Проблема с Peugeot Service Box
При запуске она открывает explorer и пытается загрузить что-то... я так понимаю надо какой-то сервак ставить просто при установке спрашивает что ставить- 1. Сервер2. Клиент3. однопользовательская версия (что-то вроде такого)
Устанавливать надо сервер. Там ставится весь комплект. Что в эксплорере написано, ошибки какие или возле часиков что посмотри. может дата вышла, как в первом посте.
у меня такая проблема - запускаешь ServiceBox, вводишь VIN, нажимаешь ОК, далее Автомобиль-Характеристики - и с вероятностью 50/50 можно увидеть либо полный перечень характеристик, либо пару строк по каждому пункту может кто знает причину такого поведения? причем закономерности выявить не получается, восстанавливается само собой, тоже безо всякой закономерности :(
Попробуй может другую копию где взять. Всеж это пиратское.
Кстати, после переустановки сервис Бокса (нужда была...), так же как и у некоторых перестали открываться картинки в мануалах. ИзоВью стоит, в плагинах Експлорера указан, но каритнки не грузит. До переустановки всё работало.... Кто чё скажет?
Переустонови ИзоВью ;) для начала.
У меня, кстати, был прикол: когда ставил Сервис бокс из образа напрямую- не все картинки показывались, часть просто отсутствовала. И на домашнем компе и на работе.Решил установить по другому: открыл образ и скопировал все файлы просто на диск в отдельную папку и оттуда потом уже и запускал установку. После этого все картинки стали показываться нормально. С чем связано- ХЕЗ
Обычно это бывает если воруют установленный софт и при зборе инталяционного пакета пропускают файлы или не все ключи из реестра достают.Я свой бокс много где ставил проблем нет. Могу дать попробуешь вдруг пойдет нормально.
  • 7 месяцев спустя...
Если комп не подключен к интернету, то могу рассказать как расколдовать сию прогу. Правда у меня с установленной таким образом прогой интернет глюкал. Но это все на свой страх и риск. Придумал не сам, а нашел в нете.С помощью отдельной проги меняется MAC-адрес на определенный, на который известен ключ. Вот и все премудрости. Могу поделиться прогой, номером MAC и ключем под него.
Это все сделано. МАС адрес заменен и ключ. Но не прокатило. И пишет "Фатальная ошибка. приложение устарело".Делалось все вот так:а) Изменить МАС-адрес сетевой карты на номер 00-50-56-С0-00-08 установив программу SMAC v1.2, которую можно скачать здесь: http://rapidshare.com/files/95806304/SMAC.v.1.2.rarб) Ввести при установке Citroen Service Documentation Backup регистрационные данные: ID : AGAQAAAAkey : 46VU-TJYH-UJ2R-MKEJв) Работать ))- но не работает.
Фаил менял на тот который в папке крэк был. Ща попробу на твой.Пока списибо.Все загрузилось. Cпасибо огромное Citrin.
если в компе несколько сетевых карт, то возможно не на той поменялся мак. попробуй на другой поменять
У меня в компе две, я одну отключал в винде (отключал соединение). Подключена была только одна с измененным MAC. Может в этом дело.
ID вроде как не вводится, прога сама его генерит по MAC.
Т.е. сначало нужно прописать MAC для сетевухи, потом уже запускать инсталяшку. А она тогда уже выдаст нужный ИД и можно вводить ключик, что в файлике написан.
ID вводится и привязан к МАСу который указан
Я делал так:1. Меняем MAC-адрес сетевой карты на 00-50-56-C0-00-08.Перезагружаем комп. В связи с этим изменениями код станет AGAQAAAA. Прога сама его выдает при регистрации, ничего вводиь не надо.2. Активируем программу этим ключом 46VU-TJYH-UJ2R-MKEJ. А это уже ручками вводим.MAC менял с помощью smac27.Прогу эту нужно регить, без регистрации она не меняет мака.Сам мак менял уже после инсталляции сервисбокса.
