slava2005_19 Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так если клапан вышел из строя промывка поможет или надо менять крышку??? Можно как проверить в б/у крышке работает клапан или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так если клапан вышел из строя промывка поможет или надо менять крышку??? Можно как проверить в б/у крышке работает клапан или нет? Ты когда-нибудь видел нагар внутри двигателей? Эти отложения закоксовывают и саму мембрану и канал для вывода газов. Полностью не перекрывает, конечно, но сужают каналы на столько, что газам некуда деваться, они выдавливаются из слабых мест, а это сальники, прокладки. Кстати, это только от масла. видимо ездили на минералке (10W40 15W40) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava2005_19 Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так если клапан вышел из строя промывка поможет или надо менять крышку??? Можно как проверить в б/у крышке работает клапан или нет? Ты когда-нибудь видел нагар внутри двигателей? Эти отложения закоксовывают и саму мембрану и канал для вывода газов. Полностью не перекрывает, конечно, но сужают каналы на столько, что газам некуда деваться, они выдавливаются из слабых мест, а это сальники, прокладки. Кстати, это только от масла. видимо ездили на минералке (10W40 15W40) Так подскажи промывки будет достаточно? Просто сегодня вечером собираюсь снимать крышку, на всякий случай нашел одну б/у. И попутный вопрос чем лучше промыть??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так если клапан вышел из строя промывка поможет или надо менять крышку??? Можно как проверить в б/у крышке работает клапан или нет? Ты когда-нибудь видел нагар внутри двигателей? Эти отложения закоксовывают и саму мембрану и канал для вывода газов. Полностью не перекрывает, конечно, но сужают каналы на столько, что газам некуда деваться, они выдавливаются из слабых мест, а это сальники, прокладки. Кстати, это только от масла. видимо ездили на минералке (10W40 15W40) я чем больше тебя читаю тем больше офигиваю, ты какой-то злобный мастер фотку жуткастную показал. там у чело небольшое походу пятно жира, не более того. Так подскажи промывки будет достаточно? Просто сегодня вечером собираюсь снимать крышку, на всякий случай нашел одну б/у. И попутный вопрос чем лучше промыть??? покупаешь в магазине универсальный очиститель, или очиститель карбюратора, снимаешь крышку, проливаешь там всё и вся, и ставишь на новую прокладку, всё. забываешь эту проблему на долго. вот инструкция http://www.drive2.ru/l/1706435/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так если клапан вышел из строя промывка поможет или надо менять крышку??? Можно как проверить в б/у крышке работает клапан или нет? Ты когда-нибудь видел нагар внутри двигателей? Эти отложения закоксовывают и саму мембрану и канал для вывода газов. Полностью не перекрывает, конечно, но сужают каналы на столько, что газам некуда деваться, они выдавливаются из слабых мест, а это сальники, прокладки. Кстати, это только от масла. видимо ездили на минералке (10W40 15W40) 10W40 мотору 500 000+ км. Сам лично проехал на нем 230 000 км. Когда менял маслосьемные колпачки - распредвал в состоянии нового. Зазоры все в допусках были. Картер коричневого (бронзового) цвета То что на картинке изображено ни как не из-за 10W40, а из-за стремного владельца, который даже не знает сколько давление в шинах должно быть. А про замену масла вообще ничего не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так если клапан вышел из строя промывка поможет или надо менять крышку??? Можно как проверить в б/у крышке работает клапан или нет? Ты когда-нибудь видел нагар внутри двигателей? Эти отложения закоксовывают и саму мембрану и канал для вывода газов. Полностью не перекрывает, конечно, но сужают каналы на столько, что газам некуда деваться, они выдавливаются из слабых мест, а это сальники, прокладки. Кстати, это только от масла. видимо ездили на минералке (10W40 15W40) Так подскажи промывки будет достаточно? Просто сегодня вечером собираюсь снимать крышку, на всякий случай нашел одну б/у. И попутный вопрос чем лучше промыть??? Не поможет тут промывка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 10 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Так если клапан вышел из строя промывка поможет или надо менять крышку??? Можно как проверить в б/у крышке работает клапан или нет? Ты когда-нибудь видел нагар внутри двигателей? Эти отложения закоксовывают и саму мембрану и канал для вывода газов. Полностью не перекрывает, конечно, но сужают каналы на столько, что газам некуда деваться, они выдавливаются из слабых мест, а это сальники, прокладки. Кстати, это только от масла. видимо ездили на минералке (10W40 15W40) 10W40 мотору 500 000+ км. Сам лично проехал на нем 230 000 км. Когда менял маслосьемные колпачки - распредвал в состоянии нового. Зазоры все в допусках были. Картер коричневого (бронзового) цвета То что на картинке изображено ни как не из-за 10W40, а из-за стремного владельца, который даже не знает сколько давление в шинах должно быть. А про замену масла вообще ничего не слышал. О том и речь, что перекупы или прежние владельцы это тупо наездники. ездят на машине пока не продадут. у меня знакомых таких валом. частенько приглашаю к себе на осмотр, как глянешь, стоишь и чуть не плачешь в этой яме, какие ездюки машинам достаются. я на полусинт не наезжаю. я наезжаю на тех, кто на ней по 30-40 тысяч выкатывает, тупо доливая. а иллюстрация чисто для наглядного представления, чем может засраться сапун. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava2005_19 Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Вчера поменял сапун, поставил что купил б/у, мой кстати был чистый ни каких видимых загрязнений на нем не было, продувался легко. Кстати не знаю у одного у меня так было из 13 болтов нормально открутились только 7, остальные еле сорвал забивал звезду. И один вопрос на последок, у меня датчик распредвала можно поставить двигая влево-право на 3-4мм, поставил на глаз как был машина завелась норм, больше с ним никаких телодвижений делать не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 12 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Вчера поменял сапун, поставил что купил б/у, мой кстати был чистый ни каких видимых загрязнений на нем не было, продувался легко. Кстати не знаю у одного у меня так было из 13 болтов нормально открутились только 7, остальные еле сорвал забивал звезду. И один вопрос на последок, у меня датчик коленвала можно поставить двигая влево-право на 3-4мм, поставил на глаз как был машина завелась норм, больше с ним никаких телодвижений делать не надо? Зазор между датчиком и ступицей распредвала должен составлять 1,2 мм. Если впритык к ступице поставишь, может зацепить и разрушить корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timoxx93 Опубликовано 5 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Доброго времени суток, друзья! Появилась идея "модернизировать" клапанную крышку на 2.2 hdi, так как постоянно масло в патрубке перед турбиной. Предвижу утверждения что поменяй мотор и тд, ГАЗЫ НЕ ПРУТ. Заменив крышку на б.у результат точно такой же, после промывки крышки км500 патрубок чистый, потом появляется масло. Старую крышку разобрал, мембрана целая, эластичная, пружина правда длинная и непонятно какой должен быть вакуум чтобы закрыло мембрану. Так вот, решил в каналах, в котором по идее должно собираться отсеенное масло просверлить отверстия чтобы масло там не стояло а сразу стекало в гбц, так как теоретически при не закрывшейся мембране масло может всосать обратно. Крышку мембраны вклеил обратно, все готово к установке, да вот перед этим хотелось бы услышать мнения экспертов, что может случится после таких манипуляций?? Просто Олег 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
