Пежо 807. Наружный датчик температуры воздуха
байк
А что такое шунтирующий резистор? Где он стоит. Родной выдает 0.0, он абсолютно мертвым мне с машиной достался, я выкалупал содержание старого из корпуса, поставил новый,залил и все. При нагревании даже в руке сопротивление уменьшается по-тиху.
post-23395-0-05865700-1415900889_thumb.j
Резистор с полосками, терморезистор черный
Нет, у меня бочонка такого не было с разноцветными полосками, только пипка, с двумя усами.
Попробуй так же как на фото подпоять резистор на 18 кОм. Если точно работать не будет нужно будет подбирать сопротивление шунтирующего резистора. Берешь переменный резистор к примеру на 25 КОм у него три ноги. К одной подпаиваешь провод и к средней и оставшееся ноге другой провод. Потом эти два провода от переменного резистора паяешь к терморезистору как на фото. Крутишь крутилку на переменное резистора и смотришь результат по темпиратуре и сравниваешь с эталонным градусником. Если все нормально отпаиваешь провода переменного резистора и за меряешь его сопротивление. В магазине подбираешь ближайший по номиналу. Что бы точно подобрать можно соединить последовательно два резистора. http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Последовательное_и_параллельное_соединение_проводников . После того как убедился что все работает всовываешь все это в корпус датчика темпиратуры и заливаешь к примеру эпоксидной смолой
Изменено пользователем Шпунтик
Бочонок с полосками, сопротивление определенного размера, для того чтобы кулибины могли параметры пипки вписать в пределы близкие к тарировочным.
Тот что на фото резистор на 15 кОм, термистор B57869-S 302-F140 на 3 кОм. При таком сочетании градусник врет на несколько градусов что бы точно показывал нужно шунт подбирать опытным путем.
По поводу номинала сопротивления как и говорил Алексей автор фото перепаял его и заменил на номинал 18 кОм
Блин, братцы, красиво вы говорите и спасибо вам большое за это! Но я хоть и учитель, но от физики вот такой глобально, несколько далек, в целом ситуацию понимаю, но нельзя ли как то более мирским языком, что смотреть в радио магазинчике и к чему припаять???? Ато что то мой бренный мозг закипает, когда я пытаюсь все ваши статьи в практике представить.)))
Купи резистор с сопротивлением 18кОм мощностью 0,125 Ватт. Как написано так и спрашивай у продавца. Затем припаяй его как указано на фото и подключи. После этого напиши что у тебя получилось. В каплю пока ничего не запихивай. Возможно нужно будет подобрать сопротивление.
post-23395-0-37480300-1415989710_thumb.j
Привет. Я наконец то нашел необходимый резистор. Только не очень пойму что и куда припаивать, есть у меня резистор 16кОм, мощностью 0,125 Ватт, куда его припаивать, как на какой фотографии?
Нужен резистор на 18 кОм. Как его пропаивать в посте #32 на фото
Как пропаивать я понял, какой резистор тоже ясно, подскажите какой на фото ТЕРМОРЕЗИСТОР??? Мне в магазине радиодеталей втюхали терморезистор на 3.3 кОм, если я попробую с ним поэкспериментировать, может ли у меня что то получиться?
Изменено пользователем Belarus-84
Ну вот, вчера сделал, как рекомендовали, спаял, как показано на фото, результат порадовал, при температуре -6, мой борт показывал -7, иногда -8. В общем то результат хороший, а можно ли его до идеала довести, или х.з. где тот идеал?
народ,после мойки вроде,перестал показывать точно температуру.ключаю зажигание,плюс 5 показывает,начинаю ехать,опускается до минуса,примерно как на улице,3-4 мороза.остановишься постоишь,опять то ноль то плюс.каюк ему или может отогреется?спасибо за ответы(тему прочитал) :ay:
Каюк, со временем будет происходить чаще и в большем диапазоне. В мороз, когда датчик выдаёт до +50, как у меня было, печка дует холодным воздухом. Можно продлить агонию датчика путём хорошего прогрева кончика датчика зажигалкой.
А почему такое происходит только после теплой мойки в морозную погоду? Бывало у меня такое: вечером в мороз помылся на мойке, еду до стоянки, градусник так и не опустился до температуры окружающего воздуха. Утром все в порядке. Если мыться при -2 -0, то ничего криминального с градусником не происходит, т.е можно сделать вывод: от попадания воды внутрь зеркала это не зависит.(в моем случае). Я конечно же понимаю, что если погреть теплой водой датчик, то температура будет завышена пока все это хозяйство не остынет.
Интересный случай. Система климат контроля работает по принципу выравнивания (сравнения) температуры в салоне (основной датчик температура в салоне) и заданной  температуры. Остальные датчики температуры; охлаждающей жидкости, потока воздуха из печки, радиационный (под лобовым стеклом) являются вспомогательными и всего лишь корректируют параметры этого процесса ( к примеру, скорость вентилятора) Поэтому понять что происходило сложно; если заданная температура была 23 а фактическая в салоне 5, как клима могла выдавать холодный воздух по ложным данным датчика температуры наружного воздуха? По логике, греть салон горячим воздухом с улицы она не могла, заслонка забора наружного воздуха не всегда открыта.
P.S. Посмотрел на выбор схему климы в 807, датчик температуры наружного воздуха в схему не заведен. Как и у многих других Пежо, он чисто информативный, для дисплея. Меня случай заинтересовал потому что, года 3 ездил без оного и нужды в нем не видел.
Мой случай не единичный, не раз читал, что при сильно плюсовых показаниях наружного датчика зимой клима дует холодным воздухом, а летом кондей холодит не в себя. А при отсутствии датчика на дисплее прочерки, может потому и работает?
Вы можете свою схему посмотреть, конкретно на Ваш автомобиль? Я смотрел 807, ДАМ вводил свой.  Даже на блок схеме кондиционера этого датчика нет. Ваша машина, так и разберитесь с ней раз и навсегда, чтобы не выслушивать мнения патролей и пр. автолюбителей.
Возможно кто-то в курсе...
Авто Ulysse 2.0JTD(2000год), в машине кондер, показателя температури на панели нет. Температуру смотрю через програму подключаюсь через OBDII. На холодную,и на ходу - температуру видет правильно, на нагретом двигателе на месте завышает, при открытом капоте падает. Вопрос где может быть датчик, в зеркале точно нет, очевидно где-то под капотом. Влияет на запуск Webasto.
Спасибо за помощь.
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Наружный датчик температуры воздуха
  • 2 года спустя...
На бк температуру наружного воздуха показывало с огромным завышением. Решил поменять этот датчик, проехал по магазинам и охренел от цен, доходило до 90р. Нашёл на али экспресс за 1.2$, заказал. Заказ пришёл через 10дней, установил датчик и радуюсь. Разбежка в температуре 1-2°
