчик света. Автоматический ближний свет.
Приезжай в четверг на встречу, попробуем прибить твой свет.
хорошо приеду, куда и во сколько? Изменено пользователем LEXA406
В авто идущие в такие страны, как мне кажется, вообще датчика света нет... поскольку свет горит всегда... тут вместо датчика таким способом включается/выключается "дневной" (скандинавский) свет...
Не совсем так: у меня тож машина с дневным светом пришла (Эстония) и с датчиком света :) Отключается просто... Странно, что товарищу на 607 не помогли, при мне и 607 отрубали за 2 минуты...
Так, разобрался где в 607 отключается ближний свет-автомат.
LEXA406 обращайся, в этот раз точно отключу ;)
ооо класс!! обращаюсь)))) скажи только куда и когда подьехать)
Саша огромное спасибо за проделанную работу свет работает как надо.
доволен как слон :D
  • 1 год спустя...
Толком никто и не написал как отключить ближний свет кроме как торцом рычага переключения света. А если такой способ не помогает, то только компом отключать или как?:huh:
Все описано выше, просто нужно почитать. Датчик отключается торцевой кнопкой, скандинавский пакет через ПП2000.
ПП2000 - это комп? Мне пытались компом выключить свет, но не получилось, возможно недостаточно квалифицированный электрик был:blush:
скорей всего)) у меня тоже с первого раза через PP2000 не смогли вырубить))читай выше Изменено пользователем LEXA607
Дабы не создавать новую тему напишу сюда.Такая проблема на машине стоить ксенон и он переодически гаснет, то одна лампочка, то другая погаснет, бывает тухнут и обе.Смотрел, фишки одеты прочно, ниче вроде не окислилось, причем включишь выключишь свет загорается лампочка, потом опять гаснет или горит-тут уже как повезет...что это может быть за проблема?Если раньше была оч редкая встреча с этой проблемой , то теперь практически постоянно возникает..Что делать?
Изменено пользователем MEXXX
Может косячит блок управления головной оптикой? У меня с ним были проблемы, только фары сами включались, независимо от зажигания.
 А каким образом выявить он это или не он?Могут ли так постепенно лампочки подходить к своему ресурсу?
Может кто сталкивался?
У меня тоже самое, но с одной фарой, лампочки менял местами тоже самое происходит с той же фарой, это не лампы. Надо взять тестер и в момент отключения фары, не снимая разъем с фары, посмотреть приходит ли напряжение на ближний свет этой фары. Изменено пользователем xu10
У меня подозрение с блоком розжига, только вот не совсем знаю как его снять, кто нибудь снимал блоки розжига?
Что бы точно узнать, это блок розжига или блок управления, ткнуть тестером в разъем не снимая его и если напряжения есть а фара не горит, значит блок розжига, а если нет напряжения значит блок управления. Блок розжига стоит в фаре снизу, надо бампер снять и фару, а потом и до блока доберешься, только смысл ну посмотришь на блок и что?
Не в этом вопрос.Она то горит то не горит.Ксенонщики сказали что бывает такая фигня когда блок розжика начинает подыхать.А колпачек на самой лампе это что?
  • 10 месяцев спустя...
Значит так днем срабатывает датчик света, работает ближний а на приборной панели моргает значек света ближнего не горит а именно моргает, подскажите от куда рыть. 2.2 бензин механика 607
а если перевести на ручное (MAN) управление светом,, то как себя ведет ?
как обычно нормально, и кстати началась такая ерунда, значек АВS не сразу тухнит а чуть проедишь вперед и потухает и не ругаеться, а после проезда по луже загорелась ESP корочи ппц я вешаюсь.
Похоже на комп диагностику тебе нужно.
мне до комп диагностики ехать очень далеко, я сам в поселке живу а ближайшая в РОстове в облостном городе, поэтому и интересовался о приобретении рр2000, кстати свет вроде нормально заработал ничего не мигает, но вчера вечером ночью не включился сразу, только когда я вручную включил, а потом на автомат переключил начал работать, может попробовать аккумулятор скинуть на сутки, ошибки по идеи должны сброситься?
Электроника - наука о контактах.Либо ковырять и искать где контакта нет,либо перевести в ручной режим и забить.
понял, спасибо), а по такому вопросу не подскажешь? АВС лампочка горит и тухнит только когда начинаешь ехать, и ехать нужно нормально, когда медленно катишься всеравно горит, хотя раньше потухала при заводе авто.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Датчик света. Автоматический ближний свет.
