Солигорская флудильня!
ну а я не тебя послушал,а электрика который это всё делал.Женя посмотри если можешь схемы на мой 406 по кондиционеру.
VIN нужен, но только зачем тебе схемы? В интернете есть информация как лечить. Вот напримерИли вотИ запомни, никому твой климат не нужен больше, чем тебе самому. Так что не ленись и пользуйся поиском. Изменено пользователем Евгеник
VF38BLFYP80828311.я уже это сам нашёл немножко ранее,но просто самому как-то стремно было лесть.а схемы мне нужны какие есть,а то как коснулось то у меня вообще ***** какоето а не схемы.
Изменено пользователем m.zubarevich
...но просто самому как-то стремно было лесть.а схемы мне нужны какие есть...
ок, завтра дам схему. Изменено пользователем Евгеник
если конечно не затруднит,то можно все схемы которые есть по моему львёнку?заранее спс!!!
Пардон, в 2007 сервисбоксе схемы нет.Посмотрю в SEDRE, но нужен OPR номер
в понедельник позвоню в минск,стану на очередь по ремонту
Куда конкретно в Минск? Форсунки можно в Слуцке проверить, да и насос я думаю тоже.С Виталием не сложилось? Изменено пользователем Евгеник
А что у него за проблема с форсами и насосом?
Нет высокого давления, точнее почти нет. Очень долго накачивается и меньше чем нужно.Обратку с форс он проверял. Подкачка из бака давит ок. Регулятор ВД менял, регулятор обратки в стакане фильтра продувал (крышку фильтра менял), не менял только датчик ВД. ТНВД менял, но б/у-шным вообще завести не смог (труп оказался?). Думаю причина всё-таки в ТНВД.
скозали на диогностике "мертвые"форсунки,я снял с рабочей мошины фарсунки все 4-е шт. поставил себе и тоже самое.в четверг сниму насос и на бош-сервис на диогностику,посмотрим что скажут про насоса форсунка б/у стоит 50$ за шт.,ремонт-200$ за шт.
Артём, это всё Раундап или типа того.
Всё это без толку!
Виталя поясни а в чем будет толк,если комп. показывает 0 при заводке
нужна машина!
Виталий, сначала ты говоришь, что Артём занимается тем, что "без толку" , а потом что "нужно" посмотреть машину. Логическая последовательность не нарушена? Изменено пользователем Евгеник
Последовательность нарушилась фразой "Всё без толку". А если нет давления в рампе, то два направления: 1. одна из форсунок льёт в обратку, а может и все; 2. ТНВД и иже с ним регулятор давления.
Диагностика насоса показала что целое в нем только корпус,а все остальное подлежит замене.ремонт-2,600,000р.так проще б/у взять и дешевле.P.S.форсунки мне сказали что мертвые,я их поставил на рабочую машину и машина завелась без проблем и работает нормально,получается что диагностику форсунок некто не делал.
Изменено пользователем АРТЕМ23
И что, акумуляторная система Common Rail на этом заканчивается??? Очень мало направлений написал куда можно рыть! Я ясно сказал Артёму что надо притянуть машину, причём если я ничего не найду я ничего и не возьму!Полная диагностика авто займёт пару дней! Ответа не последовало! А искать причину набегами на отдельные детали это несерьёзно!
крепись товарищь B)
Поменял прокладку??
мне только неделю назад болты пришли новые с экзиста. А так думаю завтра начинать собирать.
крепись товарищь B)
Поменял прокладку??
Новые от старых ничем не отличаются! По опыту знаю что резьба у старых болтов ну ни как не может потянуться! Это чисто рекомендации сервисёров Пежо!
