Mыsh Опубликовано 26 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Есть вопрос к знающим... Как прикрутить чат к действующему сайту-форуму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 26 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Странное дело. Делаю минскую прописку. Встал на учет, а в военкомате говорят - без дактилоскопии везде пошлют. Пошел делать дактилокопию. А дактилоскопийщик в свой кабинет все не идет. Прождал полчаса и свалил. (Советский РОВД или РУВД, не помню...) Пришел через месяц - та же фигня... Правда, что не прописывают без дактилоскопии? Насколько это законно? По самой процедуре - может время для этого какое-то определенное, типа с пяти до шести утра натощак? Или по записи? Поделитесь опытом, пжалста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dand Опубликовано 31 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Ты забыл в какой стране живёшь?Понятно,что это ВСЁ незаконно,но...Есть конституция и есть директива,подзаконный акт и т.д."кто-то" сказал "будет так" и фсё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 1 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 заметил сегодня что при замене масла мне поставили фильтр пурфлюкс ls346, хотя по каталогу выдает ls943. Внешне они вроде как похожи. за новым надо 40 км проехать в одну сторону. стоит ли менять на нужный или хватит на 10000 км? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
john suhr Опубликовано 2 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Мне в бензинку ставили бОльший масляный фильтр от турбодизеля - было не хуже точно. Наверное, надо паспортные данные глянуть где-нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 2 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 Можно сравнить по параметрам на сайте Пурфлюкса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tycson Опубликовано 2 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 по размерам одинаковы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 по размерам одинаковыНу вот. Мне при замене масла тоже поставили фильтр Пурфлюкса с другим кодом. Посмотрел на сайте - все параметры совпадают. Не заморачивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег78 Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Мой вопрос из области бытовой электрики. Краткая предыстория: Живу я на общей кухне. У моего соседа древний холодильник, который выкидывает следующие номера: При включении/выключении дает в сеть толи импульсы, то ли скачки напряжения (не знаю как правильно сформулировать ибо мои познания начинаються и заканчиваються заменой лампочки). Так вот, такие "выстрелы" слышны в колонках компа. Сначало у меня сгорел блок питания компа, потом плата питания ЖКИ монитора. Сетевой фильтр не помогает (хватило на 2-3 дня). Так вот, как лучше поступить - поставить перед компом бесперебойник или стабилизатор напряжения? И на какие параметры данных приборов обратить внимание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Мой вопрос из области бытовой электрики. Краткая предыстория: Живу я на общей кухне. У моего соседа древний холодильник, который выкидывает следующие номера: При включении/выключении дает в сеть толи импульсы, то ли скачки напряжения (не знаю как правильно сформулировать ибо мои познания начинаються и заканчиваються заменой лампочки). Так вот, такие "выстрелы" слышны в колонках компа. Сначало у меня сгорел блок питания компа, потом плата питания ЖКИ монитора. Сетевой фильтр не помогает (хватило на 2-3 дня). Так вот, как лучше поступить - поставить перед компом бесперебойник или стабилизатор напряжения? И на какие параметры данных приборов обратить внимание? пока соседа нет дома, залить компрессор холодильника водой и включить в сеть. как только он ухнет, выключить из сети, всё вытереть и радоваться жизни)а если по умному то ups баксов за 100 решит эту проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег78 Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 пока соседа нет дома, залить компрессор холодильника водой и включить в сеть. как только он ухнет, выключить из сети, всё вытереть и радоваться жизни) а если по умному то ups баксов за 100 решит эту проблему. Соседа жалко, он почти его ровесник, да и холодильник почти антиквариат. А что такое UPS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 А что такое UPS?Бесперебойник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 3 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 пока соседа нет дома, залить компрессор холодильника водой и включить в сеть. как только он ухнет, выключить из сети, всё вытереть и радоваться жизни)а если по умному то ups баксов за 100 решит эту проблему.Соседа жалко, он почти его ровесник, да и холодильник почти антиквариат. А что такое UPS? http://catalog.onliner.by/ups/apc/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) У моего соседа древний холодильник при включении/выключении дает в сеть толи импульсы...Контакты пускового реле холодильника поизносились за время работы и совместно с поизносившимся мотором компрессора это дает искрение на контактах в момент включения/выключения.Надо дорабатывать холодильник и перед ним поставить сетевой фильтр типа ПИЛОТ, которые раньше встречались. Отличались эти Пилоты дольшим весом и утолщением корпуса.Также можно заменить пусковое реле в холодильнике и дополнительно на его контакты (не все) поставить искрогасящие конденсаторы.p.s. далеко не все бесперебойники дадут защиту от таких помех по сети. Изменено 4 сентября, 2012 пользователем Professor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_М Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Мой вопрос из области бытовой электрики.