Нужна практическая помочь в ремонте в Барановичах
  • Ответов 1,3 тыс
Всем добрый вечер !!!!!!!!!!!!!!!! Может кто продает вентиляторы на охлаждение    .пежо 406 1.8  16 клапанный 1998 года выпуска  ......
На машине 2 шт.? Если крыльчатка на винтике держится, то у мя лежит одна Сереги (zhavser83). Если на штифте с пластинкой прижимной, то только с моторами будут, так как снять крыльчатку не реально. Могу глянуть у соседей в РП.
Всем добрый вечер!!!!!!!! может кто поможет не работали вентиляторы охлаждения  , поменял датчик температуры задача осталась не решенной , снял вентиляторы оказались не рабочие понял на другие но проблема осталась не решенной . Может кто еще подскажет в чем может быть проблема ????????
фишку с коричневого датчика снимаешь - вентиляторы включаются? должны срабатывать на аварийный режим и дуть на всю катушку... если не они - смотри 3 реле, которые отвечают за включение... у меня они находятся сразу над радиатором в отдельном коробе пластиковом
позвони после выходных.сталкивался с такой проблемой.у себя решил, мож и тебе помогу. З.Ы.номер в профиле
СПАСИБО УЖЕ СДЕЛАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!
  • 4 месяца спустя...
всем добрый день !!!!!!! пежо 406 1998 г.в  до рейсталинга  можно ли подключить бортовой компьютер экран вроде есть  но на нем просто моргают три полоски ?????????
Ребята подскажиете,что делать,не работает топливный насос ,сам насос вернее работает но когда подключаеш его к фишка не крутит а на прямую от акума работает ,может кто знает помогите
пежо 607 3.0 бензин
пежо 607 3.0 бензин
релюхи проверить которые за впрыск отвечают.А может уже умирает насос.
На переднем правом крыле то ли датчик удара, то ли как его, не помню, проверь на нём напряжение, до и после. Вроде как кнопка там может присутствовать, понажимай.
пежо 607 3.0 бензин
насос рабочии,просто на фишку питание не приходит,там оказывается питание ваще ни на насос ни на фарсунки не приходит,а где релюхи стоят?
На переднем правом лонжероне то ли датчик удара, то ли как его, не помню, проверь на нём напряжение, до и после. Вроде как кнопка там может присутствовать, понажимай.
а что это нам даст подскажите?не идет питание на фишку насоса а таксе на фарсунки и клапана
Может обратитесь к специалистам? А то много косяков вылазит с каждым новым сообщением. И кнопку ответить не нажимайте, пишите свой пост отдельно.
Если желаешь покопаться сам, возьми две схемки. Как ни странно в них есть разночтения, хотя из одного блока. Может начни с предохранителе й и проверки потенциалов. 1229 провод включения реле идет в ЭБУ, естественно это минус. Может съимитируй. Если PSF отработает запуск насоса при подаче стороннего минуса, вопрос усложнится.
Добрый вечер. Получил гидроудар, после осмотра вынесли диагноз - дешевле будет заменить движок. Нужен двигатель бензин 1.8 16V XU7JP4 (Пежо 406, 1999). Где можно приобрести? Подскажите кто что знает.
Если голову не побило и блок целый, восстановил бы лучше. Зато был-бы уверен что движок откапиталенный, а не шило в мешке.
В блоке отверстие небольшое, с головой разбираюсь. Но параллельно собираю информацию по б/у двигателям. Где, по чем.
В минске недавно брал !!!!
Где брал и по чем? Поделись информацией
