Пежо 308. Замена маслосъемных колпачков
10 часов назад, EvgenMexan сказал:
@iharkh есть там у вас, гдето же делают. Один звонил мне, о контактов не сохранял.
Может и есть. К одним приехал, пытались-пытались и ничего не сделали. Сказали что их приспособа куда-то там не влазит ((
Чувствую придется в Минск ехать.
Всем привет, выдавило пробку на гбц в 308 1.6 EP6 16 кл 2008 г., заодно поменял мск, цепь со всеми натяжителями, промыл весь двигатель(антифриз попал в масло), мастер сам заказывал все запчасти, попутно устранил проблему по троению (пропуски воспламенения), адаптировал валветроник после ремонта. Делал в Бобруйске, зовут его Руслан, кому надо  пишите в личку, дам координаты. Цена порадовала
Изменено пользователем volats
Может кому из витебских будет эта инфа полезна. Были проблемы с масложором в литр на 1000 и глюками в работе двигателя (проблемы уже описывал в теме). Нашел спецов на небольшой СТОшке в самом конце ул. 39 Армии. Они эти движки знают и охотно берутся делать. Работа стоила чуть больше сотки $ но меняли мне еще и цепь заодно. За запчасти примерно еще двести $ отдал (поменял и что можно было не менять). Масложор ушел практически в ноль, цепь вроде как приятнее работать стала...вроде как... Но подглюкивания двигателя оставались. Пропробовал я промывку U5015 Bardahl. Бахнул в бак по инструкции. Чудо жижа, с каждой тысячей машину не узнать. Проехал уже пять тыс. на ней, результат все больше радует. Сейчас пробег 172тыс. после замены МСК и цепи прошло почти 10тыс. Буду менять масло, обратно плюхну бардаля. Не считать это рекламой, просто делюсь опытом.
23.10.2018 в 08:17, volats сказал:
По-подробнее про это можно?
26.10.2018 в 16:10, iharkh сказал:
Проблема была в том что машина подтраивала, иногда из за этого включались вентиляторы ( они включаются всегда когда есть проблемы с эсуд),комплект свечей,замена одной катушки решили проблему
  • 11 месяцев спустя...
https://peugeot-club.by/profile/46003-evgenmexan/
Какой расход и какой пробег?
Если расход до 0.5 на 1000 даже не лезьте.
Изменено пользователем Юрий К
У Вас же ЕП6 верно? 120лс?
Я бы тогда уже лез и заодно менял и цепь.
Если замена раз в 10000, то расход в пределах....
На горячую постоять на ХХ 10 мин и газануть - сильный белый дым есть? Это один из показателей
Хороший пробег.
У вас сколько? с каким брали? Год?
