Пежо 607. Парктроник
короче, я так и не понял что произошло.ставил машину в гараж, задним ходом - все пучком было. никаких писков. сегодня утром сел, поехал на работу, поставил машину на стоянку (задней передачей не пользовался). Днем сел ехать, врубаю заднюю а парктроник пищит, хоть сзади места вагон... короче весь день такая ботва.... съездил вечером на мойку, наивно полагая, что может грязь какой эффект оказывает, результат нулевой....какие будут соображения?
  • Ответов 631
Изображения в теме
И ни один из 4-х не вдавлен?... и ты уверен, что проводочек от какого-нибудь из троников внутри бамперка не оторвался?
сами датчики стоят внутри бампера, под молдингом. там просто к ним не долезешь. cнизу тоже не видны. вставляются походу из багажника. Исходя из этого, врядли там что-то вдавлено
Зимой похожая байда была, вопрос был в том, что снег налип на датчики.. Мот у тя грязь? или кто гнездо свил?
короче наверное придется залезть под бампер и смотреть, возможно где нить один датчик отвалился  или смотрить в края своего "дупла"... вот и орёт что места мало для манёвра...
примерно так я себе это и представляю...только они из салона вставляются как я понял. надо под обшивку лезть. полезу посмотрю как время будет =)
через два дня она медленно сошла на нет... интересно что не сразу пропала, вначале среди монотонного писка начинали появляться моменты тишины, а потом все вернулось к состоянию, вкотором и должно работать =) мистика епт.
наверно действует военный принцип: танки грязи не боятся: все что до сантиметра - то негрязь, а всё что более - само отвалится B) видать уже подошла последняя стадия и всё заработало :D
там что-то другое было.... я сразу на мойку съездил как обнаружилось. не помогло
если он запрятан глубоко в бампер, то не один мойщик не полезет под машину, если конечно ты сам взял в руки кёрхер - другой разговор.Возможно от обилия влаги пошло окисление на контактах, в любом варианте надо разбирать, проверять, зачищать, прозванивать и собирать заново.
оно ведь теперь работает. зачем лезть. пусть работает =)
Датчики из-под обшивки багажника все равно не достать, только если снимать бампер (геморр серьезный, а на сто деньги сдерут) или (я делал) отдирать тихонько резину молдинга и ручёнкой попытаться проверить проводки, это нужно хор терпение...потом "моментом" приклеил. Подожди, когда снова заглючит, а можент не заглючит...
ну, во-первых, болезнь из покон веков считается что легче предупредить, страшилки расказывать про электрику не буду, каждый знает что бывает при "КоЗе" (коротком замыкании), так что хозяин барин; а во-вторых вам господа к "бабке шептухе" надо, она и погодает :lol: :lol: :lol:
А что лучше: когда пищит или когда замкнет? И вообще, как енто предупредить...?
лучше - когда исправно, без выпендривонов работает :) предупредить - если появляется какой-либо глюк, неадекватное поведение или, разглядывая авто с ямы, увидел какие-то болтающиеся проводки с изолентой, то найти причину, а не тупо ждать пропадет-не пропадет, а если пропало - появится ли снова.машина как взрывчатка, а провода как битфордов шнур, не дай Бог короткое замыкание и машина загорится - потушить наврятли получится, по-крайней мере шансов мало, т.к. машины, зараза, уж слишком быстро горятизходя из выше изложенного каждый для себя может решить что лучше :)
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день всем! Может у кого было такая ситуация. Все началось с зимы, после того как машина постояло 2 месяца.
1. При включении задней изрекается один длинный сигнал, и парктроник не работает.
2. Инога "короткий-пик" и все в порядке!!
3. Иногда "короткий-пик" " длинный продолжительный пик" и не работает... :(
Пробовал добраться до блока парктроника. Он находится в заднем правом крыле?
Отключил разъем тот что на датчики в бампер уходит.
Один черт проблема - "позиция №1"
В чем засада?
Сегодня один раз включился и после этого более не хочет.. :(
Датчик парктроника на издыхании. Неисправный датчик можно определить: по отсутствию пульсации, если он совсем мертвый; если полуживой, возможно, при корректном включении парктроника (короткий сигнал) после касания неисправного датчика раздается длинный сигнал и система перестает работать до следующего включения задней; самый нормальный способ - заезд на эл. диагностику Пежо-планет'ом, лучше в момент неисправности. Вообще датчики парктроника в 607 нередко выходят из строя (внутри датчика образуется зеленая труха), подходят от Ситроен C5. Перед покупкой датчика бампер лучше снять на контакты, проводку посмотреть...
Вчера был на диагностике. Внутренний левый не работает. Остальные 3 работают. Народ, просветите, сколько б.у. датчик стоит сейчас? На какие деньги рассчитывать?
Расчитывай на 30 плюс-минус 10 у.е., подходят с C5, за название 607-й могут больше лупануть ;)
Так, а чё он не работает, сказали??? Мот, проводок - и усё!!!???
По осени была та же ситуация;включаешь заднюю-длинный сигнал и тишина... Оказалось накрылся левый внутренний датчик,нашел по обьявке б/у за 20 у.е. Менял на Физкультурном,точно надо снимать бампер,там накладка крепится хомутами изнутри.Работа обошлась около 70 тысяч.
Решил одну проблему, появилась другая. Похоже машин без проблем не бывает, может стоит оставит самую элементарную, ни на что не влияющую, чтобы новых не возникало. Заглючил датчик парктроника. При включении и движении назад длинный писк, загорается на дисплее силуэт машины серый, но если двигаться - остальные датчики срабатывают и на дисплее опасная зона показывается. А тяжело к неисправному датчику добраться - чтобы не снимать весь бампер. Мне эти механические работы- как серпом по одному месту. С электроникой проще. И эти датчики - на разъемах или как? Не скруткой проводов они же подключены!
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Парктроник
