Пежо 807. МКПП. Всё по коробке передач.
Красным отмечена,какой то типа болт,на его заходит рычяжок переключения и типа цепляеться,это что упор?Он как то регулируется?Посмотрел фото по инету он везде выступает чуть чуть а у меня в два раза больше!
Тоесть проблема у меня не в тросе а то что рычажок заскакивает на упор по этому все передачи в перед туго,а трос отсеиденил и он легонька ходит!Дайте дельный савет как правильно должен работать этот упор?
На оборот его вроде не поставиш,там сверху как грибок,просто не впихнули до конца,можно попробывать подстучать,так вод не зная как он фиксируется как то стремно!
Народ, а коробки на всех моторах можно менять? У меня EW12j4(2.2бенз), по заводу 5 ступеней механики(2003 год), на трассе хотелось 6 ступень. По люфтам- менял тросы, кулису, люфт остался если положить руку на рычаг(на самой КП), то чувствуется там ход. Предполагаю выработка внутри.
Не нужно сравнивать дизель и бензинку. У дизеля более чем в два раза выше крутящий момент в зоне таких оборотов.
Изменено пользователем Димыч.
При езде в 100 км/с хочется 6 воткнуть.  КПП мне все равно менять надо так и подумал что может поставить 6ст если есть возможность.
Изменено пользователем J0RA
57 минут назад, J0RA сказал:
где-то 2300 на 5 ступке
На шестиступенчатой эти обороты могут быть еще больше. Есть такой параметр коробок; передаточное число главной передачи. По моему, он важнее передаточных чисел самой коробки.
 Не думаю что есть смысл учить ""нерусских" подбирать передаточные числа коробок.
Потому считаю Димыч прав:
4 часа назад, Димыч. сказал:
А есть смысл?
Я так вообще хз где у нас на 6-ой передаче ездить. На 607 включал еще крайне редко, скорее как побаловаться, чем для пользы. Реально смысл с нее есть если валить постоянно 140 и больше. В остальном 5-ой передачи выше крыши.
