ingumsky Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Добрый день, уважаемые!Судя по всему перегорела лампочка в заднем правом фонаре на 307. Решил посмотреть, действительно ли это так и вытащить лампочку, чтобы её поменять, но оказалось, что там не так просто, как с фарами, добраться до ламп. С фарами всё было элементарно, а здесь сам доступ к фонарю затруднён. Судя по всему, это надо делать из багажника, но я даже не знаю, как снять обшивку и всё такое. Подскажите, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Don Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Не знаю как в хэтче, но в универсалах надо снимать весь фонарь для замены лампочки, как бы глупо это не выглядело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VASALEX Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 В хэтче меняется элементарно,за 1 минуту.Оттапыриваешь обшивку в багажнике напротив фонаря и вот он.На 2-х защёлках планка со всеми лампами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingumsky Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Спасибо! Там обшивка на пистонах держится или торксы где надо искать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diesmachine Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) просто оттапыривается обшивка, на фаре кронштейн держатель ламп черного цветя, к которому подходит колодка с проводами, вытаскиваешь колодку от кронштейна, и сам кронштейн держится на двух вроде защелках.(307 хетч) Изменено 7 августа, 2012 пользователем Diesmachine Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_minsk Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 такая беда,вчера заметил,что не горят все стопы на автосе (в том числе и дополнительный). лампочки целые,почитал на форуме, снял лягушку,почистил контакты быстренько,поставил на место,ничего не поменялось. где еще смотреть,что делать? заранее спасибо за подсказки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy... Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) предохранители ? в салоне №5 (15А) - левый стоп, №17 (10А) - правый и доп. стопы. Изменено 21 февраля, 2015 пользователем Andy... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_minsk Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 обязательно посмотрю завтра. а как понять что с ними что то не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 (изменено) Ставишь вместо них заведомо целый. Достаешь предохранитель и, при отсутствии прибора, собираешь простейшую схему: предохранитель на контакт лампочку 12В, кусочек провода и включаешь между клеммами аккумулятора. Если глаз хороший, можешь рассмотреть прострел, можешь тоненькой медной проволочкой соединить контакты предохранителя и вставить на место. И последнее, если после замены, сразу сгорит, ищи мастера. При отсутствии прибора, советую изготовить контрольку на 12 вольт. Берете подходящий патрончик, к нему два провода и все дела. В машине вещь не заменимая, иногда лучше мультика. Изменено 21 февраля, 2015 пользователем патроль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_minsk Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 уже посмотрел,предохранители целые. что еще может быть куда лезть? вся остальная светотехника норм.работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tozzz Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 "Лягушка" (где-то уже писали) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_minsk Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 лягушку я уже снимал,контакты на скорую руку чистил,может еще раз снять,да хорошенько пройтись надфилем или наждачкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msk Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 поменять надо... а не чистить, стоит 5 у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 лягушку я уже снимал,контакты на скорую руку чистил,может еще раз снять,да хорошенько пройтись надфилем или наждачкой "Лягушку" концевой выключатель, проверяют как и предохранитель контрольной лампочкой. Также, раз уже снял концевик, проверь напряжение на ответном разъеме. На одном из выводов должно быть. Концевых выключателя могут быть два, если так, определись какой куда, может не тот чистил. А может быть и один спаренный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_minsk Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 спасибо всем за помощь,завтра попробую проверить напряжение и еще раз хорошенько почистить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
