605. Система охлаждения двигателя (кроме радиатора отопителя)
Dukat
  • Ответов 283
Изображения в теме
народ подскажите где стоит фишка на аварийную работу вентиляторов охлаждения?знаю что коричневая но вот где стоит?хочу проверить крутят ли вентиляторы. Изменено пользователем fred1234
Всем привет! У меня такая проблемка, возле топливного фильтра в системе охлождения стоит термостат, у меня в нем слетает резинка и он немного приоткри. Из-за него на ходу мотор прогревается до 50-70 градусов. Так вот вопрос: какой его католожный номер? Все что предлогают не подходит. Вот что стоит у меня
post-24213-0-23028300-1364645134_thumb.j
post-24213-0-37563400-1364645151_thumb.j
На днях приобрёл 605 2.1ТД 98 года. температура от 85 до 90 и иногда немного выше подымается, но работы вентилятора никогда не слышал это нормально?
Да, температура открывания термостата 85 градусов. У меня вентиляторы срабатывают: один чуть выше 90 градусов и работает он тихо, второй примерно при 110 градусах
Уходит антифриз, вроде как точно не в двигатель, может есть в фото\картинки вся система охлаждения?
Вот у меня отсюда сочится в низ куда то, иногда редко бывает водичка под машиной, я так предпологаю вот этот большой патрубок идет к двигателю и еще видно там заслонка или как называется... она откручивается и сидит на прокладке, может кто снимал ? там 2 болта и 2 шпильки
Уходит антифриз, вроде как точно не в двигатель, может есть в фото\картинки вся система охлаждения?Вот у меня отсюда сочится в низ куда то, иногда редко бывает водичка под машиной, я так предпологаю вот этот большой патрубок идет к двигателю и еще видно там заслонка или как называется... она откручивается и сидит на прокладке, может кто снимал ? там 2 болта и 2 шпильки
там не заслонка, а термостат! А по уплотнениям его крышки может уходить антифриз - нужно все конкретно на авто смотреть, так виртуально оценить и понять ничего нельзя
вот получается скорее всего течет с корпуса термостата, визуально кажется что так. Пробовал открутить, не вышло... слишком прикорел, там ведь две шпильки стянуть в сторону надо
а вот вроде нашел, и предпологаю что с прокладки (5) и сочится
Изменено пользователем D1smaY
ну вот ты сам и ответил на свой вопрос, теперь только остается запасаться терпением и ровными руками, чтобы поменять прокладку и антифриз обновить в системе
ну да.. просто не знал как называется ( не опытен я в этом). надеюсь, что это решит проблему течи, через пару дней займусь, там расскажу, может и фото сделаю
друзья, может кто знает как проверить датчик температуры, который отвечает за включение вентиляторов охлаждения>? молчат, гады, оба при любой температуре - в пробках закипаю, на ходу еще более-менее. Реле управления снимал, менял местами, видимых повреждений нет. При снятии фишки с датчика включается в аварийном режиме только левый по ходу движения вентилятор, правый вентилятор неделю назад заменил на новый б/у по причине заклинивания, но не помоглоИтак мои предположения:1. Неисправен блок управления (битрон в левом крыле)2. Неисправен датчик температурыПо сему предполагаю покупку б/у рабочих датчика и блока для проверки, но хотелось бы точно определиться в чем причина
Изменено пользователем dаmien
Привет. Та же самая история. После зимы перестали крутиться. Как можно проверить исправность самих вентиляторов? На них должны быть предохранители? Дамьен, какая рабочая температура держалась зимой? У меня всегда и зимой и прошлым летом редко больше 70 поднималась (видимо датчик врет), а сейчас до 80-90 доходит, думаю тоже закипаю.
и зимой и летом всегда температура ровно 90 градусов, в пробках в минске 8 мая вечером закипал и до 110 ((( Изменено пользователем dаmien
Можешь показать на схеме какой датчик у меня врет?
там и схемы не нужны - на кронштейне стакана топливного фильтра 2 датчика:с синим разъемом - на приборкус коричневым - на блок управления вентиляторамиа с чего ты решил, что врет датчик? может просто термостат выбросили и постоянно антифриз бегает по большому кругу? зимой не холодно было? Изменено пользователем dаmien
Я менял термостат. И с новым и со старым и зимой и летом 70 градусов рабочая.8-й и 9-й датчики те, про которые ты рассказал, а 10-й что за он?Какого производителя датчик лучше купить? При замене жидкость сливать не нужно? Ставить на гермет или как?
post-10001-0-32710200-1369239278_thumb.p
Изменено пользователем V_e_g_a
по порядку:термостат ты проверял в кастрюле? какая температура открывания?10-го у меня нет, он опционально ставился.. при замене сливать не нужно, я думаю, но система завоздушится полюбому - то есть будет нужно добавлять антифриз и развоздушивать... насчет гермета - я думаю не нужен он там, прокладка должна идти какая-то, хотя могу и ошибаться
Новый термостат нужно было в кастрюле проверять? )) Если не ошибаюсь температура открытия там была указана 87 градусов. А почему система завоздушится?
ну бывает и новые неадекватно открываются. А завоздушится или нет, зачем гадать - развоздушка покажет, это дело нехитрое
Поменял датчик. Ничего развоздушивать не надо. Просто открутил старый и закрутил новый. Но, мне кажется, ничего не поменялось. Дамьен, ты устранил свою проблему?
на этой неделе планирую поменять блок управления (bitron) - возьму б/у, а там посмотрим
А на приборную панель от датчика тоже через какой-то блок идет? Не могу понять в чем причина неправильного показания температуры, может в приборной панель что не так?И расскажи пожалуйста с чего мне начать поиск неисправности моих вентиляторов. На них 12 В можно подать для проверки?
фишку коричневую сними с датчика возле стакана топливного фильтра - должны включиться оба вентилятора на макс скорость, если включаются - значит вентиляторы живые и нужно копать глубже (реле, блок управления), если не включились - проверяй сами вентиляторы (напрямую кинь 12 V) Изменено пользователем dаmien
Ребята, подскажите пожалуйста. Как сделать так, чтобы вентиляторы охлаждения радиатора крутили после того, как я выключаю зажигание? 605 2.0 турбо бензин 147л.с. 1999г.в.
Изменено пользователем Pumbaa_
а зачем тебе енто надо во первых аккумулятор высаживает а во вторых толку ноль когда ты глушиш машину помпа у тебя не работает циркуляции нет тоесть и не охлаждается (так что мой тебе совет не мешай машине работать)
У меня они почему-то всегда делали несколько оборотов после того как глушил, но это когда крутились, сейчас мертвые (клему с датчика снимал). Где там это реле и как выглядит?
