подзарядное для автомобильного аккумулятора
Подскажите, пожалуйста, какое лучше и где купить подзарядное для автомобильного аккумулятора :rolleyes: Прочитала, что "к наиболее интересным можно отнести сегодня зарядное устройство ULTRA DUO, в котором зарядка заканчивается по всплеску напряжения на аккумуляторе". Такое существует? :huh: И какое устройство нужно, чтобы выполнять этот совет: периодически следует проверять натяжение приводного ремня, а при первых же признаках снижения мощности аккумулятор необходимо подзарядить. :rolleyes:
Подзарядку покупал на Некрасова...вааще её пользую оч редко (может это и не правильно)...
А про ремень я просто не понял...и про связь его с мощностью тоже...Да и не надо, наверное...
все просто, натяжение ремня генератора, мощность в смысле аккумулятор должен держать нагрузку, в противном случае АКБ зарядитьдля того что бы АКБ жил долго он должен два раза в год (осень и весна) теститься и заряжаться зарядным устройством
Если в основном ездим на короткие расстояния, до 20 км в день, то акум лучше подзаряжать раз в месяц малым током (2-3амп). Продлит жизнь аккумулятору.
Пользуюсь еще старой советской зарядкой, доставшейся так сказать по наследству. Проверена в боях не раз - на своих машинах, и на соседских. :) Для профилактики, в начале зимы подзаряжаю аккум при необходимости до оптимальных показателей. При острой необходимости, могу дать кому-нить попользоваться на пару дней.
Про окончание зарядки по всплеску напряжения, это так называемая остановка заряда по delta V. Но это больше к щелочным аккумуляторам, и относится ли это к кислотным (который у тебя и стоит в машине) я не в курсе. Купить действительно можно на Некрасова. Так же можно поискать на Малине или Жданах...У меня 2 зарядки. Одна самопальная, которую и использую, другая - жалезная такая, советская, один дед подарил )) Заряжал аккум всего пару раз в жизни, т.к. не было необходимости особой этого делать... Да и то ставил на час, пока он булькать не стал.Вообще, если машина в исправном состоянии, и аккумулятор не исчерпал своих ресурсов, то обслуживать его особо и не надо. Всякие там подзарядки малым током может и полезны, но гораздо действеннее будет раз в полгода проверять уровень электролита и при необходимости доливать дистиллятик.Про натяжение ремня. Думаю, имелось ввиду то, что если ремень натянут слабо, то происходит его проскальзывание, а следственно не вся энергия передаётся от двигателя к генератору, из за чего он вырабатывает меньший ток и не заряжает аккум. Тут никаких устройств тебе не надо, натяг проверяется нажатием большого пальца на ремень. В Пежо ход не должен быть больше сантиметра. Кстати, плохо натянутый и проскальзывающий ремень легко распознаётся по характерному громкому свисту из под капота :)
Спасибо всем, кто отозвался. :) Новый аккумулятор не дождался зимней резины, постоял месяц и разрядился: лампочки совсем тусклые. Как часто нужно подзаряжать аккумулятор и как узнать когда, если он необслуживаемый? :rolleyes:
Это какой то не совсем хороший аккумулятор. Что-то я мягко сказал. Это совсем плохой аккумулятор, если с новья он разрядился всего лишь за месяц... У меня машина уже 2 месяца на приколе, но совсем недавно прекрасно завелась.Другой вариант, если за время простоя не была скинута клемма, - большие токи утечки в электроцепи твоей машины, нужно измерять и находить виновника.Про подзарядку и "необслуживаемые" аккумуляторы читай мой пост выше.
