Пежо 5008. Чистка FAP (сажевого) фильтра. Фотоотчёт
maxVE
    Всем хай. Решил снять и помыть FAP. Сложностей по снятию никаких. Работы на полчаса. Заодно посмотрел, гонит ли турба масло, ---нет, с ней порядок. Патрубки все внутри сухие. Сажевик тоже чистый. Перепад на ХХ 3-5 мБар. На 3000х тысячах 20 мБар. Посмотрим, что будет после мойки. Перед снятием и мойкой FAP делайте принудительную регенерацию с помощью шнурка. Так он будет чище.
    Ну и заодно поменял масло. Завтра мою его fap керхером и ставлю на машину. Отмачивается в концентрате каустической соды с водой в пропорции 1 к 1.
    Снимем защитный кожух на 3х винтах м6. Для удобства снимаем патрубки к интеркулеру и двойник на впускной коллектор.
    Все снято. Можно приступать
    Вид со стороны ГРМ
    Откручиваем первую трубку на диффдатчик и термодатчик
    так как под фапом вторую трубку диффдатчика не удалось открутить, снимаем с него шланги, освободив хомуты.
    Снизу откручиваем крепление, и вынимаем сам fap и катализатор
    Сохранить в Альбом
    вид снизу фапа он чист.
    Разделяем fap и катализатор, открутив хомут
    Вид сверху fap. Он чист
    Откручиваем вторую трубку диффдатчика после fap
    На отмочку на сутки.
    Сохранить в Альбом
    Цена вопроса: 0 рублей
    Опять всем привет. Теперь продолжение марлезонского балета…и что из этого вышло.
    1. Это после суточной отлежки в концентрате едкого натра.
    2. Моем в противоположную сторону хода выхлопных газов
    3. Ну и напоследок продуем это все компрессором.
    Результат. На ХХ перепад 0…На 3000 об.мин 19-20
    Согласен. Я думаю в первый раз простительно. Если просто сажу снимать, минут в 15 можно вложиться. Нужно где то еолис купить. У меня powerflex
    Учитывая что это 1.6 с топливной Сименс и блоком управления SID807 я бы тоже старался максимально продлить жизнь сажевику.
    Ибо отключение его на этом блоке стоит не 150 баксов как на Бош ЕДЦ16с34 )))
    Саша, ты же в курсе, что не смогли решить проблему по отключению ЕГР и сажи на моей машине. И не в озвученной сумме дело было. Леша мозг читануть не смог, а удалить я был готов. Ну раз такая петрушка случилась, поэтому и решился на данную процедуру.
    В Минске средний ценник на отключения сажевика на этом блоке-350.
    На этих моторах 2 блока бывает--- SID807 и SID807EVO
    Вот 807EVO-читается без проблем, а просто 807-есть некоторые проблемы...
    Но это явление временное, скоро победим.)))
    обидна да... что победите.
    Изменено пользователем Popesych
    Дима, мы с Ваней ждем твоего звонка, и готовы в любое время суток выехать аварийной бригадой для отключения твоего DPF  :ag:
    На этих моторах 2 блока бывает--- SID807 и SID807EVO.
    Siemens Continental если быть более точным. Эво читается галетой без проблем.
    Если хорошо промыли-будет жить.  Не вижу основания для удаления вполне живого DPF.  Следите за своими сажевыми и они будут служить очень долго.
    Не дождетесь (С) Анекдот.
    Золотые слова Юрий Венедиктович (С)
    Учитывая что это 1.6 с топливной Сименс и блоком управления SID807 ...отключение его на этом блоке стоит не 150 баксов как на Бош ЕДЦ16с34 )))
    Лишних 3 лошади, а какая разница в "обрезании"))
    Всё. Читаем-пишем уже и SID807.
    Приглашаем))
    Была у меня машина после этого сто. После Типа удаленного сажевика у них. Пиццот ошибок по фапу и аварийный режим. ..ну и минус 200 баксов у владельца. Отправил назад к ним.
    Да, я писал, про то, что там были недовольные клиенты и с проблемами. Но от этого вообще никто не застрахован. Тем более берётся акт о выполненных работах и чек, вот Вам полная юридическая гарантия того, что они будут исправлять косяки в случае чего... Чем 350 выкидывать на гаражных мастеров, лучше сделать это через официальные документы за 200$ и знать что со стороны закона можно будет получить компенсацию.. Я не хочу ни в коем случае обить частников или лиц работающих в своих гаражах, ценю и уважаю их труд, но конкретно в этой ситуации считаю, что лучше ехать на офиц. сто, всё же машина того стоит.
    В продолжение темы - читал / писал на днях сид807 с внешней флэшью (не эво который), как у maxVE. Нормально прочитался в буте, записался по обд...
    Саш, Ваня в посте №20, по ходу, в чём-то прав получается.
    Стало интересно, начитался в нете, действительно - есть у народа проблемы с блоками, где внешняя флэшь от ST. Интересно то, что у меня как раз был с st - шкой и прокатило  :wacko: Какие-нить мысли у кого может по теме есть?
    А смысл? ПО оборудования не обновлялось. Тут либо ждать пока португалы обновление сделают (главное что-б не для нового железа), либо к Саше (Citrin) у него флешер от другого производителя ))
    зы. пока сажевик промыт - катайся, радуйся весне :)
    Изменено пользователем owl
    • DJ BASS изменил название на Пежо 5008. Чистка FAP (сажевого) фильтра. Фотоотчёт
