Пежо 807. Стук в двигателе.
SergeyS
Первым делом проверить ремень, правильно ли стоит. Не каждая СТО это сможет сделать, кстати. А на фото ничего криминального не видно. При контакте поршня с клапанами компрессия упала бы резко и конкретно. Фазик, когда уже отслужил, именно так и гремит. Кстати, что за масло залито?
1 минуту назад, Димыч. сказал:
масло, не дешевое 5W30  фазик? (что это). Так я про встречу клапанов так и думаю (не может компрессия  быть такой при встречи с поршнем
Только что, Александр Shyrshyn сказал:
как не видно? весь поршень в саже а место соприкосновения металлического цвета
3 минуты назад, Александр Shyrshyn сказал:
Фазик - фазорегулятор, установлен на впускном распредвале. При выходе из строя мотор тарахтит как дизель.
Почему используется масло, которое категорически нельзя лить в этот мотор?
Следов касания клапанов нет, только блеск от масла, засвечивающий камеру.
2 минуты назад, Димыч. сказал:
следы четкие может на фото не совсем понятно,  (при мне эндоскопом смотрели), при снятии поддона, заметил несколько слоев гермета, не исключаю отметки на поршне от прошлого хозяина. Фазик* о нем подробнее (что за фрукт и как с ним бороться)
Ага, значит дорогое масло останется в двигателе, хоть его использовать и нельзя?
Фазик это шестерня распредвала, впускного, с механизмом изменения фаз. Не после замены масла, случайно, это всё началось?
по маслу ошибся 5W40 )
Только что, Димыч. сказал:
масло менялось примерно 4т назад. чем грозит проблемас фазиком*
@Александр Shyrshyn в вине какие буквы? Если RFN, то двигатель EW10J4 и в нём нет фазовращателя. Два совета, данных ранее: обязательно проверь состояние шкива коленвала и положение шкивов распредвалов по точкам фиксации. В шкиве КВ может разрушиться демпферная резина или начать срезаться шпонка. И то и другое приведёт к смещению ремня ГРМ
Так, утро вечера мудренее. 2002 год, кроме RFN в объёме 2,0 больше ничего и не ставили. Фазика там нет, шпонки нет, указанная компрессия ни к чёрту, поэтому два пути: 1 - подъём ГБЦ, с заменой впускных клапанов. 2 - после правильной установки ремня ездить так до продажи.
запутали меня. компрессия  ни к черту это как?? 11.13  клапана по этому значению не перепускают как я понимаю, с фазиком еще сложнее так он есть или его нет!?
@Александр Shyrshyn если бы не ввёл в заблуждение своим "EW10A", про фазорегулятор и речи бы не шло. У тебя не EW10A. В таком состоянии не рекомендую крутить стартер и пытаться заводить до правильной установки ремня, а он 99% стоит не правильно. Я уже говорил, его правильно поставить могут далеко не все. Это особенный двигатель.@Marta шпонка шкива это другая песня, на шестерне ГРМ шпонки нет.
16 минут назад, Димыч. сказал:
где можно почитать о моем двигателе и какая же у него маркировка.!?
16 минут назад, Marta сказал:
вин в студию
по вину стоит поршень с выборками (а по факту их нет) думаю двигатель меняли и вин не даст точную информацию.
18 минут назад, Marta сказал:
вин в студию!
VF3EBRFNC13032906
Еслибы не это, речи про фазик не было бы.
Мотор ничем не отличается от "родного", если даже он и менялся. Сужу по виду поршня на фото.
вернусь к вопросу: при таком двигателе, с такими проблемами, только после вскрытия крышки грм можно судить о возможных проблемах!? допустим грм остался на своем месте вариант 1,  смещена шестерня по шпонке (замена шестерни и распредвала??). вариант 2 смещение грм (замена грм, проверка соосности шестерни??) Требуются ли какие то доп вложения при этих двух вариантах?
Вскрытие клапанной крышки, это нужно будет при разборке двигателя, иначе незачем.
ГРМ не на своём месте, поэтому варианты все не подходят. Нужно правильно выставить ремень.
4 минуты назад, Димыч. сказал:
если грм не на своем месте то?
как я понял, поправьте если что. Смотрю грм и ставлю его на метки. это может решить проблему без доп вложений?
8 минут назад, Димыч. сказал:
До продажи можно будет поездить.
успокоил)))
может кому нужен сие попелац за 3800 отдам
@Александр Shyrshyn посмотри эту тему, я недавно менял себе помпу и комплект ГРМ  https://citroen-club.by/forums/topic/1339-problema-s-ew10j4/page/2/?tab=comments#comment-7887 Но это если делать самостоятельно, если ты из категории "только водитель", то лучше обратиться к спецам
Изменено пользователем Marta
55 минут назад, Marta сказал:
посмотри эту тему
сколько тебе стал комплект с помпой?
1 час назад, Димыч. сказал:
И не ездить, пока покупатель не придёт.
это не мой вариант! )  буду делать для себя, а продать всегда успею.  Если это все же шестерня, (сорвана шпонка) Установив новый комплект ГРМ, могу ли рассчитывать  что все обойдется только этим? или совсем не факт???
1 час назад, Александр Shyrshyn сказал:
В том и дело, не предусмотрена там шпонка. Можно только заколхозить, но я бы не советовал этого делать.
Если для себя, то тут точно не обойдётся простой заменой. Клапана повреждены, впереди прогар клапанов или сёдел. Как долго его ждать, не знаю. Может и не прогорит ничего, но компрессия говорит сама за себя.
