Пежо 607. Парктроник
Менял местами все так жи. Лучше его поменять я думаю.его вообще еле слышно,практически и не слышно.
А диагностика разве покажет какой не исправен.?
  • Ответов 633
Изображения в теме
Он может и работать, но показывать неверное расстояние до объекта. В итоге отключение парктроника. Смотреть компом что там они показывают у вас. И все станет понятно.
"Утонул" на сантиметра 2 датчик передний в рестайле и начинает периодически выскакивать препятствие. Датчик не боковой, а передний центральный. Отсюда вопрос, как эти парктроники крепятся (он как бы сейчас пружинит, т.е. не зафиксирован жестко а немного ходит) и можно ли это исправить не снимая бампера?
Там обычные пластиковые защёлки. Если они не сломались, то можно защёлкнуть обратно, но... датчик передний, без съёма бампера, наверное, не получится. Хотя...? Боковые точно можно.
Кто нибудь сталкивался- не работают все передние парктроники, но при этом ошибку, что парктрони fault) не говорит..при этом задние работают исправно..
Надо сделать тест сканером и всё станет понятно.
если ошибок нет - они возможно отключены. как вариант попробовать их активировать через РР2000.
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с такой поблемойЖ
Задняя передача не включена, а парктроники работают пищат, когда сзади кто то подходит.
Я сначала подумал, что контакт какой нибудь залип, но задние фары при этом не горят.
Когда машина заведена, выключена и даже закрыта, тоже работают.
Сегодня заметил.
Что это, Глюк, На улице сейчас очень сыро.
Сегодня вычитал на одном форуме, у одного было точь в точь как у меня. Перетерлись провода которые из крышки багажника выходят. А как фишка фаркопа может влиять на постоянно работаюшие парктроники?
Отдал на сервис, перетерлись провода в крышке багажника. Было бы тепло, сам бы сделал, а так цена вопроса 25 евро денег.
парни может у кого есть парктроники с рейсталинга  не рабочие,а то собрался красить машину,в бампере дыры закрыть.Заводом у меня не предусмотрены парктороники
1 час назад, ТотСамыйПарень сказал:
Если не предусмотрено заводом, то откуда тогда дыры?
Бампер от пыжа с парктрониками... Его и красит...рукалицо
Все задние парктроники снимаются без снятия бампера.Просто тянем на себя пластиковые молдинги в которых они стоят.Сегодня лично сам снимал
Прежде чем такое утверждать надо знать одно- молдинги на заднем бампере изначально стянуть изнутри  пластиковыми стяжками. И если их никто не снимал со снятием бампера-нормально снять их невозможно. Мягкий пластик молдинга тянется очень хорошо. И после установки молдинги становится как волна.
Молдинги нормально снять можно только аккуратно поддевая защелки изнутри. Иначе потом их ровно не вставить.
Изменено пользователем ТотСамыйПарень
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Парктроник