Я правильно поняла, что когда не ездишь на автомобиле, нужно снимать отрицательную клемму? :rolleyes: У меня всё было подсоединено. и чтобы аккумулятор не разрядился, я пару раз за месяц заводила двигатель. Утечки в электроцепи? А как это может быть? :rolleyes:
Походу, там должно сверху быть окошко, меняющее цвет от заряда (обычно зененая - ок, любой другой цвет - подзарядка). У меня: зеленый цвет - ok, белый - must be charged (типа, подзарядить), черный - failed internal (типа ему уже оп-па, подзаряди и проверь) и я сильно извиняюсь - в свое время забыл подсказать: при покупке обязательно тестировать аккумулятор нагрузочной вилкой - у всех нормальных продавцов она есть (особенно, если покупается необслуживаемый аккум) и брать, ИМХО, лучше всеже обслуживаемый (с пробочками - там хоть электролит поменять можно, если чего).А разрядиться он за месяц вполне мог: неизвестно ведь, насколько заряженным он был при покупке - может он по складам полгода валялся. Если такой поставить и катать (завел, проехал не менее 20км, или потарахтел вхолостую мин 10) - еще ничего, очухается, а вот если машина на приколе, де еще на морозе...Значит, ща мона попробовать его зарядить, после чего проверить нагрузочной и или дать ему еще постоять пору недель, или начать эксплуатировать (но только если есть уверенность в нормальной работе системы заряда на машине).
Если уж снимать,то не отрицательную, а положительную клемму. Но тут есть нюанс - сброс всех настроек магнитолы и ЭБУ.
Так, про заводку подробнее - на какое время? На холостых аккумулятор восстанавливает то, что он потратил на завод машины за 15-20 мин (с учетом прогрева двигателя зимой не менее 20 мин), т.е. аккумулятор начнет подзаряжаться после заводки через, как минимум, 20 мин тарахтения. А если его пару раз в месяц завести и через 5 мин заглушить, то лучше не трогать вообще - разрядится еще хуже.
Дело в том, что там даже при отключенном зажигании много чего запитывается (ЭБУ, магнитола, блоки управления АБС/панелью/подушками безопасности, да мало ли чего еще - один накал провода после глушения машины чего стоит). А утечки в цепи бывают по многим причинам (износ изоляции, плохой контакт, износ/неверная регулировка контактов реле), особенно сейчас (снежок/ледок подтаял, куда-то затек, замерз и чего-то подкоротил, солька на клемку попала, ее подразъела и образовала микроразрядничек).
А вообще-то можно сделать проще (хотя, наверно, у всех свое понятие о простоте): взять заведомо хороший аккумулятор и поездить/ понаблюдать если будет ок - значит возня с аккумулятором, если он тоже разрядится - как сказал ecventor, искать виновника.
Вовсе необязательно, но желательно снимать клемму. Ток утечки измеряется за 5 минут человеком, который это умеет делать правильно :)
Обычно, они все обслуживаемые. Пробки там есть, но их не видно. Нужно просто пластмассовые крушечки сверху снять. Потому то я и взял в кавычки слово "необслуживаемые", т.к. и они имеют свойство выкипать... А если не долить водички, можно получить расслоившиеся пластины.
Это далеко не правило. Из десятка наблюдаемых мною аккумов, такое окошко имел только один - "Зубр".
По большому счёту, совершенно не имеет значения, какую клемму снимать. Но с точки зрения безопасности следует снимать именно минусовую - "массу", т.к. именно минус подаётся на весь кузов автомобиля. При снятии же плюсовой клеммы могут случиться две неприятности:1. Коснётесь кузова - получите удар током. Штука неприятная, поверьте.2. При откручивании клеммы можно случайно зацепить ключом какую-нибудь оголённую часть авто и получить короткое замыкание со всеми вытекающими последствиями.А вообще, у меня на плюсовой клемме какая-то защёлка стоит, с помощью которой клемму можно скинуть без откручивания, но ну её нафиг. Снимаю массу по старинке :)
Если аккумулятор покупался в "аксофте" (это не реклама), то у них во время гарантийного срока проверяют ток утечки (1 раз в год бесплатно).При минусовой температуре неиспользуемая АБ будет разряжаться в любом случае. В физику процесса вдаваться ненадо, так как предотвратить это невозможно. Если авто в зимний период времени долго не эксплуатируется, то АБ лучше снять и поставить в теплое помещение.
...Обычно, они все обслуживаемые. Пробки там есть, но их не видно. Нужно просто пластмассовые крушечки сверху снять. Потому то я и взял в кавычки слово "необслуживаемые", т.к. и они имеют свойство выкипать... А если не долить водички, можно получить расслоившиеся пластины...
Насчет первого - в том-то и дело, что если есть пробки (неважно, видны они или нет) - аккумулятор обслуживаемый, а вот если их нет - то аккумулятор необслуживаемый и долить/заменить/проверить электролит без вскрытия корпуса невозможно (поверьте на слово - мы их навидались в количестве и ассортименте и не только автомобильных).
Насчет клемм - извиняюсь, но, как подсказывают опыт и знания - именно при снятой минусовой клемме получите удар током. Земля является минусом (не верите - возьмите провод, прицепите к плюсовой клемме аккума и воткните провод в землю, только делайте это в толстых резиновых перчатках и защитных очках, ибо получите хороший феерверк) поэтому-то вас в дождь и не ударит при одетом минусе: сопротивление цепи кузов-тело-земля намного больше, чем кузов-минусовая клемма, и весь ток идет туда, а вот при снятом минусе деваться ему некуда. Кроме того, насколько я знаю, если машина "бъется" - первым делом проверяется контакт минуса с кузовом. А снятие любой клеммы подразумевает отвод и изоляцию клемм и проводки и аккумулятора.
Я сам держался за минусовую клемму, стоя в промокших туфлях на мокром полу, и даже не замечал этого, а вот когда случайно коснулся плюсовой (аккумулятор с машины был снят), то в глазах долго зайчики несьедобные прыгали.
И последнее - кроме меня в нашем "братстве гаража" состоит еще 5 человек (у всех высшее или среднее всециальное образование, работа 2 из них связана с обслуживанием аккумуляторов) и все снимают положительную клемму.
P.S. Все это мое видение вопроса, прошу не обижаться и если есть возражения по существу - пишите в ЛС - не будем забивать тему (переубедите меня - соглашусь на весь форум и пойду соседей по гаражам переучивать ;) )
Ребята, не ссорьтесь! :) Огромная благодарность Alex13, Ecventor и Grommi за ваше мнение! :) :) :) Позвонила продавцу, завтра заберёт и подзарядит, и должен дать наконец-то гарантийный талон, и тогда на Ольшевского можно будет смотреть утечку тока в цепи.А что такое нагрузочная вилка? Она есть только у аккумуляторщиков? И насколько это нужная вещь в хозяйстве? :rolleyes:
Alex13, никаких проблем :)
подсказочка 1
подсказочка 2
Интересно, сенкс - почешем тут с народом репы, попробуем обосновать обе позиции, посмотрим чего получится (хотя про массу так пишут в инструкциях на все автосы - не спорю, а вот почему :wacko: ).
По-моему, мы не ссоримся, а чуть-чуть плюемся по вопросу :lol: .
Про вилку где-то я уже писал (тож тема про аккумулятры была), это прибор для проверки аккумуляторов, являющийся и измерителем и потребителем (там какой-то хитрый блок мощных резисторов стоит,еще чего-то), и показания индикатора этого прибора покажут, удержит аккумулятор свои вольты при заводке машины, или нет. Если вилка показала 12В и более - аккумулятор в порядке, если менее 11,5В - повод проверить аккумулятор (количество и качество электролита, заряд).
Честно говоря, у аккумуляторщиков (и естественно, на нормальных СТО) она есть, а вот в хозяйстве она, ИМХО, бесполезна: нужна редко, а возни с ней (как и с любым измерительным прибором) - ек-макарек (хранение, калибровка, поверка, тестирование), да и цена у нормальной будет неплохая. Проще, если надо, подъехать к тем же продавцам-аккумуляторщикам, или на СТО и за какой рубль проверить (или с кем-нить договориться бесплатно).
