Cital Опубликовано 17 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Слив в обратку и коррекция между собой практически не связаны, за исключением случаев, когда форса не сливает, а фонтанирует. По коррекции судить о форсе можно только лишь с определенной долей вероятности. В вышеописанном случае это было просто совпадение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей-Таганрог Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Что-то пошло всё не так!!! вчера после автомойки, перестал работать замок багажника!!!, и показывает на табло что багажник открыт!!!, и открыл его только с багажника вручную. затем спустя час или два заработал и затем снова отказался открываться с кнопки. Вопрос что это такое????? из-за этого сигнализация не закрывает машину она думает что багажник открыт!!! Но на этом не закончились приключения, затем дворники стали работать как им хочется при любых манёврах с переключателем, дворники делают 3-4 взмаха и становятся как угодно!!!! Это что такое?? Спасибо заранее. Я так понимаю, что за дворники отвечает блок BSI под капотом там реле, или это не так??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 июля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 Да. Снимаем бси и проверяем на наличие воды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей-Таганрог Опубликовано 18 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 снял воды нет или уже нет! а богажник ?? идеи есть???? и я так понял реле не меняется отдельно да??? оно впаяно в БСИ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 23 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 В теме "Услуги" достаточно специалистов, способных решить Вашу проблему. Не ленитесь, посмотрите и позвоните. И Все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trs Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Снял подкрылки , для проведения антикора и поехал на станцию . Пошел дождь. Машина поехала во время дождя 4км и заглохла . Подскажите пожалуйста что может быть просушка авто поможет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 В 04.09.2015 в 06:00, trs сказал: Снял подкрылки , для проведения антикора и поехал на станцию . Пошел дождь. Машина поехала во время дождя 4км и заглохла . Подскажите пожалуйста что может быть просушка авто поможет ? Знать бы ещё, что у тебя там за машина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 В 04.09.2015 в 06:00, trs сказал: Снял подкрылки , для проведения антикора и поехал на станцию . Пошел дождь. Машина поехала во время дождя 4км и заглохла . Подскажите пожалуйста что может быть просушка авто поможет ? Двигатель какой? Проверь состояние воздушного фильтра. Может воды насосал. Хорошо если не в цилиндры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trs Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 2.0 hdi 90л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 4 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2015 Боюсь что-то советовать. Если фильтр напитан влагой, найди тему "Гидроудар" или посоветуйся с Daiver(ом), может через личку. Остальное может и высохнуть. Не плохо бы ошибки глянуть и, если уже пытался заводить (терять нечего), посмотреть параметры на запуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trs Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Спасибо всем кто отозвался на мою проблему. Вода попала на контакты , комп выдал ошибки и перегорели предохранитель. Больше не буду ездить без подкрылок особенно в дождь. Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 Если есть знакомый с компом и лексией, съезди к нему, пусть посмотрит ошибки. Может быть останется в памяти ошибка по какому-либо датчику, Ошибку можно стереть, а датчик дополнительно "защитить". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
филимон Опубликовано 16 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Добрый день всем! Ребята подскажите по вин коду VF33ERHSB83267955 какой блок бси мне подойдет. Всем огромное спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 сентября, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 На самом блоке БСИ обычно есть наклейка. Там есть вся информация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg307by Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Машина пежо 307 1.6hdi. Не заводится со стартера(стартер крутит) с толкоча заводится. Какие приблизительно могут быть причины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Стартер крутит слабо. Слив одной и более форсунок в обратку. Изношен ТНВД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cital Опубликовано 6 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 В 06.12.2015 в 05:40, oleg307by сказал: Машина пежо 307 1.6hdi. Не заводится со стартера(стартер крутит) с толкоча заводится. Какие приблизительно могут быть причины Причин может быть множество. Хотя у этой ситуации есть два больших плюса. Первый. Двигатель хоть с пинка но заводится, что позволяет своим ходом, а не на тросу или эвакуаторе доехать до диагностики или ремонта. Второй. Проблема имеет постоянный характер. Поэтому диагностика не вызывает больших затруднений. Гораздо хуже , если авто не заводится или глохнет непредсказуемо раз в неделю. Ну и напоследок. На этом двигателе нет смысла выдвигать какие-то предположения и вспоминать, что у кого когда-то было. Выводим на комп давление в рейке, обороты двигателя, синхронизацию подачу топлива, крутим стартером, смотрим цифирки и анализируем увиденное. Количество возможных вариантов резко сокращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 6 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Обычно если со стартера не стартует, а с "веревки" -без проблем... на 99% косяк с форсунками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cital Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Нельзя сбрасывать со счетов стартер, аккумулятор и ТНВД Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 декабря, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Нельзя конечно. Но я думаю что любой адекватный владелец авто сразу обратит внимание изменение оборотов стартера при прокручивании двигателя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanya-ja Опубликовано 8 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Есть проблема с заводкой машины. На холодную с пол оборота заводится так же и на горячую. А в когда толком не прогрета или полностью не остыла (температура охлаждайки в пределах 18-50 это по компу) то надо покрутить стартером пару секунд. такое ощущение что нет салярки. Куда копать. Машина не дымит, тяга супер, не троит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nalim88 Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Ребята помогите!Купил машину Пежо 307 2,0 hdi летом,все было хорошо.Пришла зима и начались проблемы.Постоит часа 3-4 схватывает,но не заводится.Свечи заменил,напряжение на реле 11,5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 Может остатки летней соляры запарафинили фильтр? Но Вы не переживайте, есть в Гомеле мастер (логин на нашем форуме need_4_speed) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 прихватило соляру, у меня тоже постояла при -20 3 дня и в итоге 20 сек порабоатла и заглохла и потом чуть схватывало и глохла... после 2 мин завелась...для сорта ф - 22 уже пограничное состояние в лабороторных условиях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артюша Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 У меня такое было прошлой зимой, итог подмерз насос в баке который....слишком малая струя была со шланга подачи топлива сегодня кстати пошел заводить, стояла с 31 числа с 3 раза завел, соляра летняя мб спасла присадка castrol tda... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 откуда вы достали летней соляры? где? неужто с сентября не заправлялись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артюша Опубликовано 2 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2016 заправлялся, но значка о том что она зимняя я не увидел... хотя раньше точно помню было написано.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Ivan_N Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 а вы не с беларуси чтоль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бахус Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 31 декабря был на заправке бнх, так тоже не было значка снежинки, просто дт к5 евро, так она тоже летняя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nalim88 Опубликовано 3 января, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2016 У меня такое даже при минус 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
