605. АКПП
Купил 605 sv3.0 теперь накрылась коробка автомат, незнаю что делать...
Сначала у меня плохо включалась D постоянно выскакивала на ходу, а иногда и вовсе пропадала, но R всегда работала исправно. Уровень масла был маловат, думаю по ездит еще недельку, потом залью. Но нет, так дело не пошло, коробка накрылась...... Пропали все передачи и даже R ! Подскажите, что делать??? И еще один вопрос: в коробке могут не включаться передачи если там литров трех масла не хватает? И если я его волью она может снова поехать???? Заранее огромное спасибо.
А если не вольешь......)))
Конечно беги за маслом и залей. Если поедет, то считай что обошелся малым...А если гидроцилиндры повылетали, и еще что нить, то на диагностику и готовь бабки минимум штуку
Сочувствую...
Впервые столкнулся с автоматом. Всё работает всё нормально но интересует такой вопрос.
На доли менять масло в автомате? "слышал что производитель дает 20 лет гарантии и мол что масло менять вообще не надо" Ну кто сталкивался ................ кто чё слышал????? :unsure:
пежо 605 2.1ТДИ 98г.
угу, они всегда так говорят, только родной сервис, тот что в Минске, на Свердлова, рекомендует поменять масло тысяч через 100-150...
масло меняется, если собираешься на ней кататься, да и на добрый толк обязательно поменять масло и фильтр в АКПП, это как ремень ГРМ
на всех АКП масло надо менять через 50-60 тыщ, как ремень ГРМ и тада буит все работать (+надо менять фильтр и прокладку поддона АКП) - как тока начнешь тянуть с заменой - АКП начнет потиху гудеть.
Впервые столкнулся с автоматом. Всё работает всё нормально но интересует такой вопрос. На доли менять масло в автомате? "слышал что производитель дает 20 лет гарантии и мол что масло менять вообще не надо" Ну кто сталкивался ................ кто чё слышал????? :unsure:пежо 605 2.1ТДИ 98г.
общий обьем АКПП 7 литров меняется каждые 20тыс. по 3,5 литра (остальное нельзя слить) фильтр АКПП постоянный,просто продувается.
сливается, это я знаю точно и фильтр меняется, у меня был 605 с АКПП и пришлось немного повозиться :)
Откуда такие данныу жОстКие??? Ты че совсем через 20 тыщ менять в коробке. По всем стандартам в автомате масло меняется через 60 тысяч. А еще ты когда масло в моторе меняешь, то почему фильтр не продуваешь и не моешь (так ведь дешевле) и потом опять не ставишь??? Ща вообще тут насоветуешь что все фильтра продул\промыл и опять поставил - цирк на дроте. Фильтр меняется вместе с маслом и прокладка поддона тоже одноразовая - многие производители (если не сказать ВСЕ) комплектуют в одну коробку сразу и фильтр и прокладку (у тебя видать автомата никогда небыло) для того чтобы вот ТАКИЕ умельцы потом на СТО не приезжали и пальцы не гнули что вы мол мне туда залили что коробка ляснулась?!Короче: масло+фильтр+прокладка поддона меняются одновременно и через 60 тыщ. (если поменять через 50 - хуже не будет), но не через 20
не каждый раз меняется полностью масло в коробке, я не помню интервал, но меняется 3,5 л и фильтр, НО в какой-то промежуток масло меняется полностью все 7 л
в данном АКПП стоит фильтр-сеточка(а не бумажный) поддона нет воопще откручивается только лючек фильтра.Если бы ты ездил на данном АКПП то это знал.
Я действительно не ездил на таком автосе. А привожу сведения общие, т.е. и масло нужно сливать пока оно сливается и фильтр менять и прокладку на поддон (лючок).А че это за фильтр такой - СЕТОЧКА? Он от чего фильтрует? И когда лючок открываешь там что прокладки нету?Чего - то тут запутано. В любом случае при покупке масла продавец предложит и фильтр и прокладку.
У тебя стоит по моему коробка 4HP18. По состоянию масла можно увидеть, пора его менять или нет. Если всё же нужна замена масла, то фильтр можно не менять (если конечно металическая сеточка не порвана) , удалить с фильтра продукты износа на магните, промыть бензином и продуть компрессором. Правда нужно посмотреть состояние прокладки фильтра, чтобы после установки не текло масло. Сколько масла влить, то можно смотреть сколько его вытекло с коробки и залить столько же. Завести машину прощёлкать передачи и не глуша двигатель смотреть щуп, при надобности долить.
