Пежо 607. Проблемы с тормозами!
С задними ничего не придумаешь, посадка скобы "слишком" другая, я примерялся, а если менять кулак целиком, то проблема с посадкой датчика абс, т.к. у рестайла он другой и читает магнитоленту, а не зубы. Вымерял все детали на обеих машинах со штангенциркулем, там никак.
И еще, учти, что диски р16 на рестайловые суппорта не налазят, только р17 и больше
  • Ответов 385
Там не сверлить, там надо наваривать и пересверливать на станке, ибо датчики на выступах в примерно похожих местах.
Не все так просто, как хотелось бы.
Суть не в том наваривать или нет, было бы большое желание и время, сделать не проблема. Ты так и не ответил, существует ли ремкомплект для ГТЦ?
тормоза какие-то стрёмные стали, с утра нужно пооттормаживаться, по двору, ато совсем не тормозит, потом в целом ничего, но усилие нужно прикладывать поболее обычного.
думаю что жижа насобирала воды.
подскажите толковые места для замены жижи по феншую, объём и марку, спс.
Если совсем по феншую, то надо около 3-х литров. Но просто для смены тормозухи можно взять литра 2 и покачать педалью. Главное здесь замена основной массы жидкости. Себе брал титан фукс.
Официалы при прокачке пытались устроить развод. Уже теперь я бы не поехал никуда. Крышка бачка с соском и бук с пп2000 и вперед.
Забыл, если менять жидкость педалью, то пп2000 нужна, чтобы прокачать насос есп.
нужно именно всё. 5 лет жижу не менял.
Тогда сьезди на смоленскую на ситроен, приблуда для прокачки у них есть и работники вменяемые.
Жидкости у меня пошло где-то 2,8 литра.
А рестайловый датчик будет у нас работать?
Рестайловый работать не будет, принцип работы другой.
Если у тебя есть дорестайловый кулак и рестайловый тормозной диск, то можно еще раз померять.
Всунуть то можно, но уж очень не бюджетно получается. Вот и была мысля полностью заднюю балку поменять, но тут упирается в работу датчиков абс.
Ручник на рестайле легче, да и работает лучше.
что значит легче? да и работает на дорестайле все нормально, что там должно лучше работать?
Вот тормоза на дорестайловом 607 как-то мне не нравятся, малоэффективные чтоли.
Тормоза примерно одинаковые, это мнение как владельца реста и дореста, а вот ручник на доресте вытягивается жестче, моя дорогая ставит дорест на ручник двумя руками, и это при новых тросах и всех работающих механизмах, с рестом такого нету.
а эксентрики, которые разводят колодки менять не пробовали? Мучался с ручником на 406, всё было новое, но ручник не держал толком. Потом пригладелся, покумекал и понял, что экцентрики эти износились и толком колодки не разводили из-за выработки. Подварил полуавтоматом место выработки и ручник стал держать хорошо с 3 щелчков.
Не помню кто мне сказал, что передние суппорта от рестайла становятся как родные, но их туда внедрить еще сложнее чем задние. Поэтому придется забыть о переделке.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Проблемы с тормозами!
