андрей луганск Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 постоянно высвечивает открыта крышка бака хотя она на месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 (изменено) проверь магнитики в пробке бензобака. было такое - магнитики повываливались как-то. вопрос здесь и несколькими постами ниже есть фото той самой пробки с указанием мест расположения тех самых магнитов. а вообще надо поиск использовать Изменено 7 июня, 2010 пользователем eagle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей луганск Опубликовано 7 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2010 один магнит есть второй изготовил сам из мебельной прилипалки но не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eagle Опубликовано 8 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 возможно, магнит из мебельной прилипалки не помогает. проще всего взять пробку с другого 607 без такой ошибки и проверить. тогда все станет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 8 июня, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2010 На мебельной прилипалке магнит слабый. Нужен посильнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima-mentos Опубликовано 12 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2011 Можно использовать пробку и с одним магнитом. Датчик всё равно работает с одной стороны горловины справа. Правильно пробку закручивать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmel Опубликовано 18 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2011 Подскажите,а можно ли вообще эту функцию с пробкой отключить?А то не хочется на разборке искать пробку да и цену заломят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xm turbo gt Опубликовано 19 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2011 Там еще за стенкой горловины герконовый датчик.Причина может быть в нём.Ели дизель то он нужен для расчёта впрыска присадки а бензин можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmel Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2011 спасибо.Но фильтр я удалил недавно,поэтому отключение функции крышки не повлияло бы ни на что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WWW Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 выскакивает ошибка "fuel tank access not properly locked" ---лючек закрыт, пробкаплотно завёрнута--- из-за чего это может быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Мертвый датчик присутствия пробки бака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 ага, но иногда такое выскакивает когда заправляешься с работающим двигателем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WWW Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Можно ли игнорировать данную ошибку, т.е. не обращать внимания???????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 КакОООООООй мотор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WWW Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 2.2НДИ 170л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 ФАП я так понимаю на месте?Нет инфы от датчика наличия пробки бака-неправильно работает система расчета и подачи присадки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WWW Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Да ФАП наместе.......Так можно ездить или нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 16 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 ездить-можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WWW Опубликовано 16 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 ездить-можноПодскажи пожалуйста где можно купить датчик …….. И какправильно он называется????????????????????????????????????????777777777777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemiroff Опубликовано 17 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 проверить целостность пробки, может отвалились магниты в ней или снимать подкрылок колеса и проверить не отвалилась ли фишка/провода от датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp314 Опубликовано 20 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) Там еще за стенкой горловины герконовый датчик.Причина может быть в нём.Ели дизель то он нужен для расчёта впрыска присадки а бензин можно. народ, а может кто знает какой номер у этого датчика, а то не могу найти? на двс 2,2 hdi Изменено 20 февраля, 2015 пользователем wasp314 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 февраля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2015 Вот номер 1503 P3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp314 Опубликовано 21 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Вот номер 1503 P3Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp314 Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) еще вопросик сам датчик идет с длинным жгутом проводов. а где второй "конец" этого жгута подключен? Изменено 22 февраля, 2015 пользователем wasp314 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 22 февраля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 В районе крышки стакана топливного насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp314 Опубликовано 22 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2015 (изменено) сегодня залез этот датчик попугать. и колесо снял, и подкрылок, и по проводу к другому концу добраться попытался (хотя не совсем получилось). пальцем его потыкал, за проводки подергал короче все заработало. пол дня ездил расплывшись в улыбке. прохожие, наверное, думали дурак-блаженный. но радость была недолгая. вечером, одновременно с хлопком задней правой двери, послышалось предательское - ПИП....... буду дальше искать где не контачит - кстати, особо за вопрос не пинайте, а лепестки в герконе от вибрации (например от захлопывания двери) сами замыкаться/размыкаться не могут? Изменено 23 февраля, 2015 пользователем wasp314 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 23 февраля, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2015 Могут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp314 Опубликовано 28 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2015 Мертвый датчик присутствия пробки бака. еще вопросик сам датчик идет с длинным жгутом проводов. а где второй "конец" этого жгута подключен? В районе крышки стакана топливного насоса. чет вовсе потярялся. я так понимаю к нему можно добраться подняв заднее сидение или поправте если не так а если кто сможет скинуть ссылку или фото этого "хвоста", тому отдельное чЕЕЕловеческое СПАСИБО!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasp314 Опубликовано 3 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 ау!!!! ну что, знает кто-нибудь или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 3 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 Ну вроде по-русски все написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