To Ecventor
Хм... Видно, глаза у меня не из того места выросли. Собрали консилиум, поспорили, но пришел наш аккумульный авторитет, и сказал свое веское слово (не вдаваясь в подробности).
Итого:
при работах обязательно снимать отрицательную клемму и вынуть ключ зажигания (для надежности снять аккум полностью);
при простое можно снимать положительную, можно отрицательную.
Так что, как и обещал - согласен на весь форум (в суть процесса попытаюсь на досуге въехать, если мозгов хватит).
Мда... говорили мне - учи матчасть :( . (А стукнуло меня в свое время не совсем из-за того,что за плюсовую клемму схватился).
Alex13, да, электротехника - полезный и достаточно интересный предмет :)
Да учил я ее, да вот уж 7 лет в другой службе работаю, забывать все начал - иногда в таких вопросах путаюсь, аж самому стыдно :wub: . А в машине последнее время ковыряюсь так, что аккум приходится полностью снимать (и не только аккум, и не только снимать). Не сочтите за оправдание - осознанное общественное порицание с занесением я себе уже выписал (и от коллег получил :rolleyes: )
Alex13, да ладно тебе, я ж понимаю. Иногда так закрутишься, что правое от левого отличить не можешь, не то что уже эти цепи, будь они неладны :)
pyzh, ну так по ходу дела особо от конструктива и не отходили ) Форум - вещь в себе. Иногда что в реальности можно за минуту на пальцах объяснить, здесь может казаться совершенной бессмыслицей. И наоборот ;)
Ну а что там продавец насчет аккуумулятора твоего сказал?
Продавец один раз не приехал, когда договорились, второй раз не приехал, кормил обещаниями. :angry: В общем, я сказала, чтоб отдавал деньги: я в другом месте куплю аккумулятор. Теперь всё сначала. :ph34r: Подъеду на Куйбышева и на Логойский тракт. Не люблю рынки: огромные площади и не знаешь где что искать, хотя на автомобильных я не была.
Господа, не очень понимаю целесообразность ветки.За все время ни разу не воспользовался зарядкой, прикуриванием, толканием авто и т.д. Пользуюсь свежим и исправным аккумулятором :), лучше эти деньги потратить на него...
ATG, я рада за тебя, но подзарядное не нужно, если постоянно ездишь, а если нет? Тогда оно иногда необходимо. От знатоков слышала, что раз в 3-4 месяца нужно подзаряжать аккумулятор, и это продлит ему жизнь. Хотя, как послушаешь, сколько людей - столько мнений, и все разные. :(
1) Тогда сразу вопрос к "знатокам". На сколько конкретно продлит ему жизнь? Для какого типа аккумулятора это справедливо и физическое обоснование.2) Если вам ответят на все эти вопросы, то просто посчитайте, на сколько оправдана покупка девайса, через сколько лет он себя оправдает ;), даже при условии, что в ближайшие 30 лет не появятся новых типов аккумуляторов и вы не смените машину.
обращайтесь к нам... привезем и установим... :)и про гарантийный талон не забудем :)Магазин BARS.BY
ATG,
Ну я вообще то тоже совершенно не парюсь наличием аккума в машине, но оно как то спокойнее, когда зарядка под рукой :)
Что там подзаряжать и как жизнь продлевать аккуму - это ещё бабка надвое сказала. У меня, к примеру, не очень хорошие условия для эксплуатации - бывает прыгаю по городу на короткие расстояния, часто включен ближний, аудиосистема и прочие электроприблуды...
Но достаточно пройтись по кольцевой или по трассе - и аккум опять как новый :) Сейчас вообще вон уже 3 месяца стоит, и при этом нормально раз в месяц заводит машинку для профилактики. Мне лишь только остаётся следить за уровнем электролита.
Люди, а если ближе к теме вопроса, может кто-нибудь посоветовать нормальный зарядник, а то на выходных поеду покупать не хотелось бы г...вно купить.
