Пежо 607. Электромагнитные клапаны управления. Пневмодозаторы
TCooL
  • Ответов 282
6 минут назад, Димыч. сказал:
Да, лучше подачу вакуума на электроклапан заглушить.
Кстати спасибо, за совет по антифризу.
Что должно изменится после того как я заглушу эту трубку?
Можно, ли как то проверить электроклапана на работоспособность.
У меня нижний клапан вроде как открыт полностью и с его свищет масло.
2 минуты назад, Дмитрий! сказал:
:ai: нечесе...
Видимо текут дозаторы заслонок на впускном коллекторе. Лучше при описании проблемы прилагать фото с указанием узла или детали.
4 минуты назад, Дмитрий! сказал:
Заглушив трубку, можно будет проверить, виновата ли мембрана свирл в ошибке по передуву. Причин может быть несколько, это одна из них.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
:ai: нечесе...
Вот с этого.
:) это пневмодозатор. С ними немного другая история.
Вот, не так давно обсуждалось на братском форуме. Но и на этом где-то есть, поискать надо. С5. Пневмодозаторы, которые у всех текут - C5 (1st generation) - Ситроен-клуб Беларусь
Снять трубку подачи вакуума на этот клапан и заглушить её болтом М6. Находится за воздушным фильтром, под впускной гофрированной трубой.
Изменено пользователем Димыч.
4 минуты назад, Димыч. сказал:
Подскажи пожалуйста!
Электромагнитный клапан на swirl находится возле корпуса воздушного фильтра ?
Еще я выкинул ресивер и поставил тройник на его место, нечего страшного ?
Изменено пользователем Дмитрий!
Спасибо)
22 минуты назад, Димыч. сказал:
Я извиняюсь, что не по теме.
Нечего страшного, что гофрированая труба порвана ?
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Электромагнитные клапаны управления. Пневмодозаторы
  • 9 месяцев спустя...
