Boriskoff Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 Может кто подскажет, где в РБ делают чип-тюнинг? Да и вообще... стоит ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 12 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 наверно замена распредвала и регулировка двигателя (машина ведь не новая) даст больший эффект, чем чиптюнинг. На сифтрансе лет пять назад слышал что делали, сто с чемто уев стоило, но прирост смешной, что то с 138 до 153 л\с при увеличении расхода бенза и вероятнее всего крутящий момент уходит к верхам, т.е. чтоб выдавить эти 153 лс надо ложить тахометр. На тот момент это ажиотажа не вызвало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 12 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2007 Читал в NETе, что в Москве ставят др. чип и настраивают двигло без вмешательства в железо. За 399€ обещают добавить коней: с 147 до 175. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 13 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2007 Читал в NETе, что в Москве ставят др. чип и настраивают двигло без вмешательства в железо. За 399€ обещают добавить коней: с 147 до 175.ну за 600 бачей я б лучше в железо полез. Распредвал тюненый с более высокими кулачками или объем двигла увеличить заменой поршней и коленвала(увеличение хода поршня) , это более внушает доверия. А чип тюнинг? ХЗ - обогатят смесь немного, газанешь, вроде лучше едет, жрать на пару литров будет больше, а реальное количество коней может и не увеличится, у них разве стенд есть на котором замеряют отдачу двигателя.А если двигатель по правильному настраивать, то программу управления и железо тоже надо улучшать (кованные поршни и шатуны, усиленные клапанные пружины и прочее) так по правильному. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 16 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 Вот ссылка на тот самый сайт, где обещают добавить коней за €399 http://www.upsolute.ru/index.php?page=chip...hip_id1=Peugeot Здесь же много инфы о чип-тюнинге. Написано много, но правдиво ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 На моей машине можно сделать 157 коней за 330 евро, но у нас в БЛР такого сервиса наверно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwa Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 чип-тюнинг являеться самым простым способом улучшения характеристик мощностной отдачи двигателя т.к. производитель настраивает программу управления двигателем на отптимальные значение при которых мощность/ресурс/расход топлива становяться приемлимыми. Но если всё же решиться на чиповку то можно получить до 35 л.с. всё зависит от возможностей движка. Но при этом какие либо другие параметры естественно тоже изменяться и не всегда в лучшую сторону. В Минске можно сделать чип-тюнинг и подвинуть до 9 параметров вплоть до понижения расхода топлива но это стоит денег и неплохих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 16 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 А где именно в Минске делают чип- тюнинг и сколько $(€). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVader Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Тюнинг дело дорогое, одно усовершенствует за ним последуетследующее если хочеш чтоб автос долго жил Подымишь мощность, а за ним надо охлождение и т.д. по цепной реакции! Конструкторы все расчитали на такую мощность такая подвеска, такое управление такие тормаза! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwa Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 А где именно в Минске делают чип- тюнинг и сколько $(€).я спрошу мот у друга остались контакты эти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleX Опубликовано 18 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2007 чип-тюнинг являеться самым простым способом улучшения характеристик мощностной отдачи двигателя т.к. производитель настраивает программу управления двигателем на отптимальные значение при которых мощность/ресурс/расход топлива становяться приемлимыми. Но если всё же решиться на чиповку то можно получить до 35 л.с. всё зависит от возможностей движка. Но при этом какие либо другие параметры естественно тоже изменяться и не всегда в лучшую сторону. В Минске можно сделать чип-тюнинг и подвинуть до 9 параметров вплоть до понижения расхода топлива но это стоит денег и неплохих. на скока я понимаю всетки это в основном применяют для получения большей мощности и расход должен повыситься и неплохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwa Опубликовано 18 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2007 есстественно при повышении мощности расход скорее всего повыситься!!! Я говорю что при желании можно сделать наоборот - вдруг человек не лётчик... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 22 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2007 На счет расхода, то при нормальной езде "чип-тюнеры" обещают снижение на 0,5л на сотню. А также после установки чипа дают две недели на тест, и возвращают назад деньги (money back), если что-то не устраивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TedParker Опубликовано 13 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2008 Я не знаю как насчёт чипа. Но насколько я слышал, в рейсинговый кругах это обычная перешивка мозгов, с изменением параметров. На 605 2.0 16V год назад это стоило 350 евро. +25 коней к мощности. А расход по-любому повысится! Знаю человека, у которого стоял чип тюненг тока у него за 750 вражеских, у него 605 но до рестайлинга, говорил не машина, а ракета и кушала соответственно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwa Опубликовано 13 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2008 В Минске можно сделать чип-тюнинг и подвинуть до 9 параметров вплоть до понижения расхода топлива но это стоит денег и неплохих.двигать эти параметры можно как в одну так и в другую сторону поэтому соответственно повысили мощность вырос расход - понизили, снизился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ujin Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 так все-таки есть, кто в Минске нормально его делает? я бы тож не прочь прочиповаться... Вообще, господа, согласитесь или нет, но по большому счету чип-тюнинг встречается чаще там, где было вмешательство в сам двигатель, то есть замена распредвала на спорт и так далее... Как думаете??? НЕ ОСТАВЛЯЕЙТЕ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС- ГДЕ ОН У НАС ДЕЛАЕТСЯ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon 02 Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 Может кто подскажет, где в РБ делают чип-тюнинг? Да и вообще... стоит ли?нет нестоит стоит 600 у е Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 25 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2008 dimon 02 , читай ветку выше, про 600 бачей уже писали. Лучше б что-нибудь конкретное подсказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lёшик Опубликовано 4 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2008 Где-то читал на одном из наших белорусских сайтов как самому перешить ЭБУА где не помню. Мотто кто вспомнитьДаже прошивки там были разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 4 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2008 Как-то стремно самому перепрошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 4 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2008 Как-то стремно самому перепрошивать.ну тут скорее всего все зависит от того, насколько гипертрофированно чувство страха...и знание о том надо ли тебе это... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskoff Опубликовано 4 апреля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2008 Не... это (чип) уже не надо, сейчас хочу закись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beerkut Опубликовано 4 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2008 Не... это (чип) уже не надо, сейчас хочу закись. повеселиться веселящим газком решил....смотри а то обхохочесси ну от динамики и удовольствия.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwa Опубликовано 5 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2008 и от вылетающих через трубу поршней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lёшик Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 дык не кто не помнит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lёшик Опубликовано 30 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2008 Что не читали чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 12 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2008 Чип убирает экологию, так что расход вырастает на мизер, а в комплексе еще надо выпуск делать.... тогда в комплексе оно даетощутимую прибавку.Тюнинговые распредвалы как пластелин 350евро за распредвал и тыс на 10-15 хватит при отжиге., выпуск 400евро+чип 300 даст 20 лошадок к 110 л.с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 собственно сабж. где в Минске делают чиптюнинг, в частности на 607-ю 2.2 бенз (EW12J4)Покажи на примере, что это такое??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 собственно сабж. где в Минске делают чиптюнинг, в частности на 607-ю 2.2 бенз (EW12J4)А тебе зачем, прикольнуться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMAS Опубликовано 6 февраля, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2009 это кого на что прет, у меня знакомый C5 дизельного чипанул, доволен, собирался дальше чиповать, после первого раза коней около 40 вроде прибавилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
