Nikola Опубликовано 27 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2011 бадаюсь с одной проблемой в своем моторе и, в виду надостаточности опыта наших белорусских диагностов, не получается определить, в чем проблема.требуется проверить датчик давления топлива - находится в легкодоступном месте.от вас надо просто приехать, подождать не более часа, чтобы при вас можно было снять заведомо рабочий датчик, поставить его на мою машину и убедиться в том, что мой сломался или ни в чем не виноват. поставить ваш на место вам и убедиться, что с вашим авто ничего не могло произойти =)просто так покупать на абум - слишком дорогое удовольствие =)буду должен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 бадаюсь с одной проблемой в своем моторе и, в виду надостаточности опыта наших белорусских диагностов, не получается определить, в чем проблема.требуется проверить датчик давления топлива - находится в легкодоступном месте.от вас надо просто приехать, подождать не более часа, чтобы при вас можно было снять заведомо рабочий датчик, поставить его на мою машину и убедиться в том, что мой сломался или ни в чем не виноват. поставить ваш на место вам и убедиться, что с вашим авто ничего не могло произойти =)просто так покупать на абум - слишком дорогое удовольствие =)буду должен.Николя....а с 2,0HDI тебе не подойдет, и блина а если после перестановки и он накроется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toretto Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 проще на рынке договорится купить с возратом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 28 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 проще на рынке договорится купить с возратом поди договорись =) его еще там найти надо бадаюсь с одной проблемой в своем моторе и, в виду надостаточности опыта наших белорусских диагностов, не получается определить, в чем проблема.требуется проверить датчик давления топлива - находится в легкодоступном месте.от вас надо просто приехать, подождать не более часа, чтобы при вас можно было снять заведомо рабочий датчик, поставить его на мою машину и убедиться в том, что мой сломался или ни в чем не виноват. поставить ваш на место вам и убедиться, что с вашим авто ничего не могло произойти =)просто так покупать на абум - слишком дорогое удовольствие =)буду должен.Николя....а с 2,0HDI тебе не подойдет, и блина а если после перестановки и он накроется нужен тогда вариант с siemens системой, но не факт что он такой же. надо маркировочку посмотреть. и на всякий случай, даю гарантию, что не испортится =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D-G Опубликовано 28 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2011 нужен тогда вариант с siemens системой, но не факт что он такой же. надо маркировочку посмотреть. и на всякий случай, даю гарантию, что не испортится =)если знаешь где смотреть приезжай смотри...правда я не уверен что у меня Сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 короче не в датчике дело =)Теперь ищу насос ТНВД в сборе =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 29 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 на всякий случай кэп напоминает что система SIEMENS SID201 =) пока нарыл что ставилась только на 2.7, но буду искать еще. не может такого быть должны быть еще моторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikola Опубликовано 29 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2011 на всякий случай кэп напоминает что система SIEMENS SID201 =) пока нарыл что ставилась только на 2.7, но буду искать еще. не может такого быть должны быть еще моторы.такие насосы из пыжиков только (!) на 2.7 ставились. но если не пыжиков брать то это и ягуары, и лендроверы, и еще чета, не помню, но список где-то есть =) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
