#41 Отправлено 04 November 2009 - 00:48
#42 Отправлено 04 November 2009 - 13:15
#43 Отправлено 07 November 2009 - 01:38
#44 Отправлено 08 November 2009 - 00:38
Как раз насос подкачки в баке солярой охлаждается. Собственно она через него идет. Если топлива мало, то ускоряется износ....Нет, фильтр не поставил,т.к. говорят будет ещё хуже по причине их низкого качества. Зато поменял все топливные трубки, идущие на подачу и обратку. Уже 3 дня - пока воздух не сосёт, может из-за того, что бак полный
. И интересно почему это я могу на бабки попасть, если ездить с пустым ( литров 5-8 по датчику) баком? Это ж ведь не бензин,где насос топливом охлаждается!
#45 Отправлено 08 November 2009 - 04:15
#46 Отправлено 08 November 2009 - 12:28
я заметил,что ты пыжика своего 406 уже продалДокатался. Лопнули мои хвалёные трубки к ебени матери. То ли резина г..вно то ли что? Завтра попробую поставить пластиковые. Хорошо хоть полный бвк был, так литров с 10 на землю то и вылилилось.
#47 Отправлено 09 November 2009 - 15:20
#48 Отправлено 12 November 2009 - 20:28
#49 Отправлено 13 November 2009 - 11:52
#50 Отправлено 13 November 2009 - 13:59
#51 Отправлено 13 November 2009 - 15:53
#52 Отправлено 13 November 2009 - 20:15
#53 Отправлено 13 November 2009 - 22:11
Охладитель топлива стоит на обратке в бак, потому как соляра в ТНВД под давлением сжимается, нагревается а остатки сливаются в бак ГОРЯЧИЕ. Подогрев ставится на подаче соляры в фильтр, чтоб парафинами не забило его. А воздух может сосать из бака. По идее из других мест, если есть дырка будет соляра вытекать. Насос в баке создает давление около 2 бар. И подает соляру ПОД ДАВЛЕНИЕМ в фильтр и далее в ТНВД. При включении зажигания включается насос на 5 секунд, затем после заводки и в процессе работы движка насос в баке работает ПОСТОЯННО. Может поплавок неправильно показывает и на самом деле соляры в баке уже почти нет, вот насос и качает воздух. Либо останавливается и не качает топливо.Глохнет оттого, что воздух в трубках стоит ни стого ни с сего. Вот просто едешь по трассе, и тут раз - заглохла. И трубки полупустые. И х.. его знает откуда. Поэтому и грешу на все эти - охладители топлива. Да и вообще кто-нибудь знает, зачем на 806 2,0 HDI сей девайс? Везде наоборот ставят подогрев, а тут охладтель.
#54 Отправлено 15 November 2009 - 01:35
#55 Отправлено 16 November 2009 - 02:11
Но ты писал, что если полбака есть, то не глохнет. А раз воздух, значит насос его засосал. Про насос ты тоже писал, что то работает то нет. Я тебе описал, что он должен работать 5 сек при запуске, а потом постоянно пока работает движек. Убедись что это так. Если нет, то как вариант, окислился контакт в разъеме на баке или отходит, а может реле не дает напругу в насос. Я больше склоняюсь, что из бака засасывается воздух насосом.А вот насчёт последнего поподробнее,а то что датчик показывает не так - исключено. После очередной "остановки" из-за воздуха проехал ещё 70-80 км. А вот что насос может сам остановиться - это новость. Хотя, опять же, если бы он и остановился сам, то с какого .... воздух в патрубках!?!
#56 Отправлено 16 November 2009 - 10:56
deveric, а сетка внизу стакана куда ставится сам насос в баке, чистая, не засрана???... Я больше склоняюсь, что из бака засасывается воздух насосом.
#57 Отправлено 16 November 2009 - 16:09
а где чистил?Регулятор почистили ультразвуком.
#58 Отправлено 16 November 2009 - 21:10
#59 Отправлено 17 November 2009 - 11:38
#60 Отправлено 17 November 2009 - 14:52
