Belarus-84 Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 3 минуты назад, Димыч. сказал: Ну тогда вариантов два, реле не работает и нет команды на включение. Как я понимаю, при включении оно срабатывает, а ток на свечи не подаёт. Да, я тоже к этим вариантам склоняюсь. Начну с досконального изучения реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 3 часа назад, Belarus-84 сказал: Начну с досконального изучения реле А говорил щелкает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Цитата при включении зажигания реле щелкает, на вход 12 вольт постоянно идёт, на выходи постоянно 0. Я склоняюсь предполагать, что и старое и "новое" реле не работают. Ну или под нагрузкой проседает напряжение на силовом "плюсе" реле. Короткое со стороны свечей исключили советским амперметром. Ну или щёлкает не то реле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 13 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Да, возможно щелкало не то реле. Нашел небольшой обрыв, запаял его. Испытывал в разобранном виде. Игото: на входе 12.3, на выходе 10.5, но когда вручную соединяю реле, то на входе тоже становится 10.5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 13 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Не нужно мерить напряжение. Только лампочка. Горит или не горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 13 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 12 часов назад, Димыч. сказал: Не нужно мерить напряжение. Только лампочка. Горит или не горит. Лампочка горит. Обычная маленькая с габарита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergik.tut Опубликовано 17 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 Всем привет. На реле свечей накала приходит только 9В. Может есть какое то слабое место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 (изменено) 36 минут назад, sergik.tut сказал: Всем привет. На реле свечей накала приходит только 9В. Может есть какое то слабое место? На входе должно быть напряжение, близкое к напряжению АКБ, а вот на выходе, нет. В самом реле есть сопротивление, там напряжение ниже. Изменено 17 ноября, 2023 пользователем Эникей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei.atlant1 Опубликовано 17 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2023 1 час назад, sergik.tut сказал: Может есть какое то слабое место Обычно-это разъёмы и отгнивающие(зеленеющие где повреждена изоляция) провода sergik.tut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
