Пежо 607. Парктроник
  • Ответов 633
Изображения в теме
2 часа назад, maxad сказал:
Посмотрите фишку наблоке в багажнике с права!!!
Да фишки несколько раз проверил уже, снимал надевал повторно такая же фигня.
1 час назад, maxad сказал:
Динамик в полке проверить!!
Ну на выходных попытаюсь его хоть найти, наверное придется полностью полку снимать, визуально ничего не видно ни проводов ни динамика.
17 часов назад, slava2005_19 сказал:
дорестайл)
на полке в районе правого (по ходу движения авто) сабвуфера ближе к центру.
вот такой малыш стоит в черном корпусе:
Динамик KLS3-B27-1-50R-0,5W:
https://radiodetali.com/kls3-b27-1-50r-0-5w.html
я его нашел на радиорынке.
полку снимать придется, но можно и не полностью, а только клипсы за сиденьем отсчелкнуть и приподнять полку.
Изменено пользователем karimar
Все победил парктроник, сдох динамик! Теперь осталось найти такой же, поставил от детской игрушки очень тихо получилось.
15.02.2019 в 09:44, karimar сказал:
Полку пришлось снимать полностью, у меня пищалка располагалась в самом конце полки фото сделал, но как то плохо получилось!
И еще кто подскажет что за блок стоит под полкой?
Подскажите пожалуйста, купил авто недавно и заменил два парктроника задних и теперь при движении задним ходом всё работает как надо, но вот передние упорно молчат. На дисплее ошибок не пишет.
В бампере установлены, я понимаю что проверить разъем надо который подходит к блоку парктроников (он в багажнике?) Или может его прежний владелец отключил ?
Всем привет. Стал обладателем 607 2,2 бенз АКПП 2003 .
При включении задней передачи не загораются фонари заднего хода, и не работают парктроники, лампы целые. Как понимаю на авто с АКПП нет лягушки на задний ход? Может есть какой предохранитель? В интеренете  все облазил и тка не понял где рыть.....Так же не работает подсветка  номера, лампы в порядке, предохранитель F7 ( вроде он за это отвечает) в порядке
Может кто сталкивался? Подскажите плиз!!!
не прошло и года, установленный б/у датчик перестал работать.
заказал из поднебесной сразу 4 новых (по цене одного б/у), через месяц пришла посылка.
внешне практически ни чем не отличаются от оригинала, разве что внутри фишки направляющие перегородки чуть тоньше и защитное стекло просто матовое ровное, у оригинала оно кругами отражает на свету. надписи все присутствуют, отличить от оригинала весьма сложно.
установил датчик. и все вроде работает и расстояние меряет так же как и оригинальные другие датчики, НО!
теперь после включения задней передачи парктроник начинает предупреждать о препятствии если просто перегазовывать на сцеплении (препятствия при этом нет).
корректно (без ложных предупреждений) работает только если сдавать назад просто отпуская сцепление, не нажимая педаль газа.
18 часов назад, OJV сказал:
на дым что ли реагирует :ag:
дыма нет Богу слава )
просто реагирует на нажатие педали газа и обороты свыше 1500 - предупреждает видимо чтобы не горячился))
на оборотах до 1500 достоверно сигнализирует о наличии препятствия, причем с точностью такой же как и оригинальные датчики.
но реакция на педаль газа ... хмммм.... чудно
4 часа назад, maxad сказал:
На изгибе проводов в багажнике под полкой,  короткого нет? Провода целы?
провода там уже заменены, причем все и полностью, уложены в гофру и посажены на штекера
2 часа назад, Димыч. сказал:
Косяк в проводке. А реагирует на переменную составляющую наводок от генератора.
что с этим можно сделать? не силен по этой части.
просто это такая реакция парктроника появилась именно после установки китайского датчика
4 часа назад, karimar сказал:
Как понимать это?
10 минут назад, Димыч. сказал:
Как понимать это?
именно так как есть:
выжимаю сцепление, включаю заднюю передачу, слышен короткий пик (сигнализирующий что парктроник в норме), потом возможны два варианта событий:
1. если просто не двигаясь, при выжатом сцеплении нажимать педаль газа, то после 1500 оборотов парктроник начинает пи-пи-пи ...пиииииииииииии (машина стоит, препятствий сзади нет)
2. отпускаем сцепление и движемся назад, если обороты двигателя до 1500, то парктроник отрабатывает корректно, предупреждая точно о приближении препятствия и переходит на постоянный "пиииии" в сантиметрах в 15ти от стены.
точность датчиков определял таким образом:
перевожу ключ зажигания во второе положение (не завожу мотор), включаю заднюю передачу и поочередно подношу ладонь к каждому датчику отдельно слушая на каком расстоянии он подает первый "пик" и на каком уже издает постоянный сигнал.
все датчики +/- ведут себя абсолютно одинаково.
была бы под рукой лексия думаю одинаковое расстояние бы показала по работе датчиков.
Написано сперва, что китайские датчики ведут себя точь-в-точь как оригинальные, а потом уже пишется, что это интересное поведение появилось уже после замены датчиков на китайские. Ну и как разобраться? Оригинальные такой хренью не страдают.
4 минуты назад, Димыч. сказал:
речь начиналась постом выше, который вы видимо упустили:
04.09.2019 в 12:38, karimar сказал:
потом я дополнительно выяснил, что педаль газа нажимать можно и корректность работы парктроника сохранится если обороты двигателя при этом не будут превышать полутора тысяч.
о чем шел уже следующий мой пост.
Только что, Димыч. сказал:
По поведению я уже высказывал вероятную причину такого поведения. Короче, забить и ездить так.
видимо да )
18 минут назад, karimar сказал:
Менялась целиком коса с разъемами, или только провода, если провода, то как соединяли и чем изолировали?
3 минуты назад, nivnik сказал:
