  • Ответов 431
Подскажите номера штуцеров ате для суппортов ате спереди и трв лукас сзади...2.0 hdi 136 лс
Изменено пользователем archi8989
Дополнено
Доброго времени суток, случилась такая проблема!
У меня 307 sw Пиж 2006 года 1.6 hdi (109 коней), и пропали тормоза, стали дубовые, при заводке когда нога на педали, она даже не уходит, нажимаю на педаль,  а вакуум не работает, педаль  дубова,  немного проедусь, тормоза есть, но на 3 нажатия на педаль  опять дубовые, как будто машина заглушена, опять чуть проехал, есть, опять 3 раза нажал, нету!
Снимал вакуумного насоса, чистил до блеска, а толку нету!
Помогите разобраться, в чем причина может быть???
И еще когда газую, и одновременно ноги на 2 педалях, вакуум начинает работать!?
Может это вам поможет дать какой-то совет?
Ну как-бы насос я проверял, ничего лишнего не увидел, бензином промыл  до блеска и поставил обратно, толку 0, а нащет проверки, как его проверить?
Скорее всего усилитель тормозов помирает. Если бы насос, то мотор работал бы не ровно при нажатии на тормоза и турбина не додувала бы.
@Димыч. у меня когда ВУТ умер мотор нормально работал, только педаль тормоза не нажималась практически и под панелью шипело. Там клапан должен быть на самом усилителе.
1 час назад, Димыч. сказал:
Разборка.
Не особо хотят. Загвоздка в том, что нет нижней наклейки с номером BOSCH, а вариантов блоков очень много.
43 минуты назад, Димыч. сказал:
Здесь хорошо подходит "приезжайте со своим".
Если бы я жил в хотя бы в областном центре, то и вопросов бы не было. Подъехал на разборку с компом и подкидывал бы блоки по очереди, пока подходящий нашёл. А в нашем райцентре б.у запчасти не возят, только через интернет с доставкой курьером из Минска. Поэтому и прошу, чтобы сориентировали.
10 минут назад, Димыч. сказал:
Так как тут кто будет что подсказывать, не зная, о чём речь?
Ищу блок ABS на пежо 307 1.6HDi 2005г.в.
Номера на родном блоке:
 на электрической части спереди-9660535780
        -87ВС1511171945
                                                сверху-468L2150405085
на гидравлической части сверху-0265 234 152
59 минут назад, Димыч. сказал:
Не реклама разборки.
https://www.autopriwos.by/catalogue/peugeot/307/SKU/52312513/index.html
Похож?
Спасибо. Я звонил по этому блоку в выходные. Были сомнения, но думаю попробовать стоит.
Поменял сегодня блок АБС и вместо одной проблемы появилась целая куча. Перестал работать спидометр. Загорелась ошибка подушки безопасности. На весь экран горит надпись STOP. И каким то боком вылез деполюшен систем фалти.
16 часов назад, Daiver сказал:
Так перед установкой нужно было подключить и проверить.
Так блок рабочий. В понедельник поеду на диагностику смотреть какие датчики померли.
8 минут назад, Димыч. сказал:
Блок АБС завязан со всем перечисленным. Иногда из-за него даже машина не заводится...
Из-за датчиков АБС или колец магнитных могут быть такие качели?
  • Audiomax изменил название на Пежо 307. Тормозная система.