короче народ хочет узнать сколько стоит такая коробка на замену
народ а какая марка каробки а то тут разошлись с заменой и прокладкой поддона например если ал4 то там паддона нету и нету щупа есть ток сливная и заливная пробки 4нр18 и 4нр20 тоже вродь без паддона с паддоном ток 4нр14
Люди добрые, здрасте всем! Столкнулся со следующей проблемкой, у меня 605-ый 2.0ТБ на автомате, при переключении режимов селектора происходят ощутимые толчки, посоветовали маслицо поменять. Сам я из Гродно, а тут проблема не могу найти ни фильтра в коробку, ни прокладки. Помогите кто чем может. Коробка по Вин HP18. Дайте совет где купить или подскажите каталожные номера деталек, ведь тогда можно подобрать аналоги от каких-нибудь там ауди или бмв, коробка то ведь популярная. Заранее благодарен.
фирма в минске занимаеться запчастями АКПП себе покупал фильтр и масло,ул Шишкина 20 корп1 тел.2854491 велком 6619131
Спасибо, попробую им позвонить :blink:
Попробовал из позвонить: по первому телефону - подняла бабулька с посредственным представлением о технике, а второй постоянной недоступен.Купил автобизнес и начну систематический прозвон всех объявлений с акпп.
Позвони мне мтс 7577083 помогу
Я так понимаю коробка 4HP18. А что металическая сетка фильтра порвана? Просто снять фильтр промыть бензой и продуть компрессором, прокладку промазать герметиком и закрутить, ну это конечно как бюджетный вариант. Ну а если порвана сетка фильтра то однозначно замена!
Итак, люди добрые, даю краткую справку - проверено на личном опыте. При замене масла в АКПП типа НР18 происходят следующие манипуляции: откучиваем лючок снизу коробки (из ямы получится запросто) и резко отскакиваем в сторону, дабы не быть облитым маслом. Затем вынимаем фильтр - он представляет собой цилиндр из сеточки (у меня оказалась целенькой и невредимой), затем тоже отходим в сторону, вытекает еще порядочно масла. Фильтр моем и продуваем. Внутр. часть лючка (резиновую прокладку) можно обработать чем-нибуть герметизирующим или смазывающим, но без фанатизма. Когда из коробки все вытекло - ставим детальки на место. Переходим к заливанию масла: через заливную горловину с помощью чего-нибудь гибкого (для удобства), мне заливали Mobil 220, влезло 4 ЛИТРА!!! После заливки масла едем кататься около 5 км. и проверяем уровень, если надо доливаем.
Всем успехов. ;)
  • 5 недель спустя...
Всем успехов. ;)
У меня такой же пыжик.. коробка 4РЗ18. менял масло на СТО, залили только три литра...
Так мне тож на СТО меняли, а я хитро за ними все присёк. Может эта разница из-за коробки у меня 4HP18? Но однозначно вошло 4 литра, мастер на наклейке написал.
Можно не скромный вопрос? На всех автоматах сбоку есть контрольное отверстие. Залить через него масло не получится, т.к. мешает какая-то хрень внутри, сразу за пробкой. Так вот, вы вообще уровень через это отверстие проверяли? Прочитал все сообщения, ни в одном не было про это отверстие. Влазить должно 4 литра, т.е. как из этой дырки попрет. Или мастера на станция на глазок заливают?
Пардон, ошибся в буквах, у меня 4HP18. Когда покупал масло на Некрасова, девушка по каталогу посмотрела, сказала вообще 2 литра. Когда приехал менять, там мастера сказали 3 литра надо однозначно. Жаль только щуп отломан, уровень не могу посмотреть. Так все же сколько надо 3 или 4 литра??? И еще вопросик. После замены масла коробка переключается без рывков? У меня до замены при переключении с 3 на 4 передачу, обороты подскакивали до 3-х тысяч, думал после замены пропадет эта беда. Но все осталось по-прежнему. Может кто знает в чем дело?
Масло 4 литра лезет. Проверенно. А про эту девушки уже легенды ходят. У нее каталог видимо левый. Она всем говорит, что 2 литра лезет.
Да. а у меня после замены масла (тыщ через 5) начали обороты подскакивать именно при переключении с 3 на 4 через раз. Разговаривал с спецом по коробкам на сервисе по этому поводу - есть мнение что это синхронизатор, а вообще снимать и смотреть надо говорил.
