Пежо 807. Дизель. Не заводится, плохо заводится, троит, глохнет.
Yurii
если бы был сломан роккер, то не работал бы цилиндр
бубнит то в воздухан
ладно завтра подниму куда уже гнать то
Изменено пользователем Евгений_67
даю отчет, в общем я был Шокирован увиденным,
3 форсы я снял , 2  стоит как вкрпанная
масло менял 3 тысячи назад
залил керосином , нужен съемник, вдруг случится поехать на москву через М1 возьму в аренду на пару дней , Магарыч с меня
 если нет, будем точить,
Да кстати Нужно Отметить , Братьев Белорусов, Зачет 85% так как 1 не вытянул , все остальные обмазаны и пошли почти от руки,
нет вторая, остальные снял
это промежуточные фотки
я машину  купил год назад , приехал , масло заменил с промывкой как положено, видать старый хозяин часто масло менял
чем мотор мыть?
Так, цилиндры считаются от КПП, поэтому форсунка номер 3.
Промывки всякие, если отмоют эту всю гадость, забьётся маслоприёмник или маслоканалы. Не говоря уже о фильтре. Единственная рекомендация, замена масла каждые 4-5 тысяч, не реже. Может быть за несколько лет и отмоет.
11 минут назад, Евгений_67 сказал:
ясно тогда и поддон скину
ручками вымою
Это верное решение. Нужно максимально очистить механически. Частая замена масла может иметь не такой уж и слабый эффект и к забитому маслоприемнику нужно быть готовым(
Изменено пользователем Leonevich
всем привет. нужна помощь. Пежо 206 2.0 hdi 2001г. ездил все норм, приехал вчера с борисова поставил машину под подъезд в минске, сегодня ехать на работу а она схватывает и глохнет! схватывает и глохнет!  насос работает
Изменено пользователем Саня Яроцкий
1 минуту назад, Саня Яроцкий сказал:
В ветке 206 вам подскажут, что делать.
всем привет , добрался я наконец до роккеров , был сломан 1роккер  на впускном , если он сломан значит клапан должен был быть закрытым , а так как бубнил в воздухан значит клапан подогнут , снимаем голову? я так понимаю
или попробывать бымо генератором?, сразу будет понятно, ваше мнение?
@Евгений_67 По высоте можно сравнить с соседними клапанами. Не всегда клапан поврежден оказывается. И да, соседний рокер менять обязательно.
Есть несколько рокеров, на вид вроде и целые, но надломанные. Если крутил мотор и попало по впуску одного цилиндра, то могло попасть по впуску всех цилиндров.
