Пежо 307. Педаль газа. Датчик положения педали газа.
stelsokol
Это не шутки. Почитай могилевскую ветку, там найдешь. Ну или кто-то сможет подсказать, когда будет онлайн.
Плиз сылку. Спасибо
Продублировал.
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:40) Почему бы не съездить на нормальную диагностику, где все расскажут и покажут пальцем где и что?
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:41)  в 307 2.0 Hdi от датчика давления в рейке до промежуточной фишки основного жгута( желтого цвета) -проверяем поврежденную проводку( об стартер) изолируем-стираем ошибки и ездим и радуемся
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:42)  всё, я все сказал. остальные вопросы и ответы- на диагностике за деньги
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:42)  и что бы не ебаться непонятно с чем- французскую машину читаем родным сканером, а не епучим автокомом
@  nananoka : (02 Июнь 2015 - 23:43)боюсь я не доеду
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:44)  доедет. ко мне точно доедет))
@  nananoka : (02 Июнь 2015 - 23:45)куда?
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:45) хотя из Могилева- может и не доехать. при КЗ в линии питания датчика давления(длительном КЗ) вполне возможно что выгорит 5-ти вольтовая линия питания датчиков в блоке управления двигателем
@  nananoka : (02 Июнь 2015 - 23:46)ого
@  nananoka : (02 Июнь 2015 - 23:47)боюсь я и 15км не доеду до сервиса
@  nananoka : (02 Июнь 2015 - 23:48)уж сильно дергает , тока на сцеплении
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:52) не надо бояться. на крайний случай:
-открываем капот
-смотрим на мотор, точнее на жгут проводки( в пластиковом кожухе) перед мотором.
-находим самую нижнюю точку пластикового короба в котором лежит жгут проводки
-ищет там ЖЕЛТУЮ фишку
-разъединяем эту фишку
-мотор переходит в аварийный режим( хотя у вас он и так в аварийном режиме)
-едем на сервис
-тыкаем лицом под капот мальчика(АДЕКВАТНОГО) с сервиса
-радуемся
@  Ivan_N : (02 Июнь 2015 - 23:54)никуя себе ситрин выдал?
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:55) сегодня лечим в чате одну машину-бесплатно)))
@  nananoka : (02 Июнь 2015 - 23:55))))))))))
@  nananoka : (02 Июнь 2015 - 23:55)Спасибо
@  nananoka : (02 Июнь 2015 - 23:57)А причину ты скажешь ,ну так на всидку(педаль газа или нет)
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:57)  разъеденив желтую фишку- вы уберете проблему КЗ в цепи питания. МАшина должна перестать дергаться. Риск подпалить мозги- уйдет
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:58) Я вроде бы понятно написал выше в чем проблема. Тот кто захочет поменять педаль газа- пусть себе ее прикрутит шурупами к голове. Так больше толку будет
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:58)  Косяк в КЗ в промежуточном жгуте, от основного жгута к датчику давления топлива, который стоит на топливной рампе
@  Citrin : (02 Июнь 2015 - 23:59) Это все что я могу сказать не видев ни машину, ни адекватных скринов от нормального сканера
@  Ivan_N : (02 Июнь 2015 - 23:59)Сань а у меня, слушай не горит лампочка одна номерного знака, как вылечить?
@  Citrin : (03 Июнь 2015 - 00:00) Судя по ошибка от автокома- косяк в линии питания. а в 307 косячное место-я уже описал
@  nananoka : (03 Июнь 2015 - 00:00)СП. цена замены?
@  Citrin : (03 Июнь 2015 - 00:00)  Ваня-лампочку нужно поменять) Замена лампочки- 15 $  :ag:
@  Citrin : (03 Июнь 2015 - 00:01) Что там менять? нужно вытащить этот жгут- и изолировать поврежденные провода . и все.
Всем привет. На диагностике приговорили педаль газа - ошибка по педали, плавают обороты, сама подгазовывает, иногда на холостых обороты стреляют до 2000, дергается при трогании с места. 2,0 HDi, 2002 г.в, 107 л.с, DW10ATED
Сейчас стоит педаль Bosch - 0280752251 она же 1601.К7
можно ли ставить аналоги? или только именно такую? может кто подскажет номер аналога? может у кого есть педаль на денек потестить? заранее благодарен
Очень сомневаюсь что это педаль.
хз....диагностику делал у Hottaba...ошибка именно по педали газа...а все остальные косяки вроде уже как устранены
Привет. Однозначна эта не педаль.Где делал диагностику? И сам откуда?
Если у тебя ошибка(сигнал от датчика положения педали акселератора1;сигнал от датчика положения педали акселератора 2;сигнал датчика давления наддувочного воздуха или давления дизельного топлива) и это все в одной кучи,то тебе к электрику. Видимо у тебя короткое замыкание,как у меня было. Они прозвонят, найдут и устранят.
  • 10 месяцев спустя...