Краткая предыстория: Живу я на общей кухне. У моего соседа древний холодильник, который выкидывает следующие номера: При включении/выключении дает в сеть толи импульсы, то ли скачки напряжения (не знаю как правильно сформулировать ибо мои познания начинаються и заканчиваються заменой лампочки). Так вот, такие "выстрелы" слышны в колонках компа. Сначало у меня сгорел блок питания компа, потом плата питания ЖКИ монитора. Сетевой фильтр не помогает (хватило на 2-3 дня). Так вот, как лучше поступить - поставить перед компом бесперебойник или стабилизатор напряжения? И на какие параметры данных приборов обратить внимание?Что-то я не встречал холодильников, вырабатывающих электроэнергию, причем импульсами... По описанным симптомам могу посоветовать измерить напряжение в розетках днем и вечером, не удивлюсь, если оно окажется менее 230 вольт и твои устройства, питающиеся импульсными источниками работали в кривом режиме. От того и померли, сосед не причем. Его холодильник точно так же может помереть. Лечится зачисткой и переобжимом контактов в распред шкафу там где счетчик и далее по коробкам всей квартиры/своей комнаты. Бесперебойник, да и то не всякий, спасет ну на год-два ибо эта работа не для него. Стабилизатор был бы лучше, но нужен такой, чтоб повышал напряжение, помню были такие, на магнитных усилителях. Дешевле контакты пережать, но не скруткой, а как положено, под болтик или клемник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Пыжеводы, помогите решить трабл. Имеется фотик "Кэнон А 570 ИС" при полной зарядке аккумуляторов на экране высвечивается иконка разрядки аккума. Чутка погуглив нашел вроде бы как бороться (замыкать СМД-дроссель), но дело в том, что с электрикой я ни очень дружу. Мот кто знает как решить данный трабл другими методами или умеет замыкать дроссель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 аккумулятор поменяй на новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Masher Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 аккумулятор поменяй на новыйДИ, менял. Не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
formidron1 Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Люди добрые, подскажите, М4 (Минск - Могилев) открылиполностью? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 аккумулятор поменяй на новыйДИ, менял. Не помогает.А просто "в ремонт" сдавал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станислав Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Доча начала ходить в детский садик. Уже больше недели. Утром бежит впереди мамы и радосно говорит "В садик! В садик!". Хмм... подскажите, что мы делаем не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дядя Илья Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Доча начала ходить в детский садик. Уже больше недели. Утром бежит впереди мамы и радосно говорит "В садик! В садик!". Хмм... подскажите, что мы делаем не так?Такое впечатление, что ей уже лет 15...и только в садик... Сами думайте...А вдруг так же и в школу...с радостью, а?Тогда - вааще, дело табак Polski 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Доча начала ходить в детский садик. Уже больше недели. Утром бежит впереди мамы и радосно говорит "В садик! В садик!". Хмм... подскажите, что мы делаем не так?ТорОпитесь с вопросами. когда поймет КУДА вы её сдали - будете тянуть её позади...Два периода адаптации к саду с моими детьми дали одинаковый результат: первое время - радость, потом грусть. Ну а если радость не сменится грустью, то вам сказочно повезло с воспитателем, что в наше время большая редкость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Знающие господа, подскажите, пожалуйста, можно ли в Литву завезти велосипед в багажнике (по зеленому каналу?)? Хочется в Литве порассекать вдоль моря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kirilli Опубликовано 5 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Доки на велик имеюццо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Доки на велик имеюццо?Неа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shi Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Доки на велик имеюццо?Неа... Мы без ничего ездили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Polski Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Там на прокат возьмёшь. Не жилься! Ты же не Польски! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Feuerrader Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Знающие господа, подскажите, пожалуйста, можно ли в Литву завезти велосипед в багажнике (по зеленому каналу?)? Хочется в Литве порассекать вдоль моря Вроде надо специальный багажник, если сзади крепится, с выносом номера и габаритов, у них по законам нельзя ничем прикрывать номер и габариты, на крыше без проблем, хотя видел там машины с дешевым креплением великов на крышку багажника. Великов в прокате у них навалом, только цена не очень 15лит/час обычный и 4-х колесые в районе 45лит/час. По морю в литве - я так понимаю это паланга(я только оттуда вернулся), кататься там особо негде ) она вся пешком обходится минут за 20, вдоль моря босиком прогулятся приятней чем на велике. Вот если по куршской косе прокатится, то наверное хорошо будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OleZHka Опубликовано 6 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Как раз на косу и едем. И в Паланге был, но там есть где прокатиться слегонца )) И, собственно, я его (вел) внутри машины повезу, нафига багажник )) Стало быть, можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
