Пежо 607. Парктроник
  • Ответов 633
Изображения в теме
3 минуты назад, nivnik сказал:
Непонятно вы ответили...
так ссылка на пост, в котором и описано и фото представлено того как я заменил жгут проводов в дуге багажника.
нажмите стрелочку в правом углу ссылки... попадете на пост в соответствующей теме
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Странно, что вообще оно там работает, хоть как-то).
та все работает как бэ...)))
фишки отечественные, но контакт обеспечивают... не думаю что скрутка была бы лучше, хотя...
Изменено пользователем karimar
Жгуты изолентой смотаны?
нет, только в гофру помещены, провода спаяны и закрыты термоусадкой
все как на фото по ссылке выше, только гофра потом чуть большей длины установлена от края фишки до края фишки
8 минут назад, Димыч. сказал:
Гофра ещё хуже. Провода в воде по факту находятся.
хммм
откуда там вода?
в оригинале этот жгут тканевой изолентой скручен, причем не сплошной обмоткой, а чтобы жгут не распадался...
я всю доп проводку в автомобиле при подключении  саба, подогрева сидений и прочего - в гофру размещал...
Вот так и надо было сделать, а в идеале, вообще ничем не скручивать.
естественная влага в авто за счет перепада температур собирается в гофре?
25 минут назад, karimar сказал:
Не пойму а зачем провода вообще меняли если сам датчик нерабочий был?
14 часов назад, nivnik сказал:
нет, ну если вы будете читать только последнее или единственное выдернутое из контекста обсуждения сообщение, то вам действительно будет сложно что-либо понять.
(пысы: провода менял еще в 2018 году и совсем по другой причине, о чем указано в соответствующем сообщении по ссылке выше. с парктроником же трабл в текущем месяце этого года описывается)
32 минуты назад, karimar сказал:
В дорестайле провода на парктроник идут в косе на крышку багажника?
Изменено пользователем nivnik
46 минут назад, nivnik сказал:
понятия не имею, я менял их давно и совсем по другой причине, никак не связанной с парктроником.
а здесь о них вспомнили благодаря вопросу, озвученному на предыдущей странице:
35 минут назад, karimar сказал:
Я спрашивал про косу парктроника, она идёт в блок парктроника, если вы её не меняли, багажник ваш непричем, то дело скорее всего в качестве китайских парктроников (может реагируют на небольшие изменения напряжения в бортовой сети)
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день! Такой вопрос, вскоре буду переделывать авто под рестайлинг. Купил бампер передний с парктрониками, можно ли их подключить? И задний парктроник от реста на дорест можно поставить?
Перестали работать парктроник и фонари заднего хода! Проводку в багажнике возле петли посмотрел вродебы целая! Какой предохранитель отвечает за питание на фонари заднего хода и парктроник? Попробовал снять фишку с датчика включения фонарей заднего хода и перемкнуть на фишке провода, никакого результата!
13 часов назад, Daiver сказал:
Датчик заднего хода проверен? Провода на заведённой замыкались?
Замыкал провода при включенном зажигании и включенной задней передаче, а на заведенной не пробовал
  • 4 месяца спустя...
день добрый, подскажите плиз. нужно было кое что перевезти, взял прицеп, подключил к розетке фаркопа, все отвез куда надо, прицеп отдал. но после этого перестал работать задний патронник(дорестал).  в чем причина? или стечение обстоятельств?
1 час назад, andrei607 сказал:
или надо проверить предохранители в цепях, которые задействованые в фаркопе. А по логике задний парктроник при подключении прицепа должен отключаться
