Dukalis Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 Peugeot 80720022.0 HDI У меня раньше когда машину закрываеш брелком зеркала складывались, а сейчас почему-то не складываються подскажите в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 28 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2011 может были на комп.диагностике и вам случайно отключили эту функцию?вручную складываются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ULYSSE Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Дукалис, а клему с аккумулятора случайно ты не скидывал? Если скидывал, то попробуй принудительно кнопкой в салоне (которая на регулировку зеркал) открыть их подержав кнопку нажатой сек. 15 и закрыть их подержав тоже кнопку сек. 15, а потом попробуй с брелка закрыть машину. PEUGEOT 807 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dukalis Опубликовано 29 октября, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Спасибо Виллис сделал все как ті сказал и все получилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 т.е. так же можно и отключить функцию складывания с брелка? без компа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ULYSSE Опубликовано 29 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2011 Нет, в отношении брелка так не сделаешь, если отключить функцию то только через комп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Вчера пытались отключить складывание без компа на 807й..... а ни хрена не выходит ! похоже что такое возможно только на ситроенах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geeraff Опубликовано 3 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 у меня в 807 отключается путем удержания кнопки ручного складывания до звукового сигнала при включеном зажигании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zholtykot Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 а как делать? распиши порядок действий. из положения сложенных зеркал нажать и удерживать кнопку сложения? мы пробовали на 807-м сделать как в моем ситроене...(выключаешь зажигание, дверь вод. открываешь и через 5сек происходит отключение.) т.е. зеркала раскрыты- выкл зажигание- нажал на кнопку- начинают сворачиваться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geeraff Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 садишся поворачиваеш ключ на одно деление. загорается аккум,складываеш зеркала и держишь кнопку до звукового сигнала, раскладываеш зеркала ,выходиш из машины и закрываешь с пульта а зеркала уже не складываются, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steel Опубликовано 4 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2011 на лянче такое не прокатывает, по всякому пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bossyak Опубликовано 5 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2011 садишся поворачиваеш ключ на одно деление. загорается аккум,складываеш зеркала и держишь кнопку до звукового сигнала, раскладываеш зеркала ,выходиш из машины и закрываешь с пульта а зеркала уже не складываются,подтверждаю...сёння опробуванно..схемка работает..спс! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 806Алексей Опубликовано 25 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 а на 806 похоже нет автоматического складывания, только ручное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovik170 Опубликовано 26 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2012 Если БСИ не обновляли то складывание работает(можно в лексии отключить электропривод зеркал, они тогда только регулируются но не как не складываются). Так же после обновления пропали: автодожим стёкл, и функция "проветривания" с брелочка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks29 Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Привет всем .Подскажите пожалуста на Пежо 806 2000г, 2.0 бенз, 8 клап., 121 л.с., зеркала с подогревом или нет? Электро-регулируемые и складываются с кнопки.Не греют! Может кто подскажет,как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Yarik- Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Привет всем .Подскажите пожалуста на Пежо 806 2000г, 2.0 бенз, 8 клап., 121 л.с., зеркала с подогревом или нет? Электро-регулируемые и складываются с кнопки.Не греют! Может кто подскажет,как проверить?зеркальные элементы в помойку, либо ГЭНы приколхозить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks29 Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 -Yarik- Что такое ГЭН и как приколхозить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks29 Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Не работает обогрев левого зеркало,как иправить? Вариант замены-не подходит! Готов колхозить,подскажите пожалуста,как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колян123 Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Не работает обогрев левого зеркало,как иправить? Вариант замены-не подходит! Готов колхозить,подскажите пожалуста,как? зайди на АВЕС-пежо.ру,там все подробно и с фотками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks29 Опубликовано 20 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2012 Спасибо Не работает обогрев левого зеркало,как иправить? Вариант замены-не подходит! Готов колхозить,подскажите пожалуста,как? зайди на АВЕС-пежо.ру,там все подробно и с фотками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks29 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Добрый вечер! Пежо 806, 2000г, 2.0, 121 л.с. Сегодня пытался снять зеркало,не получилось и обнаружил на правом зеркале снизу,штучку с двумя проводками,а на левом нет.Что это? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
колян123 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Добрый вечер! Пежо 806, 2000г, 2.0, 121 л.с. Сегодня пытался снять зеркало,не получилось и обнаружил на правом зеркале снизу,штучку с двумя проводками,а на левом нет.Что это? Спасибо датчик температуры за бортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks29 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Спасибо за помощ Добрый вечер! Пежо 806, 2000г, 2.0, 121 л.с. Сегодня пытался снять зеркало,не получилось и обнаружил на правом зеркале снизу,штучку с двумя проводками,а на левом нет.Что это? Спасибо датчик температуры за бортом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks29 Опубликовано 22 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Не могу найти,как снимается стекляшка на боковом зеркале,806-го Пежо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 806Алексей Опубликовано 5 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2012 на зеркале снизу два отверстия, через них чем нибудь тонким но прочным (например тонкая отвертка) скидываешь круглую пружину (она по кругу крепления зеркала к механизму регулировки идет, из тонкой проволки) для того чтоб ее скинуть надо попасть отверткой м/у зеркалом и пружиной и толкнуть пружину в обратную сторону... когда соскочит пружина ты это услышишь, тогда можно будет снимать зеркало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks29 Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2012 спасибо 806Алексей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3551-OK7 Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 (изменено) Привет всем! Может кто ремонтировал боковые зеркала. У меня они не складываются. Моторчик работает а они что хотят то и творят. Кто разбирал подскажите че и как. Изменено 15 апреля, 2013 пользователем msk "Помогите в помощи ремонта боковых Добрый зеркал" в следующий раз тему с таким названием закрою сходу, спасибо за понимание... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 может что с шестеренками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3551-OK7 Опубликовано 14 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 Возможно. Хочу перебрать.Вот только бы не на пороть бы чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 806Алексей Опубликовано 15 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 у меня та же история, сам зеркало снимал, разбирал, только вот сам механизм побоялся вскрывать, тоже боюсь напороть косяков, если кто подскажет буду признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
